Mạch quạt tự động
  • Mạch quạt tự động
    Các bác cho e hỏi: Quạt trong mạch này sẽ quay khi nhiệt độ LM35 đạt 70 độ C phải không nhỉ? Nếu cần cho quạt quay ở nhiệt độ thấp hơn thì làm thế nào nhỉ?
Name:	fan controller circuit.gif
    Chân GND LM35 đừng nối đất trực tiếp mà thông qua một/vài đi-ốt Xốt-ky.
      Dạ cái này dễ thôi ạ. Chú dùng biến trở để nâng áp của chân gnd cảm biến lên ạ. Ví dụ chú muốn tran dẫn ở 40 độ thì nâng áp chân đó lên 0.3v ạ. Khi ấy áp ra của cảm biến là 0.3 + 40 độ x 10mv = 0.7v. Dòng ra của con cảm biến này nhỏ lắm ạ ko chắc đã đủ để tran làm quạt quay đâu. Hiện nay có nguồn tổ ong dùng trực tiếp 1 con điện trở nhiệt mắc nối tiếp khi nóng là quạt quay luôn...
        À... thế cảm biến đó là loại nào nhỉ? Mấy cái tháo từ pin laptop thì ko được, nhúng vào nước sôi mà điện trở chỉ giảm xuống 2k thôi
          Ồ, đang thấy nói về LM35 chứ còn cảm biến nào nữa!
            Dùng biến trở thay cho đám điện trở trong hình.
            Mấy mạch này đơn giản nên không chính xác. Khi nhiệt độ ở mức ngưỡng thì quạt chạy chậm chứ không đóng ngắt dứt khoát, transistor nóng.
              Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
              Ở #3 đó bạn, con nhiệt điện trở đó, trích nguyên văn: "Hiện nay có nguồn tổ ong dùng trực tiếp 1 con điện trở nhiệt mắc nối tiếp khi nóng là quạt quay luôn..."
                "mắc nối tiếp khi nóng là quạt quay luôn" tức là NTC . Nhưng khi vậy thì khi quạt đã quay, có dòng qua NTC thì nó luônduy trì, không tắt được. Vậy có lẽ không hay lắm.
                  Dạ khi mát dưới ngưỡng nhiệt thì nó hông dẫn nữa đâu ạ quạt sẽ ngừng quay. Con này cháu thấy hình dáng nó giống con bảo vệ nhiệt gắn vào cuộn dây của mô tơ quạt ấy ạ. Nó thường gắn bằng keo vào trong cuộn lọc đầu ra nguồn tổ ong ấy. Chắc cũng hông phải linh kiện gì cao siêu đâu ạ vì cái mạch nguồn cũng bình thường thôi ạ...
                  trthnguyen Tìm hiểu thêm về trthnguyen
