cách phân cực cho transistor
  • cách phân cực cho transistor
    em đang tính toán 1 mạch khuếch đại dùng con transistor c828 mà ko biết sử dụng datasheet thế nào . em muốn con transistor c828 làm việc ở miền tuyến tính ( chế độ khuếch đại ) nhờ anh chị chỉ dùm cách xem datasheet dùm em được ko ? căn cứ vào thông số nào để có thể phân cực cho nó đúng được ạ? em rất cảm ơn ( đây là datasheet mà em tìm tren mạng :http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...C/2SC828A.html)
    Bạn mốn khuếch đại hạng A, B, C hay AB? Mạch ráp kỉu E chung B chung hay C chung? Có hồi tiếp hay không? Làm việc ở tần số và biên độ đầu vào là bi nhiu?
    Trong các sách điện tử của các trường CĐ, ĐH có nói về cái này. Bạn kím cuốn "Linh kiện điện - điện tử" và "Mạch tương tự" thầy Nguyễn Tấn Phước ấy đọc dễ hỉu mà chi tiết lắm có đầy đủ cả công thức tính trong ấy đấy hoặc bạn trả lời những câu hỏi trên mình chỉ cho (lấy trong sách ra )
      Đúng như bác steps nói đó. Bạn chịu khó đọc sách để tính toán cho nhuần nhuyễn chứ đừng phụ thuộc quá vào datasheet. biết rằng datasheet rất quan trọng.
      Chúc bạn thành công!
      Thân chào!
      "Chỉ có rượu mới biết bụng mênh mông nhường nào
      Chỉ có bụng mới biết rượu đi đâu về đâu.
      Gặp nhau lần nào cũng rượu"
        [QUOTE=THACHTL;136321]Đúng như bác steps nói đó. Bạn chịu khó đọc sách để tính toán cho nhuần nhuyễn chứ đừng phụ thuộc quá vào datasheet. biết rằng datasheet rất quan trọng.
        có cụ nào biet cuốn " sổ tay tra cứu transistor" để lại em một cuốn giá cả không thành vấn đề liên lạc qua email : congduy1411@gmail.com
          [QUOTE=congduy_1411;136327]
          Nguyên văn bởi THACHTL Xem bài viết
          Hello bạn!
          Tôi có tài liệu bạn cần đó.
          Share tặng bạn. Nếu có ích thank cho mình phát thôi!
          Thân chào!
            Hello bạn!
            Mình có cuốn sách như bạ nói đó.
            Share tặng bạn. Nếu thấy có ích thanhk cho mình phát thôi!!
            Thân chào!
              Các bác có công nhận là thế giới có vô vàng cái mà ta chưa biết không ?
              Này nhé cái gì cũng có giới hạn của nó
              Ví dụ nhé : bác có cái tôi cần , nhưng tôi lại không có cái bác cần, nhưng có một người khác có cái các bác cần. Thế đấy thế giới không biết đâu mà lần nữa> Cảm ơn nhà THACHTL cái của bác tuy có thể nói là chưa đầy đủ nhưng có thể dùng tốt không đến nõi tồi
                Nói chung là làm mạchkhuyeech đại dùng Transitor tương đối đơn giản chỉ cần đọc ít tài liệu về mạchkhuyeechs đại là có thể làm được.
                Nhưng để tran làm việc có hiệu suốt thì pác phải tính thông số dòng cẩn thận và phân cực đúng ,nhất là cực B nó chỉ chụi đc dòng cỡ khoảng 10^-5 A. mà không được để dòng vào B thấp quá so với dòng Max của nó nên tính để dòng qua nó đạt gần max thì hệ sôkhuyeechs đại mới ổn định đc.để biết tầngkhuyeechs đại đó còn hoạt động tốt nữa hay ko pac nên đo điện áp ở C nó phải bằng 60-70%VCC.
                  thank cac dai ca rat nhjeu
                    viết lăng nhăng cả thôi, dẹp diễn đàn đi
                    VHE
                      nguồn 5v và nguồn 12v
                      cho mình hỏi bây giờ có một con bjt npn, chân b nối với chân vi điều khiển nguồn 5v, chân c nối với nguồn 12v , chân e nối với mass chung của 2 nguồn thì con bjt có hoạt động được không và có ảnh hưởng gì tới con vdk không. tức có bị cháy vdk không. Mong các bác giúp đỡ.cảm ơn nhiều
                        Thêm 1 con điện trở trên cực B để hạn dòng bảo vệ VDK. Thêm 1 con điện trở nữa từ cực B của transistor về mass để đảm bảo trạng thái đóng ngắt của tran.
                          nhờ các anh (chị) giúp đở
                          Anh steps ơi, anh có thể chỉ cho em biết cuốn sách ""Linh kiện điện - điện tử" và "Mạch tương tự" thầy Nguyễn Tấn Phước" mua ở đâu hoặc kiếm ở trang nào không ak! Nếu anh biết xin hãy giúp em.
                            po tay, ra nha sach dj tim dj, ko nha sach nay cung nha sach khac co thoi,
                            vantrang_uct Tìm hiểu thêm về vantrang_uct
                            • T.L.M
                              bởi T.L.M
                              Con zener này nằm trong cầu nên 1 bán kỳ nó phân cực thuận để chỉnh lưu. 1 bán kỳ nó phân cực ngược để ghim áp....
                              hôm nay, 00:33
                            • T.L.M
                              bởi T.L.M
                              Người ta không mắc song song zener vì điện áp không tuyệt đối bằng nhau. Con có Vz thấp nhất sẽ ghim áp và ăn dòng lớn nhất....
                              hôm nay, 00:28
                            • vandong1111
                              bởi vandong1111
                              Bác đoán mò thì em cũng đoán mò. Em đoán bác còn đọc datasheet chưa thạo...
                              Hôm qua, 22:20
                              Zenner thì đâu có Vmax ngược như D thường bạn. Bạn dẫn ra không phải do áp lớn hư zen mà là dòng lớn, quá công suất zen, chứ zen 5V mà bạn cấp 500V qua R sao cho không quá Imax của nó thì nó vẫn ghim tốt 5V.
                              Trị áp ra của mạch thì vẫn...
                              Hôm qua, 22:12
                            • dcongchuc
                              bởi dcongchuc
                              Bác nên chú ý khi dùng zener vào áp AC. Thí dụ con zener 1N4742A khi tính tóan đúng áp vào nó chỉ vài chục volt không sao cả.
                              Nhưng nếu đem nó vào mạch này sau khi cấp điện sẽ chết ngay tức khắc, vì áp của nó tối đa chỉ 100volt. Quá 100...
                              Hôm qua, 12:38
                            • tungoc
                              bởi tungoc
                              12V-0.7V=11.3V là Vmax của các xung bán kỳ nạp cho tụ lọc C2. Vì thế, tuỳ theo quan hệ dung lượng của C2 với dòng tải mà điện áp trên tải sẽ thay đổi ít, nhiều. Thực tế thì điện áp của zener có sai số nữa chứ không thể chính xác (xem datasheet). Tuy vậy, vẫn có thể nói đó là 11,3V....
                              Hôm qua, 11:45
                            • dcongchuc
                              bởi dcongchuc
                              Bác lại lấy điện thế DC áp vào zener điện thế AC rồi.
                              1-Bắt đầu cấp điện, điện thế cao, dòng cao, áp vào zener vượt quá đặc tính của nó, áp ra lớn hơn quy định, nhiều hay ít tùy vào zener. Nếu duy trì thơi gian này zener sẽ...
                              Hôm qua, 11:21
                            • tunggiang12
                              Trả lời cho SMT Engineer
                              bởi tunggiang12
                              Bên em chuyên cung cấp dịch vụ Cắt Khắc Laser trên mọi chất liệu ạ
                              Chi tiết liên hệ tại website: https://tunggianglaser.com/
                              Hôm qua, 10:39
                              Bạn nào, TLM thì phải, nói là mạch ổn áp 2 bán kì cũng đúng mà, chẳng qua nó là 2 mạch chỉnh lưu ổn áp 1 bán kì thông thường ghép lại mà thôi, không khác mạch chỉnh lưu cầu rồi qua zenner ổn áp là mấy vì nó dùng thêm 1 zenner để...tiết...
                              Hôm qua, 10:25
                            • tungoc
                              bởi tungoc
                              Chỗ "Zener nóng chủ yếu do lúc phân cực ngược" sai rồi. Bởi zener luôn phân cực ngược khi dùng để ổn áp (và đấu song song với tải cần ổn áp). Nhưng dù khi có tải hay không tải, các mạch thông dụng ấy(với mạch có thông số tính toán đúng) đâu co hiện tượng nóng zener, trừ khi sự cố !!!!...
                              Hôm qua, 09:29
