cho hỏi về nhiệt điện
  • cho hỏi về nhiệt điện
    tiêu thụ điện để lấy nhiệt đọ thì dùng cái gì tốn điện ít nhất mà nhiệt cao nhất vậy mọi người ... dùng cho máy ấp trứng nhiệt độ cần 37 độ c
    Dạ cô dùng máy sấy chạy lốc như là điều hoà ấy ạ. Có thể dùng máy điều hoà thường cũng được khi ấy cục nóng cô để thổi vào lò ấp cục lạnh để vào phòng ngủ cho mát ạ. Thêm 1 mạch điều khiển nhiệt khi đủ 37 độ thì ngắt nữa ạ....
      Đúng là lốc máy lạnh cho ra nhiều nhiệt nhất (1kW điện cho ra 4-5kW nhiệt). Nếu lò ấp nhỏ thì dùng sò nóng lạnh peltier (1W điện cho ra khoảng 3W nhiệt). Dùng điện trở thì số W điện = W nhiệt.
        Em chưa hiểu chỗ này lắm
        ví dụ em có 1 nguồn công suất tối đa 10W, nghĩa là 1 giây nguồn cung cấp tối đa năng lượng 10J.
        Nếu dùng nguồn này mà cấp năng lượng cho một cục sắt, hiệu suất 100% thì cục sắt mỗi giây nhận được 10J
        Giờ cái nguồn đó qua máy nén mỗi giây cục sắt nhận được 40J...........!
          Nếu cấp 10W cho điện trở, thì nó sẽ biến 10W điện thành 10W nhiệt.
          Nếu cấp 10W cho máy lạnh, nó sẽ hút 40W nhiệt từ dàn lạnh chuyển sang dàn nóng (bơm nhiệt). Bạn google "chỉ số COP" sẽ thấy chi tiết hơn.
            Dạ cái này chú vando.... Cứ hiểu như là cái điện trở nó dùng điện để đốt nóng lò sưởi. Còn cái lốc máy lạnh thì nó dùng điện để đi bê nhiệt độ cái lò sưởi đang nóng từ chỗ khác về ạ... Khi nào mà hông còn nhiệt để bê nữa thì khi ấy hiệu suất của nó sẽ bằng 0 ấy...
              Cảm ơn các bác đã nhắc. Em quên mất chu trình các nô
              thocon004 Tìm hiểu thêm về thocon004
              • D_Son
                Trả lời cho Hỏi về thông số setpoint trong PID
                bởi D_Son
                Em đang tìm hiểu về PID nên công thức chắp vá trên mạng, thật sự là cũng không hiểu rõ lắm, anh giúp em chỉnh lại dc ko ạ? với lại em đọc tài liệu có nói đo tốc độ động cơ bằng encoder rồi băm xung theo công thức, mà họ không nói...
                hôm nay, 20:38
              • D_Son
                Trả lời cho Hỏi về cảm biến dò line CNY70
                bởi D_Son
                Em hỏi thêm chút: em đang làm con robot dò line, bác có đề cử loại cảm biến nhận line nào tốt ko ạ? vì em ko tiếp xúc nhiều với cảm biến lắm.
                Em cảm ơn ạ...
                hôm nay, 20:19
              • T.L.M
                bởi T.L.M
                pre là giá trị của cảm biến của lần đọc trước, pre_pre là giá trị cũ trước đó nữa.
                T là khoảng thời gian giữa 2 lần đọc cảm biến.
                Các công thức có gì đó không ổn. Thí dụ: xe lệch về mức 5 trong 1 khoảng thời gian dài thì P_part luôn = 0???...
                hôm nay, 19:07
              • T.L.M
                bởi T.L.M
                Nhìn hình là đủ thấy nó ghim áp rồi, nếu thích thì bác có thể mô phỏng để kiểm chứng....
                hôm nay, 17:53
              • queduong
                Trả lời cho Chỉ giáo mạch thu RF
                bởi queduong
                Cái này là mạch đếm tần số. Tần số đưa vào giắc SMA... sau đó qua bộ chia MB501L rồi được MCU hiển thị ra LCD. Theo datasheet thì MB501L có thể làm việc tới 1,1GHz.
                hôm nay, 17:01
              • T.L.M
                bởi T.L.M
                Trong 1 bán kỳ dòng nhỏ hơn Ipeak thì Zener chưa chết được.
                2 Zener nối tiếp ngược chiều, mắc vào 2 chân AC của cầu diot nên sẽ ghim ở áp Vz+0,6V...
                hôm nay, 16:49
              • ne_yo_0202
                bởi ne_yo_0202
                Vậy ZD1 và ZD2 có nhiệm vụ gì vậy bác? tại sao lại ko dùng diode thường nếu như ko phải ghim điện áp?...
                hôm nay, 15:59
                Tại bán kỳ dương Zener quá dòng chết Zener.
                Tại bán kỳ âm Zener quá dòng chết Zener.
                Không có chuyện Zener chịu được gấp đôi dòng
                Biết thì nói , đừng nói nhảm. Lấy Proteus phân tích mạch thử xem có ghim áp không?...
                hôm nay, 13:42
              • ne_yo_0202
                bởi ne_yo_0202
                hôm nay, 11:56
              • davidcopy
                bởi davidcopy
                Mạch này điện áp trên tải còn phụ thuộc trở kháng của tải, khi cấp điện nhớ gắn tải, nếu không tụ C2 sẽ nổ....
                hôm nay, 10:00
