Cho em hỏi về Máy Homephone Viettel ( ZTE) và Module SIM
  • Cho em hỏi về Máy Homephone Viettel ( ZTE) và Module SIM
    Anh(chị) cho em hỏi là có phải cấu tạo của máy Homephone Viettel do ZTE sản xuất ~~ Module SIM ? liệu có thể lấy ruột của nó ra lập trình giao tiếp với VĐK như các module SIM được ko ?
    Em cảm ơn !
    Nguyên văn bởi thangbk92 Xem bài viết
    Em cảm ơn !
    Được ! Bên trong nó thường dùng SIM300 và các phụ kiện bên ngoài như khay sim , loa , mic , tổ hợp phím .v..v để thành 1 cái điện thoại hoàn chỉnh !
      Trong này cái đó có 74 chân hình như đã có cả mạch ĐK rồi vì nó giao tiếp cả bàn phím với LCD . Mạch đã Block SIM chỉ cắm được SIM HomePhone. Khó Quá !
        Có cái main homephone đây ai cần mình cho hii, main này bỏ được sim di động viettel nhé. ducnguyendct@gmail.com
          đã ai dùng màn hinh lcd của đt homephone để giao tiếp vơi vdk chưa
            http://mcu.banlinhkien.vn/threads/ma...e-gphone.5821/
              Quá Đẳng cấp. Cảm ơn vì đã chia sẻ. Mình còn 5 cái LCD home phone đang bỏ xó
                Hi bạn thangbk92 , bạn giao tiếp dc module sim300 này chưa, có thể chia sẻ mình cái file kích thước breadboard của nó không?! Thanks bạn!
                thangbk92 Tìm hiểu thêm về thangbk92
                • heront
                  Trả lời cho Hỏi đáp Điện tử
                  bởi heront
                  bạn mang cái mạch của máy nào lên đây làm khó anh em rồi. Thường thì bạn phải break mạch thành các khối chức năng như tạo dao động, nhân tần, khuếch đại, lọc nhiễu, ... sau đó khối nào không hiểu thì bạn hãy nhờ mọi ng. Chứ kiểu này thì khó lắm
                  hôm nay, 09:05
                • heront
                  Trả lời cho Hỏi về điều khiển PWM động cơ bruhless thông qua driver có sẵn.
                  bởi heront
                  bạn đã viết được chương trình PWM cho PIC chưa?
                  Nếu chưa hãy lên youtube rồi làm theo một ví dụ nào đó, đơn giản là điều chỉnh độ sáng của đèn led thôi.
                  hôm nay, 09:02
                • heront
                  Trả lời cho Phép nhân 32 bit
                  bởi heront
                  bạn thử xem giá trị có lớn hơn 64 bit không? nếu không thì có thể khai báo result dạng "uint64_t" hoặc "unsigned long long".
                  Nếu lớn hơn phạm vi 64 bit thì chỉ có thể tách thành 2 số 64 bit rồi tự quản lý 2 số 64 bit đó thôi
                  hôm nay, 08:53
                  Lý thuyết chắp vá lấy chổ này , chổ kia mỗi chổ 1 tý ráp lại may chó ngáp phải ruồi mạch chạy được nên dùng luôn chứ có bền đâu mà bàn nhiều vậy .
                  Mạch này như kiểu lấy sắt mạ đồng hay nhôm thay cho đồng , cứ làm bài...
                  hôm nay, 08:15
                • T.L.M
                  bởi T.L.M
                  Con zener này nằm trong cầu nên 1 bán kỳ nó phân cực thuận để chỉnh lưu. 1 bán kỳ nó phân cực ngược để ghim áp....
                  hôm nay, 00:33
                • T.L.M
                  bởi T.L.M
                  Người ta không mắc song song zener vì điện áp không tuyệt đối bằng nhau. Con có Vz thấp nhất sẽ ghim áp và ăn dòng lớn nhất....
                  hôm nay, 00:28
                • vandong1111
                  bởi vandong1111
                  Bác đoán mò thì em cũng đoán mò. Em đoán bác còn đọc datasheet chưa thạo...
                  Hôm qua, 22:20
                  Zenner thì đâu có Vmax ngược như D thường bạn. Bạn dẫn ra không phải do áp lớn hư zen mà là dòng lớn, quá công suất zen, chứ zen 5V mà bạn cấp 500V qua R sao cho không quá Imax của nó thì nó vẫn ghim tốt 5V.
                  Trị áp ra của mạch thì vẫn...
                  Hôm qua, 22:12
                • dcongchuc
                  bởi dcongchuc
                  Bác nên chú ý khi dùng zener vào áp AC. Thí dụ con zener 1N4742A khi tính tóan đúng áp vào nó chỉ vài chục volt không sao cả.
                  Nhưng nếu đem nó vào mạch này sau khi cấp điện sẽ chết ngay tức khắc, vì áp của nó tối đa chỉ 100volt. Quá 100...
                  Hôm qua, 12:38
                • tungoc
                  bởi tungoc
                  12V-0.7V=11.3V là Vmax của các xung bán kỳ nạp cho tụ lọc C2. Vì thế, tuỳ theo quan hệ dung lượng của C2 với dòng tải mà điện áp trên tải sẽ thay đổi ít, nhiều. Thực tế thì điện áp của zener có sai số nữa chứ không thể chính xác (xem datasheet). Tuy vậy, vẫn có thể nói đó là 11,3V....
                  Hôm qua, 11:45
