Nhờ ae tư giúp cách đi dây đảo chiều cho mô tơ!
  • Nhờ ae tư giúp cách đi dây đảo chiều cho mô tơ!
    Tình hình là e đang có ý định độ lại chiếc xe điện 4 bánh cho con e thêm chức năng chạy lùi. E ko rành điện tử lắm nên chưa biết đi dây như thế nào cho hợp lý. E có vẽ sơ đồ thiết bị trong hình, mong mấy bác giúp e. Xin chân thành cảm ơn
    ------------Cuộc sống là cuộc hành trình đến cái chết ---------------
    Sử dụng công tắc gạt 2 vị trí 6 chân. 2 chân giữa đấu vào moto 2 cặp chân ngoài đấu chéo và đầu vào nguồn ra. Khi gạt thì cực nguồn moto thay đổi sẽ thay đổi chiều quay.
      Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viết
      Cám ơn bác tư vấn nhưng e đang cần là sử dụng nút on/off chứ ko phải công tắc gạt. E ko rõ là có mạch điện nào làm giải quyết dc vấn đề này ko
        Nếu e sử dụng 2 nguồn điện cung cấp cho motor dc ko ạ? 1 nguồn dùng để quay xuôi, cái con lại quay ngược lại
          Nguyên văn bởi f+org Xem bài viết
          Bạn dùng cách của Phongltyt như đã nêu ở trên #2 họ có bán công tắc bấm mà
          Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
            Ừ thì bấm nè
              Nguyên văn bởi vietroad Xem bài viết
              Ừ thì bấm nè
              Ý e la muốn xài loại nút bấm lò xo
                dĩ nhiên là được nhưng cồng kềnh
                  Thật ra cũng không phải đơn giản chỉ đảo chiều nguồn điện là xong. Khi motor đang quay nếu đảo nguồn đột ngột, quán tính tải vẫn còn làm dòng tăng rất nhiều lần có thể gây cháy nguồn cấp. Tốt nhất là tìm 1 cái dimmer có chức năng đảo chiều mà dùng.
                    Dạ cám ơn bác góp ý, e cũng tìm mua được mạch có chức năng tương tự ý e muốn.
                    f+org Tìm hiểu thêm về f+org
                    • D_Son
                      Trả lời cho Hỏi về thông số setpoint trong PID
                      bởi D_Son
                      Em đang tìm hiểu về PID nên công thức chắp vá trên mạng, thật sự là cũng không hiểu rõ lắm, anh giúp em chỉnh lại dc ko ạ? với lại em đọc tài liệu có nói đo tốc độ động cơ bằng encoder rồi băm xung theo công thức, mà họ không nói...
                      Hôm qua, 20:38
                    • D_Son
                      Trả lời cho Hỏi về cảm biến dò line CNY70
                      bởi D_Son
                      Em hỏi thêm chút: em đang làm con robot dò line, bác có đề cử loại cảm biến nhận line nào tốt ko ạ? vì em ko tiếp xúc nhiều với cảm biến lắm.
                      Em cảm ơn ạ...
                      Hôm qua, 20:19
                    • T.L.M
                      bởi T.L.M
                      pre là giá trị của cảm biến của lần đọc trước, pre_pre là giá trị cũ trước đó nữa.
                      T là khoảng thời gian giữa 2 lần đọc cảm biến.
                      Các công thức có gì đó không ổn. Thí dụ: xe lệch về mức 5 trong 1 khoảng thời gian dài thì P_part luôn = 0???...
                      Hôm qua, 19:07
                    • T.L.M
                      bởi T.L.M
                      Nhìn hình là đủ thấy nó ghim áp rồi, nếu thích thì bác có thể mô phỏng để kiểm chứng....
                      Hôm qua, 17:53
                    • queduong
                      Trả lời cho Chỉ giáo mạch thu RF
                      bởi queduong
                      Cái này là mạch đếm tần số. Tần số đưa vào giắc SMA... sau đó qua bộ chia MB501L rồi được MCU hiển thị ra LCD. Theo datasheet thì MB501L có thể làm việc tới 1,1GHz.
                      Hôm qua, 17:01
                    • T.L.M
                      bởi T.L.M
                      Trong 1 bán kỳ dòng nhỏ hơn Ipeak thì Zener chưa chết được.
                      2 Zener nối tiếp ngược chiều, mắc vào 2 chân AC của cầu diot nên sẽ ghim ở áp Vz+0,6V...
                      Hôm qua, 16:49
                    • ne_yo_0202
                      bởi ne_yo_0202
                      Vậy ZD1 và ZD2 có nhiệm vụ gì vậy bác? tại sao lại ko dùng diode thường nếu như ko phải ghim điện áp?...
                      Hôm qua, 15:59
                      Tại bán kỳ dương Zener quá dòng chết Zener.
                      Tại bán kỳ âm Zener quá dòng chết Zener.
                      Không có chuyện Zener chịu được gấp đôi dòng
                      Biết thì nói , đừng nói nhảm. Lấy Proteus phân tích mạch thử xem có ghim áp không?...
                      Hôm qua, 13:42
                    • ne_yo_0202
                      bởi ne_yo_0202
                      Hôm qua, 11:56
                    • davidcopy
                      bởi davidcopy
                      Mạch này điện áp trên tải còn phụ thuộc trở kháng của tải, khi cấp điện nhớ gắn tải, nếu không tụ C2 sẽ nổ....
                      Hôm qua, 10:00
