Mạch chuyển 5V/2A sang 9V/2A
  • Mạch chuyển 5V/2A sang 9V/2A
    mình có mua 1 Cap chuyển 5V/2A sang 9V/2A. mình cáp vào 2 Motor 12V, 2 motor nay sử dụng bình thường, nhưng khi cắm vào máy hút điện Áp 9V/2A thì cáp của mình hiển thị 0V
    lỗi này là như thế nào? mong mọi người giúp
    không hiểu nội dung??. 5v2a qua 9v2a làm thế nào có loại mạch như vậy, mạch 9v lại chạy 2 động cơ 12v là thế nào??
      Thường mạch điện tử kiểu này nếu dùng nuôi động cơ sẽ phải mua loại thừa công suất rất nhiều. Dòng khởi động của động cơ thường gấp vài lần (sách chính thống : 5 - 7 lần) dòng định mức khi hoạt động ổn định. Vì thế nếu mua đủ / hơi dư công suất, mạch điện tử sẽ hiểu nhầm là quá tải (quá dòng) và tự bảo vệ bằng cách cắt đầu ra đối với mạch loại tốt, hoặc đơn giản là cháy luôn nếu mạch loại xoàng.
        vây có cách nào để sử dụng được cho cáp chuyển đổi của mình không, hình ảnh của cap chuyển đôi khi mình cắm vào máy hút điện áp 9V1.5~2A thì hiển thị 0.0V, nhưng mình cắm vào Motor 12V thì vẫn chạy hiển thị 9V hoặc 12V tùy chỉnh (có nút tùy chỉnh). (Theo thông số thì cáp này chuyển 5V/2A từ pin dự phòng sang 9V/1.5A, 12V/1A)
          Nguyên văn bởi themorzer Xem bài viết
          Cái ông bán đã nổ rồi, bạn diễn đạt lại cũng "nổ" nốt (trêu thôi nhé )
          Theo định luật bảo toàn năng lượng, đầu vào 10W (5V/2A) thì đầu ra <10W (trừ hao phí), vậy mà nổ tới 18W (9V/2A), rồi qua mấy cmt lại nổ tiếp 13.5W (9V/1.5A) và 12W (12V/1A).
          Tóm lại thực sự cái mạch của bạn dù hiệu suất cao đi nữa thì công suất < 10W, nghĩa là ra 9V/1A hoặc 12V/0.8A thôi, và bạn xem dòng như thế có đủ khởi động cái motor không? Nếu không khởi động được thì mạch coi như bị chập tải và nó sẽ ngắt nên hiển thị 0V.
          themorzer Tìm hiểu thêm về themorzer
