xem giúp tui độ lạnh của 2 máy lạnh giống model
  • xem giúp tui độ lạnh của 2 máy lạnh giống model
    tui mới gắn 2 cái máy 1.5HP cùng model vào 2 phòng SHARP Inverter 1.5 HP AH/AU-X12VEW
    dienmaycholon.vn/may-lanh/may-lanh-sharp-inverter-15-hp-ahaux12vew
    cao 3.5m dài 5m rộng 3m = 5x3=15m vuông và phòng có hình chữ L cao 3.5m dài 4m rộng 3m + dài 5m rộng 2m = 4x3+5x2= 22m vuông
    sau khi gắn xong tui cho máy chạy cụng 1 chế độ cùng thời gian rồi tui đứng trước miệng gió của dàn lạnh và cảm thấy máy trong phòng 15m vuông lạnh hơn 1 chút so với máy phòng ngoài 22m vuông
    cái chính ở đây tui đứng ngay miệng gió lại thấy cái lạnh nhiều cái lạnh ít - như vậy có máy thiết bị nào đo chuẩn xác độ lạnh của 2 máy này ko mn chỉ giúp với
    cái trong phòng 15m vuông thợ tự do gắn cái phòng 22m vuông tui thay đổi yêu cầu của thợ - nên ko biết có dính tiểu xảo ko mấy bác chỉ giúp với
    cho hỏi 2 model này sao nó khác nhau chữ AU như vậy là 2 model khác nhau hay là 1 vậy
    Sharp Inverter 1.5 HP AH-X12VEW
    dienmayxanh.com/may-lanh/sharp-ah-x12vew
    Như thế đúng rồi, vì giác quan con người luôn mang tính cá nhân, chủ quan trong đó, 2 người đứng sát nhau trong một phòng mà còn người thấy nóng kẻ thấy lạnh nữa mà.
    Muốn biết sự thật thế nào thì phải dùng máy đo. Có thể dùng 2 cây nhiệt kế y nhau gắn sát miệng xả gió lạnh của 2 máy sau đó đọc T mới chính xác chứ ngay khi đứng dưới đất dùng cái máy đo laze bắn vào cũng sẽ khác vì nhiệt môi trường khi đo ở 2 nơi/ khoảng cách đã khác nhau.
    Việc 2 thiết bị điện mã sp khác nhau dù 1 kí tự là đã có sự khác biệt gì đấy rồi
      Diện tích sàn lớn hơn, tường cũng dài hơn (vì gấp khúc chứ không vuông vức) nên sẽ cách nhiệt kém hơn, ít lạnh hơn là đúng rồi. Ngoài ra còn có thể ảnh hưởng bởi cách nạp gas, dàn nóng thông thoáng...
        Phòng rộng hơn ít lạnh hơn đúng rồi bạn. Người ta hỏi là cảm thấy dòng khí lạnh từ máy ở phòng nhỏ mát hơn dòng khí lạnh từ máy ở phòng lớn cơ, trong khi 2 máy gần như y chang nhau.
        Điều này chỉ là cảm giác mà thôi, cũng giống như mùa đông thì cầm cục nước đá sẽ thấy lạnh hơn mùa khác, dù nó vẫn khoảng 0 độ C.
          Nhiệt độ kk hút vào cao hơn thì nhiệt độ thổi ra cũng cao hơn là hợp lý rồi.
            Nhiệt độ phòng nào nóng hơn thì nó sẽ tăng công suất làm lạnh. Ưu điểm của dòng inverter. mà mùa đông chết rét tớ đang dùng chiều nóng cả ngày đêm đây này...
              Để nhiệt kế trước cửa ra gió của từng máy là biết ngay nhớ đặt cùng 1 mức gió , máy lạnh tính theo BTU cùng hiệu cùng BTU thì mạnh ngang nhau mã đuôi chỉ là đời máy khác biệt chỉ là thêm bớt một vài chức năng phụ thôi .
              Máy cùng BTU nhưng khi lắp đặt xong nhiệt chênh nhau có thể do thiếu ga , ống dẫn dài hay bị gập khúc nhiều hay ít , phòng lớn hay nhỏ và còn do vị trí lắp cục nóng nữa nên tóm lại nếu lắp đặt không sai khi sử dụng chỉ cần chú ý tới thời gian làm lạnh ở nhiệt độ mình đặt có vừa ý mình hay không nếu thấy lâu quá thì đổi BTU lớn hơn .
                Hai máy công suất như nhau mà 1 phòng 15m2 còn 1 phòng 22m2. Trong cùng chế độ, cùng thời gian thì phòng nhỏ hơn sẽ đạt độ lạnh nhanh hơn phòng lớn. Điều này chắc không ai bàn cãi rồi.
                Và khi môi trường hác nhau, cơ thể cũng cảm nhận độ lạnh khác nhau, đó là do cảm tính thôi. Ví dụ, ở phòng nhỏ, môi trường trong phòng đang lạnh, dòng khí phả vào một chút cũng có cảm giác lạnh. Còn ở phòng lớn, vì không khí trong phòng vẫn còn chưa đạt đủ lạnh bằng phòng nhỏ nên dòng khí phả vào có cảm giác ít lạnh hơn. Tương tự như mùa đông trời lạnh, bật quạt máy thổi vào ngừoi run cầm cập trong khi mùa hè cũng cái quạt máy đó thổi vào người lại cảm thấy hơi mát thôi.
                Nếu vẫn còn lăn tăn thì bác cứ đổi 2 máy cho nhau để cảm nhận.
                  dùng nhiệt kế của bác sỹ loại kẹp nách được ko
                    Nhiệt kế đó chỉ đo được khoảng ba mươi mấy độ thôi.
                      Nguyên văn bởi thocon004 Xem bài viết
                      Mấy mợ uống rượu đầu năm chắc say hết ùi
                      Sao lại tính m2, phải m3 chứ
                      - phòng 1 = 3x5x3.5= 52.5 m3
                      - phòng 2 = (4x3x3.5) + (2x5x3.5) = 42 m3 + 35 m3 =77 m3
                      - cái này to hơn cái kia 24.5 m3 lẽ đương nhiên lạnh chậm hơn chút ít, thêm nữa do cấu trúc chữ L của phòng 2
                      - chủ thớt hình như không phải dân kt nên phán câu " tiểu xảo" nghe chói tai vãi
                      + Ước gì tui cũng được mở điều hòa (ngoài trời đang 13 độ ).... Mơ vài tuần nữa về Sài Gòn nắng ấm .
                      ( cái điều hòa thằng đệ phá hỏng mất cái van làm quéo chiều nóng luôn , hix)
                        Nguyên văn bởi 75mhz Xem bài viết
                        tui so sánh không khí lạnh của dàn lạnh thổi ra ko lạnh bằng cái trong phòng khi tui đứng trước miệng gió chứ ko phải lạnh nhanh hay chậm mà
                          Tính theo diện tích cũng được mà, 15m2=1HP, 20m2=1,5HP. Đó là cách tính của thợ khá chính xác miễn là trần đừng quá cao hay quá thấp.
                          Chủ thớt có thể mua nhiệt kế kiểu này chỉ có mấy chục ngàn đồng:
                          https://linhkienctn.com/images/0941333567/img_0724.jpg
                            Thớt hỏi cái này mà nhiều người cứ lôi ra chuyện phòng to phòng nhỏ , nhiệt độ chênh lệch từ cửa gió cảm nhận được rõ rảng thì phải chênh cả chục độ chỉ có do thiếu ga .
                              nếu tui kêu bảo hành bên điện máy chợ lớn . nhân viên kỹ thuật họ có thiết bị đo nhiệt độ gió lạnh thổi ra ko
                              thocon004 Tìm hiểu thêm về thocon004
