Làm nguồn dự phòng cho modem router quang.
  • Làm nguồn dự phòng cho modem router quang.
    Đầu năm, xin chúc các bác năm mới vui vẻ, nhân tiện đây cũng xin post bài hỏi đáp các bác một chút.
    Chả là mình định làm 1 cái nguồn dự phòng UPS cho cục modem quang viettel. M có mua cái mạch này trên mạng họ quảng cáo đầu ra 12W ~12V 1A, mình có thử với con tplink 740N 9V 0,6A mà không khởi động nổi. Dòng ra yếu quá!
    Mình định bỏ không dùng cái mạch đỏ đó nữa, và hàn 3 viên li-ion 3,7V thành khối 3S có BMS bảo vệ, sau đó nối trực tiếp với cục adapter modem, có điện adapter tự sạc cho khối pin 3s, mất điện khối pin nó cấp nguồn cho modem luôn.
    Các bác xem đề xuất như vậy có ổn không ạ???. Rất mong được sự góp ý từ các bác!.
    Xài được nhưng chưa ổn vì dùng nguồn modem sạc cho pin liên tục không ngắt có thể pin quá nóng dẫn đến cháy nổ và pin chỉ dùng được tối đa 3 h , gây quá tải cho bộ nguồn modem nếu không đủ dòng . Nên dùng bộ sạc chuyên cho pin và cực + nguồn pin nối tiếp thêm 1 diod 4007 để cách ly tránh nguồn trong modem xông ngược lên .
      Đầy khối 3s nó cần 12,6v, trong khi adapter ra có 12v chắc ko đầy đc, khi đến 12v nó sẽ dừng hay xả rồi sạc qua lại liên tục gây hỏng chai pin, thêm mạch bms bảo vệ sạc xả liệu có ổn ko bác? Mình đang phân vân về đoạn này.
      Bác nào có kinh nghiệm về pin, đi qua thấy vấn đề chỗ nào, rất mong nhận xét góp ý.
      Hôm rồi cắt điện mình thử 3s1p 2000mAh đc 8h đấy, nếu găm song song với nguồn modem mà ổn, không sao, m sẽ nâng lên 3s2p sài tàm tạm chắc đủ 15h lúc mất điện.
        Làm theo hướng dẫn ở luồng sau, có thể chế ra cái DC-UPS tùy theo nhu cầu sử dụng. Nếu chỉ nuôi router thì quá đơn giản
        http://www.dientuvietnam.net/forums/...h%E1%BB%87-12v
        * Mua 1 bình điện chì loại 5 - 12Ah tùy nhu cầu
        * Mua 1 bộ nguồn tổ ong công suất tùy nhu cầu, chi phí khoảng 60 - 90ng
        * Chế 1 mạch nạp và chuyển đổi tự động dưới 10ng
        Tất cả chỉ có vậy. Nếu chọn khéo, làm cẩn thận, chi phí tổng đâu đó xung quanh 300ng là được việc. Thích lưu trữ dài ngắn thì chọn dung lượng bình phù hợp. Chọn bình to hẳn có thể lưu vài ngày tới cả tuần cũng được luôn.
        Pin li-ion tuy có nhiều ưu điểm nhưng dùng cho ứng dụng này (thường xuyên đầy, hiếm khi xả) coi bộ không phù hợp lắm, vừa giá thành đắt đỏ, vừa bản chất đỏng đảnh cần mạch quản lý phức tạp.
          Tại có sẵn pin với mạch bảo vệ rùi, mình muốn đơn giản gọn nhẹ ko cồng kềnh thôi ý mà, xem có cách nào hợp lý nhất.
          Chứ nếu đầu tư thì mình sẽ mua luôn 1 bộ UPS 600VA và acquy cho tivi laptop luôn.
            Nguyên văn bởi bachprince Xem bài viết
            Thì sạc 12v nó chỉ có 12v thôi không đầy lắm nhưng đủ xài , nếu để nguồn sạc pin liên tục mà pin không nóng thì không cần ngắt . Thêm 1 rờ le 220 v ac hay 9vdc nếu dùng cục nguồn modem để chuyển nguồn qua lại giữa nguồn modem dùng ac và nguồn pin theo nguyên lý có điện lưới rờ le đóng modem chạy từ cục nguồn cúp điện chạy bằng pin .
              Thì càng sạc thì dòng sạc càng nhỏ lại mà, lấy đâu ra mà nóng
                Bạn mua bộ sạc dự phòng laptop ALI này về gắn xài mệt nghỉ.
                http://denpinsieusang.info/sac-du-phong-laptop-ali/
                bachprince Tìm hiểu thêm về bachprince
                  Xin đừng , ý mình là đừng phí công vô cái mạch rác này làm gì . Nếu nó đúng bài và tiết kiệm thì nó được nhìn thấy trong nhiều đồ điện tử rồi ....
                  hôm nay, 19:22
                • T.L.M
                  bởi T.L.M
                  So sáng hộ mạch 1 zener với mạch 2 zener xem cái nào nóng hơn....
                  hôm nay, 16:20
                • hoasua_2005
                  Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?
                  bởi hoasua_2005
                  em/cháu cũng hóng diễn đàn từ hồi cấp 3, 13-14 năm về trước. lúc ý đã thấy các cao nhân bqviet, nguyendinhvan ... trên này rồi. 13, 14 năm sau vẫn thấy các cao nhân trên này, vẫn trả lời các vấn đề liên quan chắc chắn đang sống rất ổn với...
                  hôm nay, 16:09
                  Để em chạy phần mềm mô phỏng cổ lỗ năm 2000 cho các bạn ấy thấy nó nóng và chết là do đâu....
                  hôm nay, 16:04
                • T.L.M
                  bởi T.L.M
                  Có chứ. Trường hợp 1 chỉ có dòng phân cực thuận, trường hợp 2 chỉ có dòng phân cực ngược. Tách ra làm 2 như vậy sẽ biết nó nóng do dòng nào....
                  hôm nay, 14:41
                • heront
                  bởi heront
                  Em đã bỏ điện tử, giờ chuyển sang làm phần mềm. Nhưng cũng may làm lớp driver nên cũng vẫn dùng được kiến thức điện tử.
                  Đi tha hương xứ người cũng có cái hay riêng. Được tiếp cận, và học những cái mới mà có khi phải 10 năm...
                  hôm nay, 13:42
                • heront
                  Trả lời cho Tìm ic CXP82324
                  bởi heront
                  vì sao bạn lại cần mua con này? khi mà trên thị trường rất khó kiếm. Bạn có thể chuyển sang một IC khác phổ thông hơn. Việc porting lại code cũng không quá khó khăn khi đa số các nhà sản xuất chip đã viết sẵn driver cho bạn rồi.
                  Hãy liên lạc nếu bạn cần giúp đỡ
                  hôm nay, 13:38
                • vandong1111
                  Trả lời cho Inverter và PF
                  bởi vandong1111
                  Tụ điện không tiêu thụ điện năng, nhưng tại sao cắm tụ vào lỗ điện thì công tơ vẫn quay
                  Tổn hao trên dây dẫn sau công tơ quá nhỏ so với số chỉ công tơ quay nên bỏ qua được
                  Chỗ khác cũng có người xác nhận
                  http://webdien.com/d/showthread.php?...icx5tMAWpkcH9l...
                  hôm nay, 10:06
                • trthnguyen
                  bởi trthnguyen
                  Cảm ơn bác, tại các tài liệu nói không rõ ràng, cộng thêm cái vụ EVN phạt khách hàng khi PF thấp nên e cứ nghĩ PF là hao phí, hoá ra là nó làm tăng hao phí trên đường dây chứ không phải cái phần phản kháng lại là hao phí...
                  hôm nay, 09:40
                • Khoa Anh
                  bởi Khoa Anh
                  "CXP82316/82320/82324 microcomputer is composed of a CPU". Mua khó và không chừng có chương trình bên trong IC. Chúc Bạn may mắn.
                  hôm nay, 08:02
