Động cơ ổ cứng đề chạy bằng biến áp và tụ được không?
  • Động cơ ổ cứng đề chạy bằng biến áp và tụ được không?
    Hôm qua sửa cái quạt trần điện cơ, thấy nó cũng có 3 dây và theo mình hiểu nó là động cơ 3 pha đề bằng tụ. Sau khi sửa xong, mình nảy ra ý tưởng mod thử biến áp 12v AC và tụ giống như nguyên lý của quạt trần cho cái motor ổ cứng. Anh em nào hiểu rõ xin cho ý kiến là nó có chạy không ạ?
    Nguyên văn bởi TeppiVN Xem bài viết
    Èo, bộ có 3 dây là 3 pha hả? 3 dây đó thực ra là 2 cuộn dây có dây nối chung, bỏ qua hộp số thì trong đó 1 cuộn nối trực tiếp vào lưới điện, 1 cuộn nối qua tụ để dòng điện (và dĩ nhiên cả từ trường, từ thông) trong 2 cuộn lệch nhau 90 độ. Vậy nó là động cơ 2 pha mới đúng.
      Vâng, cảm ơn bro đã tư vấn. Vậy cái động cơ ổ cứng có thể đấu theo nguyên lý của quạt trần để nó quay đc không ạ?
        Động cơ 3 pha người ta vẫn chế thêm tụ vào để chạy điện 1 pha. Công suất sẽ giảm chứ không mạnh như 3 pha.
          Động cơ ổ cứng là BLDC, khác xa động cơ 3 pha công nghiệp hay động cơ quạt thông thường.
            Bạn chủ thớt hỏi hay đấy, ít ai nghĩ đến được như vậy được. Cái động cơ (thường là bơm nước, quạt công nghiệp) mà người ta gọi 3 pha dùng tụ đề là bọn chạy điện lưới AC 50Hz.
            Còn cái động cơ ổ cứng của bạn là động cơ BLDC (brushless dc motor), cái tên nói lên tất cả, nó chạy = nguồn điện DC được băm xung PWM ở tần số hàng trăm KHz.
            Xong tụi nó khác xa nhau đến mức mà ta khó có thể nghĩ tụi nó chung họ hàng gì ngoài cái tên gọi động cơ.
              Nó chỉ khác ở cái rotor thôi, còn stator đều tạo ra từ trường quay cả.
                Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
                Mình search trên youtube thì thấy có một số video có ông dùng biến áp rồi đấu thẳng motor ổ cứng vào và quay khởi động bằng tay, motor quay tít. Ví dụ như video clip ở dưới chẳng hạn, nếu mình chế thêm cái tụ vào làm lệch pha (giống quạt điện) thì không biết nó có tự khởi động hay không. Mình tò mò là tại sao lại phải chế mấy cái esc với servo làm gì trong khi chơi kiểu như video kinh tế hơn.
                TeppiVN Tìm hiểu thêm về TeppiVN
