Nối 2 máy điện thoại bàn với nhau
  • Nối 2 máy điện thoại bàn với nhau
    Có cách nào nối trực tiếp 2 máy điện thoại bàn với nhau không a? Nhờ mọi người giúp đỡ.(Không sử dụng tổng đài nhé)
    Nối song song. Dùng như 1. Hoặc dùng hệ số trượt . Nếu vẫn dùng 2 số riêng biệt
      Có cái sơ đồ mạch đó trong box DTDD đó . Lâu lắm rồi . Nhấc cái này thì cái kia đổ chuông . Nhấc cái kia thì cái này đổ chuông . Hai cái cùng nhấc thì nói chuyện với nhau được .
      nguyendinhvan1968@gmail.com
      hvt200180 Tìm hiểu thêm về hvt200180
      • dcongchuc
        bởi dcongchuc
        Bác nên chú ý khi dùng zener vào áp AC. Thí dụ con zener 1N4742A khi tính tóan đúng áp vào nó chỉ vài chục volt không sao cả.
        Nhưng nếu đem nó vào mạch này sau khi cấp điện sẽ chết ngay tức khắc, vì áp của nó tối đa chỉ 100volt. Quá 100...
        hôm nay, 12:38
      • tungoc
        bởi tungoc
        12V-0.7V=11.3V là Vmax của các xung bán kỳ nạp cho tụ lọc C2. Vì thế, tuỳ theo quan hệ dung lượng của C2 với dòng tải mà điện áp trên tải sẽ thay đổi ít, nhiều. Thực tế thì điện áp của zener có sai số nữa chứ không thể chính xác (xem datasheet). Tuy vậy, vẫn có thể nói đó là 11,3V....
        hôm nay, 11:45
      • dcongchuc
        bởi dcongchuc
        Bác lại lấy điện thế DC áp vào zener điện thế AC rồi.
        1-Bắt đầu cấp điện, điện thế cao, dòng cao, áp vào zener vượt quá đặc tính của nó, áp ra lớn hơn quy định, nhiều hay ít tùy vào zener. Nếu duy trì thơi gian này zener sẽ...
        hôm nay, 11:21
      • tunggiang12
        Trả lời cho SMT Engineer
        bởi tunggiang12
        Bên em chuyên cung cấp dịch vụ Cắt Khắc Laser trên mọi chất liệu ạ
        Chi tiết liên hệ tại website: https://tunggianglaser.com/
        hôm nay, 10:39
        Bạn nào, TLM thì phải, nói là mạch ổn áp 2 bán kì cũng đúng mà, chẳng qua nó là 2 mạch chỉnh lưu ổn áp 1 bán kì thông thường ghép lại mà thôi, không khác mạch chỉnh lưu cầu rồi qua zenner ổn áp là mấy vì nó dùng thêm 1 zenner để...tiết...
        hôm nay, 10:25
      • tungoc
        bởi tungoc
        Chỗ "Zener nóng chủ yếu do lúc phân cực ngược" sai rồi. Bởi zener luôn phân cực ngược khi dùng để ổn áp (và đấu song song với tải cần ổn áp). Nhưng dù khi có tải hay không tải, các mạch thông dụng ấy(với mạch có thông số tính toán đúng) đâu co hiện tượng nóng zener, trừ khi sự cố !!!!...
        hôm nay, 09:29
      • tungoc
        bởi tungoc
        1000 Ohm hay bao nhiêu không cần xét đến đầu tiên. Khi đã có mức điện áp, mạch cấp được dòng bao nhiêu thì suy ra được R tải thôi! Dòng bao nhiêu với R1, C2 thì xem công thức tính cho transformerless power có trên nhiều trang mà...
        hôm nay, 09:21
      • tungoc
        bởi tungoc
        Không phải 12,7V mà là 11,3V...
        hôm nay, 09:16
      • tungoc
        bởi tungoc
        Lấy mấy con diode nắn thứ cấp của nguồn xung như cục sạc điện thoại chẳng hạn(không lấy từ cục dởm quá nhé).
        Zener 5w khó tìm, còn đấu song song 5 con 1W thì chia công suất ra, mỗi con sẽ bớt nóng nhưng lại cồng kềnh....
        hôm nay, 09:13
      • dcongchuc
        bởi dcongchuc
        Bác vivan pham không sai.
        Mạch không ghim áp ở 12volt mà ở 12volt 7 ( + 0.7 là diode thuận).
        Bắt đầu cấp điện nếu trở kháng tải nhỏ hơn 1000 ohm áp sẽ giảm .
        Mô phỏng thấy lạ, nên thực nghiệm . Duiễn đàn sao không gởi ảnh lên được....
        hôm nay, 09:01
