mình có làm 1 cầu phân áp nối tiếp R1 = 18k ôm, R2 = 1k ôm, nguồn vào 12V và khi nối câu phân áp điện áp ra đo đc là 11,35V nhưng khi nối vào 1 vật cần dùng thì mình đo lại chỉ được 3,4V, và làm không hoạt động được, vậy là bị gì ạ? các ae nào rành thì chỉ giúp em với
help về cầu phân áp
wKhi nối vật cần dùng song song với R1 tạo thành 1 điện trở tương đương nhỏ hơn R1 nên điện áp giảm xuống.
Muốn điện áp cố định 11,35V thì phải dùng mạch ổn áp chứ không dùng cầu phân áp được.
Cầu phân áp chỉ sử dụng được khi dòng điện qua vật cần dùng nhỏ hơn rất nhiều so với dòng điện qua cầu phân áp.
- 1 like
Nguyên văn bởi uttien1993 Xem bài viếtmình có làm 1 cầu phân áp nối tiếp R1 = 18k ôm, R2 = 1k ôm, nguồn vào 12V và khi nối câu phân áp điện áp ra đo đc là 11,35V nhưng khi nối vào 1 vật cần dùng thì mình đo lại chỉ được 3,4V, và làm không hoạt động được, vậy là bị gì ạ? các ae nào rành thì chỉ giúp em với
Nếu dòng tải không lớn thì bạn có thể mắc nối tiếp nó với 1 diode thường, sẽ có sụt áp khoảng 0.7V trên diode và bạn sẽ có 11.3V
Cầu phân áp này thích hợp là lấy tín hiệu thì ok, chứ cầu này sao đủ lắp tải dù rằng nhỏ, nếu tải của bạn dòng tiêu thụ nhỏ, vừa khả năng của R1,2, dải trở đầu vào lớn thì mới dùng nổi.
Thiết nghĩ nếu dùng tầm tầm áp đó sao k làm mạch chỉnh áp?
bởi trthnguyenDù có bị làm trễ đi nữa thì vẫn tạo ra hiệu ứng Voice Cancellation nếu 2 sóng âm ngược pha giao thoa nhau trước khi đến tai người nghe. Bạn đã bao giờ nghe 1 bài hát khi mà dây GND tín hiệu bị đứt chưa? Lúc đó chả nghe giọng ca sĩ đâu cả,...
hôm nay, 17:06 -
Trả lời cho Help! Vấn đề về ADC của pic16f877abởi bqvietADC của vi điều khiển nói chung, không chỉ PIC, thường là loại SAR - xấp xỉ liên tiếp. SAR ADC khi hoạt động luôn luôn có nhiễu, đo 1 giá trị luôn cho con số ra nhảy tối thiểu +/- 1 đơn vị, không bao giờ cho ra giá trị cố định được đâu....
Channel: từ PIC tới dsPIC
hôm nay, 16:19 -
bởi tuyennhanTiếng ca thì cả 2 bên đều có để khi đeo tai nghe hay đứng giữa 2 loa thì nghe như ở chính giữa còn nhạc cụ thì chia ra 2 bên để tăng thêm sự phân biệt phải trái nhằm trải rộng trường âm thanh chứ không tập trung 1 chỗ . Tiếng ca tuy chia...
hôm nay, 10:24 -
bởi datpain1Em đang làm đề tài dùng pic16f877a để đọc ADC của 4 con cảm biến quang trở.Trong quá trình cân bằng ,giá trị ADC của 4 con cảm biến không cố định mà nó chạy sại lệch trong 1 khoảng (e cho adc nó delay 2ms ạ).
Mọi người có thể giúp...-
hôm nay, 01:09 -
Trả lời cho tìm công tắc sử dụng điện ápbởi davidcopyBạn dùng con Attiny13 viết cho nó vài lệnh là được...
Hôm qua, 20:49 -
bởi trthnguyenKhông đúng, hiệu ứng đó là dạng chèn thêm chứ không phải xử lý trên tín hiệu gốc, giống như âm echo của amply thôi, hoặc suy luận đơn giản là nếu tín hiệu khác nhau thì ta sẽ nghe 2 bên 2 giọng hát riêng biệt (mặc dù cùng 1 người hát),...
Hôm qua, 15:58 -
bởi duong_actCác anh em đang nói đến vấn đề ngược cực 2 loa. Mặc dù tín hiệu stereo (đơn giản là từ 2 track khác nhau của file âm thanh xuất 2 đường) thì tín hiệu tần thấp sẽ rất giống nhau coi như 1 nguồn mono chia 2 đường....
Hôm qua, 12:38 -
bởi tuyennhanTín hiệu gốc là mono rồi nhưng được sử lý qua các thiết bị chuyên dụng để phối âm , tạo hiệu ứng như âm thanh dolby gì đó thì cuối cùng nghe thì giống nhưng lại không giống ....
Hôm qua, 10:25 -
Trả lời cho Linh kiện PLCbởi ThangbpvnDạ em cảm ơn bác nhé.hi loại này đúng giờ mới biết.
em đa tạ bác nhiều.
Chúc bác sức khoẻ và hạnh phúc, an lành ạ.-
Hôm qua, 03:41 -
