Nhờ mọi người tư vấn giúp thiết bị mình có thể gắn được đầu jack 45 của internet ngõ vào; đầu ra hỗ trợ cho tivi giống như truyền hình cáp. thanks
Tìm thiết bị chuyển tín hiệu cáp quang sang dùng cho tivi
bởi tuyennhanChiều hoạt động của loa là hướng tới sau đó đi lui về vị trí cũ để chuẩn bi cho lần tới nên mắc ngược cực thì loa giật ngược thay vì đẩy tới tạo thành âm ngược so với đẩy tới .
Loa sự kiện cần cường độ nên cho phép bố trí thành cụm nhất là khi đã chia thành nhóm hi lo ....-
hôm nay, 15:04 -
bởi tuyennhanBạn xem lại nguyên lý tạo âm thanh stereo sẽ rỏ sao không giống , vì sợ giao thoa nên cần bố trí loa sao cho chỗ tiếp xúc của sóng âm 2 thùng loa R-L càng xa càng tốt ....
hôm nay, 14:52 -
bởi mèomướpDạ điều chú lo lắng chỉ thực sự có ý nghĩa khi ghép nhìu loa vào cùng 1 nguồn tín hiệu ấy ạ. Hay gặp ở những dàn loa sự kiện với những cục đẩy 2 người khênh và loa xếp thành đống. Còn nếu tín hiệu đã khác nhau thì biết làm sao...
hôm nay, 13:03 -
bởi duong_act2 kênh khác nhau không có nghĩa là 2 tín hiệu hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa kể cả khác nhau thì hiệu ứng giao thoa cũng cho kết quả khác nhau....
hôm nay, 12:36 -
Trả lời cho tìm công tắc sử dụng điện ápbởi T.L.MThêm cái hình. Led đỏ + Vr 100k để chỉnh áp kích mở (2,5V). Led hồng ngoại + Vr 1k để chỉnh áp ngắt (1,8V).
hôm nay, 08:41 -
bởi tuyennhanChả sao cả vì tín hiệu vào 2 kênh khác nhau , chỉ ảnh hưởng khi tín hiệu vào là mono chia ra 2 đường R-L còn có 1 số amp yêu cầu phải lắp loa R-L đúng bên để tăng hiệu ứng stereo trên thùng ghi rõ loa R hay L để lắp cho đúng ....
hôm nay, 08:40 -
bởi trthnguyenChúng ta chỉ xét những âm thanh mà 2 bên có âm lượng bằng nhau (giọng ca sĩ, tiếng bass...)
Nếu 2 loa đặt xa nhau, cảm giác về vị trí nguồn âm sẽ thay đổi. Bình thường sẽ thấy âm phát ra ở trước mặt, giữa 2 loa, nhưng nếu ngược...-
hôm nay, 01:01 -
Trả lời cho Linh kiện PLCbởi bqvietNếu bạn xem cái liên kết trên, sẽ thấy nó gồm 1 zenern và 1 diode mắc nối tiếp đối đầu nhau. Khi chưa đến ngưỡng dẫn, zener cũng hành xử như 1 diode bình thường. Đo bằng đồng hồ thì zener chưa tới ngưỡng dẫn. 2 diode đối đầu nhau...
Hôm qua, 22:42 -
Trả lời cho tìm công tắc sử dụng điện ápbởi T.L.MCó thể dùng 2 transistor thuận+nghịch mắc theo kiểu scr. Chân B mỗi trans dùng biến trở để chỉnh áp đóng, áp ngắt.
Dòng kích cho trans chỉ khoảng 1/100 dòng tải thôi, tốn điện không đáng kể. Lúc ngắt thì dòng gần như =0.-
Hôm qua, 22:40 -
Trả lời cho Mạch led nháy ... Không ổn.bởi T.L.MChủ đề trước led bị sốc là do hạn dòng bằng tụ.
Mạch này trước tụ lọc nguồn không có gì hạn dòng. Cắm điện là điện áp tụ bằng điện áp nguồn ngay, bất kể trước đó tụ còn điện hay hết. Chỉ có diot chỉnh lưu là bị sốc dòng chứ led không bị sốc gì hết vì có trở hạn dòng cho led.-
Hôm qua, 22:27 -
