xem giúp tui độ lạnh của 2 máy lạnh giống model
  • #61
    P/s: mấy cái autoclave này sau khi hết thời gian hấp, xả hết nước, tiến hành sấy khô như ý của giáo sư (để đồ hấp khô) mà nó cũng chẳng có hơi quá nhiệt, nhiệt độ cứ xuống dần không tăng lên.
    • #62
      Nguyên văn bởi Mèo mướp Xem bài viết
      Lại cãi nhau nữa rồi. Để tớ tét thử là biết bạn vvp với bạn tlm có ai là thợ điện lạnh hay ko.
      2 bạn hãy nêu cụ thể từng bước chuyển 1 cái điều hòa dân dụng từ nhà này sang nhà kia. Kể cả khâu khoan lắp giá...
      nếu ko ai trả lời thì cả 2 đều là thần gió ko phải thợ điện lạnh. Chấm hết...
      Không ai trả lời vì câu hỏi "không mang tính phân loại" mà không phải thợ vẫn trả lời được:
      -Cho máy chạy lạnh, kiểm tra rò điện, khoá ga, tắt máy, ngắt điện, tháo điện, cắt tháo ống đồng,.. tháo dỡ máy, tháo giá
      -Di chuyển máy.
      -Sang nơi mới lắp như lắp máy mới. Nếu ống nối dài thêm nhiều(trong phạm vi cho phép) thì phải thêm ga.
      • #63
        Cái này là công việc làm ra tiền, không đùa giỡn nhé giáo sư:
        Mấy cái autoclave phòng thanh trùng 121 độ áp suất 2kg/cm2 hấp đồ vải ra ướt mem, phải qua khâu xử lý khô, tốn điện, phải tốn công bảo trì. Giáo sư chế tạo cho tôi cái autoclave quá nhiệt, hơi khô, bán cho bệnh viện tha hồ kiếm tiền.
        Bác lại đánh trống lảng rồi. Đang nói về lò nóng/nguội lại bác lại lái sang khô/ướt. Giải thích của bác năng lượng chỉ làm tăng áp chứ không tăng nhiệt là sai với định luật Gay Lussac rồi (P/T=const tức là áp suất và nhiệt độ phải tăng/giảm tỉ lệ với nhau, không có chuyện áp suất tăng nhiều mà nhiệt độ tăng ít)
        cccc
        Nó sấy như thế nào ạ ???
        • #64
          Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
          -Di chuyển máy.
          Đúng là câu hỏi quá dễ lẽ ra phải hỏi khó hơn một chút thí dụ lốc ga lê là gì, cách chống tắc ẩm...
          • #65
            Lại sợt mấy cái lý thuyết gu gồ ra đem lên đây nổ rồi.
            Cái hỗn hợp khí N, O, Co2 gì đó trong không khí trộn với hơi nước ra hơi nước bảo hòa à? Nó tuân theo quy định của hơi nước ư? Giáo sư tiến sĩ lại tiếp tục sáng chế ra quy luật hỗn hợp khí có tính chất như hơi nước chăng?
            Chắc giáo sư tiến sĩ chắc chắn là thế mới dám hùng hồn cãi nhau từ năm não năm nao đến giờ.
            Sau khi áp suất đạt 2kg/cm2, người ta không tiếp tục tiệt trùng nữa, mà chuyển sang sấy khô. Theo Lý thuyết của giáo sư tiến sĩ gu gồ TLM chỉ cần 1phút ( thời gian điện trở sấy rồi nổ) là đã có hơi quá nhiệt vì tính chất nhiệt dung gì đó... Nhưng tiếc thay trời không thương mấy thằng sạo, sấy đền hơn 1 giờ nhiệt độ chỉ đi xuống không tăng.
            Lý thuyết và thực tế khác xa nhau, giáo sư tiến sĩ gu gồ TLM đừng sợt tài liệu mà quăng lên đây nữa, nó chỉ đáng đi vào thùng rác mà thôi.
            • #66
              Định luật Gay Lussac áp dụng chung cho mọi chất khí chứ không chỉ riêng cho hơi nước. Nói câu này chứng tỏ bác chẳng biết gì về nhiệt động học.
              Điện trở đứt rồi thì nhiệt độ giảm dần là chuyện đương nhiên. Còn trước khi nó đứt thì chỉ có hơi gần nó là quá nhiệt thôi. Nếu điện trở tốt không đứt thì một lúc sau cả buồng sẽ quá nhiệt.
              Tóm lại là các thắc mắc của bác cháu đều giải thích được hết. Còn đề nghị kiểm tra nhiệt độ cạnh cây điện trở đun thì bác cứ lờ đi.
              • #67
                Cái định luật Định luật Gay Lussac của giáo sư áp dụng như thế này:
                Hơi xăng +gaz bếp + Acetylen + metan+ hơi nước ---> đều giống hơi nước.
                Bỏ mấy chất này vào nồi nấu lên 100 độ sẽ bốc hơi.
                Cái autoclave sau khi tiệt trùng người ta sấy khô hơi nước. Điện trở người ta sấy hơi nước tốt mà giáo sư tiến sĩ không biết đọc chữ tiếng việt sao? Người ta sấy hơi nước mà không có hơi quá nhiệt đó. Giáo sư xem lại lý thuyết của giáo sư nếu sản xuất máy hấp quá nhiệt như thế người ta đến tận nhà chửi cho đó.
                Giáo sư dốt quá giáo sư ơi! hơi nước bốc lên nó di chuyển lung tung trong nồi áp suất chứ đâu có đứng im 1 chỗ. Giáo sư chẳng biết gì cả, ngồi 1 chỗ đóan mò.
                Giáo sư cứ liên tục sáng tác lý thuyết mới. Hôm qua tôi đã viết bài ngợi khen giáo sư, vinh danh giáo sư nhưng mod Viet không hiểu sao đã xóa nó. Nếu giáo sư đọc nó sẽ tự sướng mà không sáng tác lý thuyết mới nữa. Hy vong mod viet không xóa bài này. Nếu xóa nữa nghĩ chơi.
                • #68
                  Nếu bác muốn biết ông Gay Lussac đúng hay sai thì cứ việc làm thí nghiệm thử. Hình như bác còn thiếu một ít Oxy nữa.
                  Đang nói về hơi quá nhiệt lúc cạn nước, bác lại đánh trống lảng sang giai đoạn sấy
                  Càng nói càng lộ ra bác chẳng biết gì về nguyên lý hoạt động của lò autoclave cả, chỉ sửa mò. Bác có biết Gravity Cycle là gì không? Là dùng trọng lực đuổi không khí ra khỏi lò đó. Hơi nước nhẹ hơn không khí được đưa vào phía trên lò. Không khí nặng hơn bị trọng lực kéo xuống và thoát ra lỗ ở đáy lò. Nếu lỗ thoát ở đáy bị nghẹt, không khí không ra được thì hơi nước chỉ bay lòng vòng phía trên chứ không vào lò được. Lò sẽ không đủ nhiệt độ.
                  Bác nên cám ơn người xoá bài vì đã cứu cho bác khỏi 1 bàn thua trông thấy. Lần trước vinh danh máy X quang flash, bác cứ phải nhờ cháu giải thích nó hoạt động như thế nào. Cuối cùng phải chữa thẹn bằng câu "đem thanh lý hết rồi"
                  • #69
                    Không ngờ giáo sư tiến sĩ gu gồ TLM " Thông minh" đến mức thế này:
                    1-Nếu không xả không khí ra,Không khí trong nồi autoclave gấp 2/3 lần hơi nước,chỉ cần vài chục độ là thể tích tăng ---> áp suất tăng, giống mấy cái lốp xe đạp cũ phơi ngòai nắng " nổ banh ta long" như mấy cái lý thuyết của giáo sư. Chắc giáo sư đói bụng nên đã ăn bớt chữ đồng chất và đẳng hướng của ông Gay Lussac? mà giáo sư có biết đồng chất và đẳng hướng là gì không? Chắc chắn là không biết nên mới say sưa cãi đến bây giờ.
                    2-Giáo sư nói cứ đun hơi nước là có quá nhiệt, người ta sấy hơi nước mà có quá nhiệt đâu, giáo sư đét biết hơi quá nhiệt là hơi khô
                    3-Ha ha bây giờ lại sáng tác lý thuyết mới cho cái nồi hấp, chẳng buồn xem, mệt. Hơi nước trong nồi áp suất di chuyển lung tung trong nồi mà giáo sư còn không biết, nói tôi lờ đi yếu tố này, chứng tỏ giáo sư "quá sức thông minh"
                    Tôi nghiệp giáo sư quá, mấy kỹ sư sc máy mà nghe nghe giáo sư nói thế họ ném đá giáo sư vỡ đầu mất vì giáo sư không biết cái autoclave nó vuông hay tròn mà nói như thật. Máy người ta đùng bẫy hơi , giáo sư lấy trôm nó, thay bằng nguyên lý trời ơi đất hỡi để chứng tỏ "mình thông minh nhất thiên hạ"
                    Mấy cái máy xquang flash thực tế bây giờ còn bv nào sử dụng? Giáo sư NGU từ năm não năm nao đến bây giờ vẫn còn NGU. Cái lý do người ta bỏ nó đi,làm hao tài nguyên diễn đàn biết bao nhiêu, đến giờ giáo sư vẫn không hiểu, y cheng cái hơi nước quá nhiệt
                    thocon004 Tìm hiểu thêm về thocon004
