7805 đầu ra chỉ có 4,8v?
  • 7805 đầu ra chỉ có 4,8v?
    các bác cho mình hỏi on 7805 ổn áp 5v sao mình đo đầu ra nó chỉ có 4,8v thôi không lên 5v được mạch của các bác có ra 4,8 v không
    Nguyên văn bởi diamond Xem bài viết
    Đồng hồ của bạn có chính xác ko ? Thử đo lại bằng VOM số xem sao.
      Đầu vào con 7805 của bạn bao nhiêu volt?
      Linh kiện điện tử KME
      www.kme.com.vn
        4.8V là bình thường vì VOM số hay kim đều có sai số, chừng nào 4.3V thì có vấn đề.Vả lại xem tải bao nhiêu A, tải lớn có khi sụt áp.
          Bạn có mắc 1 con tụ 1000uF chần 2 và chân 3 của 7805 ko?
          Có đứa bạn cũng hỏi mình vần đề y chang thế này, mình vác VOM của mình ra đo thì 5V chẵn, đo lại bằng VOM của bạn thì 4.8V
            có tụ chắc tại cài vom ke
              Nguyên văn bởi eric255 Xem bài viết
              đầu vào 12v
                Output range của 7805 là twf 4,8 - 5V nhé. như vậy điện áp bạn đo được vẫn trong dải bình thường nhé
                  đầu vào 12v
                  con 7805 có gắn tản nhiệt không?
                  Mãi đi tìm vàng.
                    không tài thì 10 con hết 10 con 5.07V, đo bằng VOM nhật + "Ốc địch". nhưng phải là loại KA7805 moi chuẩn
                    TamPhieuLuuKy@yahoo.com
                    092 2838 712 --->>
                      7805 thường cho ra 4,9-5,1V.
                      4,8V vẫn ở trong giới hạn của datasheet mờ. Muốn chính xác thì dùng biến trở chỉnh như con 317
                      diamond Tìm hiểu thêm về diamond
