Lâu không thấy ai bàn về Power line communication
  • Lâu không thấy ai bàn về Power line communication
    Tôi thấy chủ đề về PLC của YITRAN sôi lên một dạo rồi không biết sao giờ lại lạnh lẽo vậy. Tôi cũng đã nghiên cứu về PLC khá lâu, đã có vài đề tài về truyền trên 24VDC và 220VAC. Hiện tại đã hoàn thiện một số sản phẩm ở những mức độ khác nhau, cố gắng đầu năm tới góp mặt trên thị trường Việt Nam.
    Tôi chưa có điều kiện kiểm chứng sản phẩm của YITRAN và không biết nó có thể truyền được bao xa, khả năng chống nhiễu tới đâu và đặc biệt là có thể sống cùng Ballast điện tử đèn huỳnh quang không? Bác Falleaf và các bác nào có modul đó đã thử nghiệm vậy hay chưa.
    Tôi tìm hiểu và thấy không chỉ Falleaf mà nhiều hãng điện tử danh tiếng chọn YITRAN, tuy nhiên tại sao chúng ta lại không phấn đấu cho sản phẩm và thương hiệu PLC riêng của Việt Nam chứ.
    Tôi mở box này mong anh em có đam mê về PLC nói riêng và điện tử nói chung cùng chiến đấu với ý tưởng trên, cùng bàn luận về modul thu phát và giao thức truyền dữ liệu. Dưới đây là nội dung chính đề tài 24VDC khi tôi học đại học các bác tham khảo
    Hiện nay F đang cầm 2 bộ IT800D và IT800Y chạy tốt.
    Hiện nay có một khách hàng bên F đang làm việc về vấn đề này. Nếu bạn có nhu cầu thì có thể mua thử bộ module Yitran để làm thí nghiệm. (có thể mua ở RP).
    Về vấn đề phát triển một chuẩn ở VN là rất khó, nó liên quan rất nhiều thứ mà năng lực hiện tại của VN chưa đủ sức làm. Cũng tương tự như vậy, tại sao Hàn Quốc không có chuẩn riêng mà họ vẫn dùng Yitran? Tại sao Spain với các hội nghị khoa học rất lớn tổ chức hàng năm ở đó mà lại phải đi mua 11 triệu pcs của Yitran?...
    Cho nên việc phát triển một chuẩn riêng cho Việt Nam là điều không nên làm, nhất là khi nó liên quan tới vấn đề mạng điện.
    Điều chúng ta nên làm, đó là nghiên cứu và phát triển ứng dụng dựa trên các chuẩn của thế giới. Tới khi nào nhu cầu ứng dụng của chúng ta vượt trên khả năng đáp ứng của thế giới, thì lúc đó chúng ta mới có thể phát triển chuẩn của chúng ta.
    Nếu bạn đang nghiên cứu về PLC và vẫn muốn phát triển về sản phẩm này, bạn có thể liên hệ với F để lấy thêm các tài liệu của Yitran mà F chưa công bố.
    email của F: mail@falleaf.net
    Chúc vui.
    Falleaf
    leobibi Tìm hiểu thêm về leobibi
    • heront
      Trả lời cho Hỏi đáp Điện tử
      bởi heront
      bạn mang cái mạch của máy nào lên đây làm khó anh em rồi. Thường thì bạn phải break mạch thành các khối chức năng như tạo dao động, nhân tần, khuếch đại, lọc nhiễu, ... sau đó khối nào không hiểu thì bạn hãy nhờ mọi ng. Chứ kiểu này thì khó lắm
      hôm nay, 09:05
    • heront
      Trả lời cho Hỏi về điều khiển PWM động cơ bruhless thông qua driver có sẵn.
      bởi heront
      bạn đã viết được chương trình PWM cho PIC chưa?
      Nếu chưa hãy lên youtube rồi làm theo một ví dụ nào đó, đơn giản là điều chỉnh độ sáng của đèn led thôi.
      hôm nay, 09:02
    • heront
      Trả lời cho Phép nhân 32 bit
      bởi heront
      bạn thử xem giá trị có lớn hơn 64 bit không? nếu không thì có thể khai báo result dạng "uint64_t" hoặc "unsigned long long".
      Nếu lớn hơn phạm vi 64 bit thì chỉ có thể tách thành 2 số 64 bit rồi tự quản lý 2 số 64 bit đó thôi
      hôm nay, 08:53
      Lý thuyết chắp vá lấy chổ này , chổ kia mỗi chổ 1 tý ráp lại may chó ngáp phải ruồi mạch chạy được nên dùng luôn chứ có bền đâu mà bàn nhiều vậy .
      Mạch này như kiểu lấy sắt mạ đồng hay nhôm thay cho đồng , cứ làm bài...
      hôm nay, 08:15
    • T.L.M
      bởi T.L.M
      Con zener này nằm trong cầu nên 1 bán kỳ nó phân cực thuận để chỉnh lưu. 1 bán kỳ nó phân cực ngược để ghim áp....
      hôm nay, 00:33
    • T.L.M
      bởi T.L.M
      Người ta không mắc song song zener vì điện áp không tuyệt đối bằng nhau. Con có Vz thấp nhất sẽ ghim áp và ăn dòng lớn nhất....
      hôm nay, 00:28
    • vandong1111
      bởi vandong1111
      Bác đoán mò thì em cũng đoán mò. Em đoán bác còn đọc datasheet chưa thạo...
      Hôm qua, 22:20
      Zenner thì đâu có Vmax ngược như D thường bạn. Bạn dẫn ra không phải do áp lớn hư zen mà là dòng lớn, quá công suất zen, chứ zen 5V mà bạn cấp 500V qua R sao cho không quá Imax của nó thì nó vẫn ghim tốt 5V.
      Trị áp ra của mạch thì vẫn...
      Hôm qua, 22:12
    • dcongchuc
      bởi dcongchuc
      Bác nên chú ý khi dùng zener vào áp AC. Thí dụ con zener 1N4742A khi tính tóan đúng áp vào nó chỉ vài chục volt không sao cả.
      Nhưng nếu đem nó vào mạch này sau khi cấp điện sẽ chết ngay tức khắc, vì áp của nó tối đa chỉ 100volt. Quá 100...
      Hôm qua, 12:38
    • tungoc
      bởi tungoc
      12V-0.7V=11.3V là Vmax của các xung bán kỳ nạp cho tụ lọc C2. Vì thế, tuỳ theo quan hệ dung lượng của C2 với dòng tải mà điện áp trên tải sẽ thay đổi ít, nhiều. Thực tế thì điện áp của zener có sai số nữa chứ không thể chính xác (xem datasheet). Tuy vậy, vẫn có thể nói đó là 11,3V....
      Hôm qua, 11:45
