Xin giúp mình với. Nguồn xung 0-6A, 0-60V không thể quy 0
  • Xin giúp mình với. Nguồn xung 0-6A, 0-60V không thể quy 0
    Mình có 1 bộ nguồn SPS 606 do nhu cầu công việc nên yêu cầu hơi cao.
    Giờ máy không thể quy 0 cho phần điện áp.
    Phần dòng điện thì đã chỉnh được vì có biến áp riêng.
    Nhưng lại không có biến áp để chỉnh quy 0 cho phần điện áp.
    Mình đã thay hết triết áp, biến áp của phần điện áp mà vẫn không được.
    Các bác cho mình hỏi nguyên nhân có thể do đâu không?
    Nguồn ra thực tế là 0V hay 0.1V?
      Nguồn ra thực tế là 50 mV bạn ơi.
      Khi vặn hết biến trở về, điện áp giảm từ từ chứ không về 50mA ngay.
        Đây là phần hướng dẫn chỉnh của máy. Cũng chỉnh hết theo rồi mà không được bạn.
          Nguyên văn bởi ThanhChungAK Xem bài viết
          Chụp ảnh nốt mặt kia của board 4 chiết áp
            Đã thử nối tắt nhưng không về 0
            đã thay triết áp cả 4 con, vẫn không được.
              Có thể do con Trans công suất bị rò. Thử lấy 1 con điện trở nối ngõ out xuống nguồn âm để xả dòng rò.
                Cảm ơn bạn rất nhiều. mình đã thử và không được. Nguồn ra thực tế đo được chỉ khoảng 10mV, nhưng đồng hồ hiển thị vẫn là 0,01.
                  Vậy chắc là do con opamp so áp bị offset. Phải có sơ đồ mới hướng dẫn bạn chế thêm chiết áp để chỉnh được.
                    ko nhìn rõ mạch, ko biết chân giữa của 2 chiết áp chỉnh vol nó đi đâu?
                      Chân nối như thế này bạn nhé.
                      Con triết áp 3 chân là b10k
                      con 6 chân là b1k
                        mình cũng tìm không được sơ đồ bạn. Search trên mạng mà không có.
                        Bác có thể cho mình từ khóa tìm kiếm cho nguồn xung kiểu này để mình đọc thêm nghiên cứu được không?
                        Trên mạng chủ yếu là nguồn xung cơ bản.
                        Con này dùng PWM 3846N, OPTO 4N35, photo transistor 817D, điều chế xung 7555...
                          con 6 chân là b1k
                          Rồi, chụp ảnh đầu kia của dây số 2 và 3
                            Chân 3 đi vào chân giữa của triết áp dòng 3 chân b10k
                            Chân 2 đi vào 1 chân của đèn hiển thị dòng.
                              Bạn đếm ngược rồi, theo như ảnh ở #11 thì đếm từ dây trắng mà, và chụp ảnh ở bên phía bo mạch chính ấy
                              ThanhChungAK Tìm hiểu thêm về ThanhChungAK
