bếp từ
- nếu máy mới mua còn bảo hành thì bạn nên đem đi bảo hành
- bạn hoàn toàn có thể tháo cái quạt ra lắp lại, cũng đơn giản mà
- cũng chưa tháo thứ đó ra bao giờ, nhưng cơ bản phần nguồn cấp trước và quạt gió chắc cũng gần gần giống nguồn máy tính
- để đơn giản hóa vấn đề thì bạn đừng nghĩ đến thay thế quạt vội. tháo nó ra kiểm tra xem có hỏng thì tìm cách sửa, sửa ko nổi mới thay. nếu quạt ko hỏng thì do nguồn cấp có vấn đề, hàn nó vào chỗ có điện áp + đủ dòng để nó quay là được rùi (chú ý chọn đúng điện áp ko là thành phá hại đấy)...
Leave a comment:
Cảm ơn 2 bạn dinhvanquy09, tô van tám. Mình sẽ thử xem sao... Cái quạt gió này mình có thể tự tháo ra và lắp lại được không bạn? Có giống như trong link kiện của máy tính không(-_-). Nếu mua quạt thì mua ở đâu sẽ có loại quạt này- mình ở Nam Định. Nếu bạn biết ở Hà Nội có chỗ nào thì PM mình nhé. Mình ngại đưa ra mấy pác thợ trừ khi là những ca nặng.
Leave a comment:
ban thay quat gió là ok vi quạt không quay len sinh nhiệt mạch bảo vệ làm viec bao e
Leave a comment:
Nguyên văn bởi vhlongminh Xem bài viếtBếp từ nhà em còn mới nguyên vì rất ít sử dụng... Tính ra mới dùng được ít bữa. Bây giờ nó mắc bệnh chỉ chạy được 3-4 phút gì đó là nó dừng và kêu tít tít hoài màn hình thì báo lỗi E2. Em quan sát thấy quạt gió của nó không hề chạy từ đầu tới cuối. Em cứ để bếp nghỉ khoảng 30 min sau đó sử dụng tiếp lại lặp lại lỗi đúng như trên... Vậy nguyên nhân do đâu bác nào biết nói dùm em với... Em đoán già đoán non chắc do quạt gió không chạy không làm nguội được bếp lên nó nóng bếp là dừng luôn. Em đoán thế có đúng không? Trong trường hợp với thay quạt gió hay phải sửa thì hết bao nhiêu... Em gà cái món điện tử quá nhờ các bác chỉ giáo dùm nhé. Cám ơn các bác trước.
Leave a comment:
Bếp từ SAIKO báo lỗi E2. Quạt gió không chạy
Leave a comment:
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtem có một cái bếp từ nó bị cắm vào là nổ cầu trì em đã thay con bóng bán dẫn thì tình trạng này không còn nữa bếp đã có điện vào nhưng giờ bếp hoạt động không có nhiệt mà chỉ có quạt gió chạy thôi màn hình điều khiển thì ------ không báo gì cả không ấn được rất mong được sự giúp đỡ của mọi người em không được học nên không biết nhiều em đã vận dụng tất cả những gì mà em biết và có đọc bài của diễn đàn về sửa bếp từ nhưng em vẫn không làm cho nó hoạt động ngon lành được em có đi tìm mạch để thay thế nhưng bếp của em thì người bán ở trợ trời nói là loại 9 chân không có em rất rất mong được sự giúp đỡ của mọi người
Leave a comment:
bếp từ
em có một cái bếp từ nó bị cắm vào là nổ cầu trì em đã thay con bóng bán dẫn thì tình trạng này không còn nữa bếp đã có điện vào nhưng giờ bếp hoạt động không có nhiệt mà chỉ có quạt gió chạy thôi màn hình điều khiển thì ------ không báo gì cả không ấn được rất mong được sự giúp đỡ của mọi người em không được học nên không biết nhiều em đã vận dụng tất cả những gì mà em biết và có đọc bài của diễn đàn về sửa bếp từ nhưng em vẫn không làm cho nó hoạt động ngon lành được em có đi tìm mạch để thay thế nhưng bếp của em thì người bán ở trợ trời nói là loại 9 chân không có em rất rất mong được sự giúp đỡ của mọi ngườiTags: None
bởi thebaobtcho em hỏi để nạp được chip rom này thì mình dùng cái máy nạp nào rẻ nhất. vì em chỉ xử lý có 1 con này thôi....
Channel: Kiến thức chung về chip khả trình
Hôm qua, 18:59 -
Trả lời cho loa bluetooth khi mở,phát âm thanh thông báobởi tamkythuatVậy thì chúc bạn may mắn lần sau nhé....
Hôm qua, 09:49 -
Trả lời cho loa bluetooth khi mở,phát âm thanh thông báobởi nguyen_thanhxin cám ơn tamkythuat.thôi đành chịu vậy
Hôm qua, 09:00 -
Trả lời cho loa bluetooth khi mở,phát âm thanh thông báobởi tamkythuatLoa Bluetooth HyperGear MiniBoom được thiết kế cứng, không có chức năng tắt mở giọng nữ thông báo, nhắc nhở. Chỉ có cách can thiệp vào mạch, độ chế lại hoặc mua thương hiệu khác.
Đây là ảnh chụp màn hình từ trang Amazon...-
Hôm qua, 07:25 -
Trả lời cho loa bluetooth khi mở,phát âm thanh thông báobởi nguyen_thanhcám ơn bạn rất nhiều,nhưng loại của tôi chác là loại rẻ tiền nên ko áp dụng các cách bấm nút như bạn mô tả được ( loa Amazon.com: HyperGear MiniBoom Wireless Speaker Is Engineered To Deliver HD Stereo Sound & Precision Bass. Connect Any Bluetooth-enabled Device to Stream Music, Take Calls with The...
Hôm qua, 00:30 -
Trả lời cho Trở kháng mạch Prebởi T.L.MChính xác thì trở kháng vào bằng Rb//(hfe.Re). Vì Rb quá lớn nên có thể bỏ qua. Trong các mạch phân cực B bằng cầu điện trở thì thường phải tính luôn, không bỏ được.
22-01-2021, 13:34 -
bởi trthnguyenCả nhà cho mình hỏi
Trong cái mạch này, khi mình cho R3 = 9.1k thì biên độ input giảm đi 1/2, vậy nghĩa là trở kháng phần phía sau cũng là 9.1k phải không nhỉ?
Còn nếu R5 = 560 ohm thì biên độ output cũng giảm đi 1/2 so với khi không có...-
22-01-2021, 11:56 -
Trả lời cho loa bluetooth khi mở,phát âm thanh thông báobởi tamkythuatLoa Bluetooth có nhiều loại, tùy theo thương hiệu hoặc không có thương hiệu mà có nhiều cách khác nhau để tắt lời chào, lời nhắc nhở. Bạn hãy thử 1 trong các đề xuất sau đây, có thể may mắn phù hợp với loa của bạn. Trong lúc thao tác hãy đảm bảo rằng loa đang bật:
- Nhấn và giữ nút Mode 5 giây,
21-01-2021, 22:49 -
Trả lời cho loa bluetooth khi mở,phát âm thanh thông báobởi maiyeu2Đơn giản nhất là dùng một relay nối giữa loa với mạch khuếch đại. Tạo trễ khoảng thời gian vài giây sau khi mở nguồn thì đóng relay.
21-01-2021, 21:46 -
bởi nguyen_thanhtôi xài loa bluetooth loại nhỏ ,mổi khi bật nó phát ra câu tiếng Anh thông báo là sẵn sàng kết nối ,xin hỏi các bạn có cách nào bắt nó im miệng lại không ,vì khi ban đêm muôn nghe nhạc ,bật nó lên thì nó cứ oang oang nghe rất khó chịu,cám ơn các bạn
21-01-2021, 20:08 -
Leave a comment:
