Xin các cao nhân tiền bối chỉ dạy ạ về bo công suất âm thanh
  • Xin các cao nhân tiền bối chỉ dạy ạ về bo công suất âm thanh
    Em có bo công suất âm thanh nhưng nó cứ bị cháy con trở nối đầu ra loa qua con tụ gốm 104 xuống mas a. Xin các cao nhân chỉ cho biết nguyên nhân và cách khắc phục ạ. Xin cảm ơn ae
    Nó đây ạ
      Kiểm tra xem tụ có bị chập không.
        Tụ Còn sống không vấn đề gì ạ
          Thay trở 10 R 5w vào bo 8 sò mà dùng trở 1w cháy là phải .
            Thay trở 3w trở lên là ok thôi.
              Nguyên văn bởi Gadienqua Xem bài viết
              nếu như thay trở 10 ohm 2w trở lên mà vẫn cháy thì phải xem lại tụ nối mass ngõ vào của bo công suất , vì có thể mạch bị tự kích tần số cao , loa có phản ứng nhưng không nghe thấy gì cả . mở treble nhiều hay bị cháy trở lọc zobel ( R10 ohm/C104) này .
                Bạn này cũng đã hỏi trên Facebook và e cũng trả lời gần giống như bác (e nhớ nhầm nên e bảo là dùng trở chứ ko phải dùng tụ, xấu hổ quá ), nhưng bạn ấy hỏi thêm là nếu vẫn không hết thì làm thế nào? Ý là còn nguyên nhân tự kích nào nữa?
                  thì còn nguyên nhân không phải do dđ tự kích, do con tụ 104 đó bị hư mà chỉ dùng cái VOM hay máy đo tụ thông thường không phát hiện được vì nó vẫn có điện dung nhưng bị rà rỉ, đại khái là phải dùng máy đo có cả phần hệ số chất lượng nữa mới biết đượng. Trương hợp này như sau, tụ tốt thì 0.1uF/Q<0.001, tụ hư thì vẫn 0.1uF nhưng Q>0.1 có khi lên tới 1. Khi ấy chỉ vài chục vài tăm Hz nó cũng xem như bị nối tắt rồi.
                    Trường hợp này hiếm đó nha mình ráp amp dùng tụ tàu màu xanh cây hoài mà chưa thấy cháy trở còn nếu dao động tự kích ở tần số cao tai không nghe được thì nướng hết cả loa lẫn sò rồi .
                      Trong âm li thì mình không biết, nhưng tụ pi và tụ hóa hư kiểu đó thì mình gặp vài lần
                      Gadienqua Tìm hiểu thêm về Gadienqua
