Cần giúp đỡ về rơle
  • Cần giúp đỡ về rơle
    Cho em hỏi tại sao rơle lại có nhiều chân và chân của rơle 4 chân và 8 chân khác nhau như thế nào em có cái rơle 8 chân ghi những số như sau (12ND05)(0040A0) MALAYXIA những số trên nói lên điều gì làm sao để phân biệt các chân của nó
    Một Rơ le điện từ co tối thiểu 4 chân. Trong đó 2 chân cho cuộn dây, 2 chân cho cặp tiếp điểm. Tuy nhiên thông thường người ta sẽ thiết kế cặp tiếp điểm thường đóng và thường mở có chân chung luôn. Do đó ta dễ tìm thấy rơ le 5 chân hơn ta laọi 4 chân. Kế đó, loại 8 chân là loại có 2 bộ tiếp điểm trên ( 2 x 3 chân + 2 chân cuộn dây) rồi loại 14 chân là các laọi thông dụng dễ kiếm.
    Sơ đồ đấu chân thì trên vỏ của rơ-le luôn có
    PT.
    Núi cao bởi có đất bồi
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
    boss9x Tìm hiểu thêm về boss9x
    • T.L.M
      bởi T.L.M
      Con zener này nằm trong cầu nên 1 bán kỳ nó phân cực thuận để chỉnh lưu. 1 bán kỳ nó phân cực ngược để ghim áp....
      hôm nay, 00:33
    • T.L.M
      bởi T.L.M
      Người ta không mắc song song zener vì điện áp không tuyệt đối bằng nhau. Con có Vz thấp nhất sẽ ghim áp và ăn dòng lớn nhất....
      hôm nay, 00:28
    • vandong1111
      bởi vandong1111
      Bác đoán mò thì em cũng đoán mò. Em đoán bác còn đọc datasheet chưa thạo...
      Hôm qua, 22:20
      Zenner thì đâu có Vmax ngược như D thường bạn. Bạn dẫn ra không phải do áp lớn hư zen mà là dòng lớn, quá công suất zen, chứ zen 5V mà bạn cấp 500V qua R sao cho không quá Imax của nó thì nó vẫn ghim tốt 5V.
      Trị áp ra của mạch thì vẫn...
      Hôm qua, 22:12
    • dcongchuc
      bởi dcongchuc
      Bác nên chú ý khi dùng zener vào áp AC. Thí dụ con zener 1N4742A khi tính tóan đúng áp vào nó chỉ vài chục volt không sao cả.
      Nhưng nếu đem nó vào mạch này sau khi cấp điện sẽ chết ngay tức khắc, vì áp của nó tối đa chỉ 100volt. Quá 100...
      Hôm qua, 12:38
    • tungoc
      bởi tungoc
      12V-0.7V=11.3V là Vmax của các xung bán kỳ nạp cho tụ lọc C2. Vì thế, tuỳ theo quan hệ dung lượng của C2 với dòng tải mà điện áp trên tải sẽ thay đổi ít, nhiều. Thực tế thì điện áp của zener có sai số nữa chứ không thể chính xác (xem datasheet). Tuy vậy, vẫn có thể nói đó là 11,3V....
      Hôm qua, 11:45
    • dcongchuc
      bởi dcongchuc
      Bác lại lấy điện thế DC áp vào zener điện thế AC rồi.
      1-Bắt đầu cấp điện, điện thế cao, dòng cao, áp vào zener vượt quá đặc tính của nó, áp ra lớn hơn quy định, nhiều hay ít tùy vào zener. Nếu duy trì thơi gian này zener sẽ...
      Hôm qua, 11:21
    • tunggiang12
      Trả lời cho SMT Engineer
      bởi tunggiang12
      Bên em chuyên cung cấp dịch vụ Cắt Khắc Laser trên mọi chất liệu ạ
      Chi tiết liên hệ tại website: https://tunggianglaser.com/
      Hôm qua, 10:39
      Bạn nào, TLM thì phải, nói là mạch ổn áp 2 bán kì cũng đúng mà, chẳng qua nó là 2 mạch chỉnh lưu ổn áp 1 bán kì thông thường ghép lại mà thôi, không khác mạch chỉnh lưu cầu rồi qua zenner ổn áp là mấy vì nó dùng thêm 1 zenner để...tiết...
      Hôm qua, 10:25
    • tungoc
      bởi tungoc
      Chỗ "Zener nóng chủ yếu do lúc phân cực ngược" sai rồi. Bởi zener luôn phân cực ngược khi dùng để ổn áp (và đấu song song với tải cần ổn áp). Nhưng dù khi có tải hay không tải, các mạch thông dụng ấy(với mạch có thông số tính toán đúng) đâu co hiện tượng nóng zener, trừ khi sự cố !!!!...
      Hôm qua, 09:29
