mình muốn làm 1 cái sạc pin, dùng ic 7805.Ai biết sơ đồ mạch điện chỉ mình với.cái nào đơn giản mà ko chai pin ấy,an toàn nữa nhé!
mạch sạc pin dự phòng( ic 7805)
Chưa tìm kiếm đã hỏi ! Mà 7805 thì cứ thế dùng theo mạch của nó, còn hỏi gì nữa ! ? >>>>>> http://www.dientuvietnam.net/forums/...-thoai-102794/
muốn đơn giản thì dùng nguồn ac qui 12v xe máy hạ xuống 5v là dể nhấtNguyên văn bởi an nguyeen Xem bài viếtmình muốn làm 1 cái sạc pin, dùng ic 7805.Ai biết sơ đồ mạch điện chỉ mình với.cái nào đơn giản mà ko chai pin ấy,an toàn nữa nhé!
chân 1 đấu vào +12v
chân 2 nối _ acqui
chân 3 lấy ra 5 v
Trả lời cho Xin tài liệu điều khiển động cơ DCbởi truy cậpCan you share one for the bldc motor?...
Hôm qua, 16:27 -
bởi EbeleChào mọi người. Hệ thống CNC của tôi điều khiển tốc độ của biến tần thông qua tín hiệu đầu vào analog 0-10V. Khi chương trình dừng lại, điện áp được cấp là 0V, nhưng trục chính vẫn quay chậm ở tốc độ khoảng 30 vòng/phút.
Khi sử dụng đồng...-
Hôm qua, 14:17 -
19-05-2026, 13:21 -
18-05-2026, 13:02 -
17-05-2026, 19:29 -
17-05-2026, 10:51 -
16-05-2026, 22:15 -
16-05-2026, 13:49 -
15-05-2026, 14:18 -
