Cần giúp đỡ sửa bộ sạc cho xe đạp điện HKbike
  • Cần giúp đỡ sửa bộ sạc cho xe đạp điện HKbike
    Xin chào các bác, e có 1 bộ sạc của xe điện HKbike bị hỏng, cắm điện vào nhưng k có điện áp ra. theo như em biết thì bộ sạc này sẽ có 1 con IC điều khiển cho con mosfet tạo dao động nhưng khi mở bảng mạch ra thì thấy mặt sau của bảng mạch có 1 con giống thế nhưng bị mờ tên. có bác nào có kinh nghiệm đã từng thấy e này r các bác có thể xác nhận giúp e có đúng nó là con IC đó không và cho e xin tên của e nó là em gì. cám ơn các bác nhiều
ID:	1709815Click image for larger version
      Con ic tạo dao động trong các bộ sạc tàu hầu hết uc3842 hoặc Ka 3842.Còn bên phần thứ cấp của biến áp cũng có 1 con 8 chân không tên thì đó là con LM258 ( cái này không dám chắc )Nếu là sạc pin thì cố sửa cũng được.Sạc ắc quy thì mua luôn cái mới vì giá khá rẻ khoảng 160k.Sạc hỏng như bệnh của bác em có cả thùng và chỉ để nhổ linh kiện
        Phải rồi, đại đa số mạch xạc xe đạp điện dùng UC384x hoặc KA384x phía sơ cấp điều khiển xạc. LM258 hoặc 358 phía thứ cấp để báo đầy và/hoặc hạn dòng. Nhưng cũng có trường hợp sơ cấp dùng con IC PWM kỳ quặc nào đó của riêng thị trường TQ, thứ cấp dùng LM393.
        Kinh nghiệm thực tế cho thấy xạc của HKbike/Pega có nhiều điểm tùy biến khá củ chuối. Không phải thợ cứng dễ nhầm. Nếu có thợ gần nhà thì đưa cho họ xem trực tiếp, hoặc mua cái mới cho nó lành. Phán bệnh qua ảnh đối với một sản phẩm giá trị thấp là công việc kém hiệu quả.
          cám ơn các bác, e đã bắt đươc bệnh của nó r, đúng là hỏng IC tạo dao động, đã thay thế và chờ xem tuổi thọ được bao lâu
          VuThang294 Tìm hiểu thêm về VuThang294
