Như tiêu đề. em đang cần giúp đỡ về việc mô phỏng và thiết kế mạch điều chế FSK dùng LM1496. Bác nào đã từng làm mạch này có thể cho e một ít thông tin không ạ và mạch mô phỏng không ạ. E cám ơn.
giúp đỡ thiết kế mạch điều chế FSK
This topic is closed.
Nguyên văn bởi hoangphuc_dt Xem bài viếtdạo này box này mọi người bậ việc hay sao ấy nhỉ. mình theo dõi bài này mãi mà ko thấy ai rep cả. ko biết bạn này đã làm được mạch này chưa vậy
mình thì làm ask nhưng cũng ngu ngơ lắm
Trả lời cho Nhiễm tĩnh điện với đồng hồ vạn năng lạ ghê.bởi tuyennhanThiết bị có từ trường như la bàn mới bị nhiễm tỉnh điện , đồng hồ cơ khi không thông mạch tức là không đo gỉ thì dòng điện không chạy qua cuộn dây khung quay nên không có lực từ .
Hiện tượng trên có thể do hơi nước có chất...-
hôm nay, 14:27 -
bởi Nikon57Chuyện này em thấy kỳ kỳ kể các bác nghe và phán giúp. Tuần trước khi trời khô hanh kéo dài có một chú kêu là con ĐHVN của chú bị điên. Giơ ngón tay lại gần mặt kim chỉ thị là kim cử động mạnh. Bỏ tay ra xa kim vẫn lệch vẹo một bên....
hôm nay, 10:37 -
Trả lời cho [Mạch Lọc LC cho mạch vi điều khiển AVR]bởi queduongQuan trọng là cái mạch bạn sử dụng nó vào chỗ nhiễu thế nào, nhiễu kiểu gì ... hay chỉ lo xa và làm thêm cho nó có " an toàn " vì rằng nhiễu có thể ở + nguồn .... nhiễu đường GND ( âm nguồn ) ... nhiễu từ trường bên ngoài ......
Channel: Vi điều khiển AVR
hôm nay, 10:28 -
Trả lời cho Tốc độ xi lanh khí nénbởi hydraulicnếu còn thắc mắc thì alo mình số 0988 906 963 nhé, mình bận nên không trả lời trên đây được, cứ alo mình trả lời free cho ....
Channel: Hệ thống thủy lực khí nén
hôm nay, 00:19 -
Trả lời cho Xin mọi người chỉ giúp embởi Tieutamtieu[QUOTE=Thanh Ng;n1714672]Làm được đồ án này thì chắc cũng lấy được bằng thạc sĩ là ít.
1) Về tãi pin thì sắp xếp cấu trúc nối tiếp và song song để tạo đủ công suất như bài hỏi.
2) Về nguồn solar thì vẻ đồ thị...-
13-12-2019, 23:41 -
Trả lời cho Hỏi về mạch mạch split-pi converterbởi Tieutamtieu
13-12-2019, 23:18 -
bởi TieutamtieuXin mọi người chỉ thêm cho em về mạch split-pi converter. ( Boost-buck)
em đang làm bài tập thiết kế mạch vòng điều khiển dòng điện và điện áp sạc ổn định cho mạch này....-
13-12-2019, 23:18 -
bởi tuyennhanCái này mấy bác tiếng động phim đặt 2 cái mic rồi đi qua đi lại , bên âm thanh thì có ngón đẩy balance từ R sang L và ngược lại để tạo tiếng di chuyển hay kênh organ nhấn echo đồng thời tăng volume rồi trả lại mức cũ thật nhanh tiếng organ nó bắn veo véo , chiu chíu nghe thiệt đã ....
13-12-2019, 13:05 -
Trả lời cho Help! Vấn đề về ADC của pic16f877abởi duong_act16F877A thì có ADC10 bit. Mỗi bit mặc định 5mV.
Nên chưa chắc đã do vi điều khiển bởi với linh kiện lởm hoặc giá trị có tính biến thiên theo môi trường như quang trở thì chưa chắc bạn giữ chính xác được tới mV.-
Channel: từ PIC tới dsPIC
12-12-2019, 10:54 -
Trả lời cho tìm công tắc sử dụng điện ápbởi baofdodoCó thể thay thế mạch P-MOS bằng IC load switch, http://www.ti.com/power-management/p.../overview.html, bạn thử xem....
12-12-2019, 10:51 -
