Em xin hỏi về ic hall ew512 và oh3144
  • Em xin hỏi về ic hall ew512 và oh3144
    Nhìn sơ qua cấu tạo thì con ew512 và con 3144 rất giống nhau trừ 1 con có trở treo 5v bên trong 1 con treo bên ngoài
    Vậy lắp vào mạch treo trở 2-10k chân out con 3144 vẫn k thay thê đc con ew512 là sao ạ
    các cụ cho em hỏi trong list dòng hall rẻ tiền thì có con nào tương đương con ew512 k?
    Đời bể khổ :
    Bạn thử như thế nào mà biết ko thay được? Bạn có đo áp chân 3 khi bình thường và khi đặt trong từ trường chưa?
      Con ew512 lắp trong đếm từ động cơ inveter, thay con 3144 vào thì đ/c chạy k nhận diện đc vị trí roto nên giật cục, thay con ew512 thì OK bác ạ.
      Đời bể khổ :
        Nguyên văn bởi delete Xem bài viết
        Thế khi đưa nam châm lại gần con hall thì chân 3 có mất áp không? Có thể con bạn thay vào bị lỗi thì sao? Mấu chốt ở chỗ đó.
        delete Tìm hiểu thêm về delete
