Cho em hỏi về cách gỡ chip
  • Cho em hỏi về cách gỡ chip
    Em muốn gỡ một số con chíp USB nhưng không biết cach nào gỡ ra mà không làm hư mạch hay chíp mà em không có dụng cụ gì chỉ có cái mỏ hàn thôi
    Đã xóa rồi
    Cái gì người khác làm được , mình cũng làm được !
      Ngược lại với cách hàn nó vào thôi ! đổ chì đổ nhựa thông vào rồi nhấc nó ra. Nghe vô lí đúng không ? Nhưng mà đúng là như vậy đấy
        Nguyên văn bởi boss9x Xem bài viết
        Có nhiều cách nhưng nguyên tắc là phải nhấc chip ra khi chì ở 2 đầu đang nóng chảy.
        Cách 1: dùng gá đặc biệt, nó hình chữ u, bạn dùng mỏ hàn để truyền nhiệt lên nó, nó truyền nhiệt vào 2 đầu chip. khi chì trên 2 đầu chip chảy ra thì nhanh tay gác mỏ hàn lên và dùng nhíp gắp ra
        Cách 2: mỏ hàn hình lưỡi dao, ở chợ cũng có đầu hàn này, bạn cặp mỏ hàn song song với thân chip để nóng chảy cùng lúc 2 đầu. lúc này lại dùng chính mỏ hàn gợt chíp khỏi vị trí của nó.
        Cách 3: dùng 2 mỏ hàn. hai tay cầm 2 mỏ hàn áp vào 2 đầu chip rồi nhấc chíp lên.
        Mobile: 0982263051
          Em thấy cách này cũng hay nè, anh dùng một mũi kim hay 1 tay hàn 1 tay nảy nó lên nhưng chỉ áp dụng với ích chân thôi nếu nhiều quá -> Mình chết trước khi con chíp hư.
            Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viết
            2) Nếu hàng chân của chíp dài hơn so với lưỡi dao thì làm sao?
              kiếm dao dài hơn
                Nguyên văn bởi thanhluong Xem bài viết
                thường thì chịp (không phải IC) dài tối đa khoảng 5 ly thôi, với chip IC 2 hàng chân thì công nhân thường hay xài cách "kéo" nghĩa là thêm chì vào 2 hàng chân một lượng đủ lớn rồi kéo trái chảy ra, rồi phải chảy ra, rồi lại trái chảy ra. Khi 2 bên cùng chảy ra hết thì lấy que đẩy IC lên. Cách này chỉ cho công nhân lành nghề thôi vì nếu quá nóng IC sẽ chết hay bong mạch in hay hỏng chân IC.
                Cách khác là "khò" nó, nghĩa là dùng một máy sấy thổi hơi nóng vào lưng nó, xong đợi đến khi chì nóng chảy thì nhấc nó lên. Cách này có thể áp dụng cho IC 4 hàng chân. thường thì máy khò có kèm theo một vài cái gá để hội tụ hơi nóng vào đúng chân IC
                Mobile: 0982263051
                  Em tìm thấy cái này...thấy hay kinh...tháo IC mà xài rất ít nhiệt nè...nhưng ko được thừ..có ai ở HCM thử dùm em nhá...tranh thủ hỏi giá rùi pm nhe ^^tại em ở Cần Thơ!
                  http://thanh-tmh.com/huongdan.html
                  À cho em hỏi thêm...theo Hóa thì dãy hoạt động hóa học là ...Thiếc > Pb(chì)> H > Cu(đồng) >... vậy thì nếu dùng axit HCl (loãng đc ùi...khoảng 1>5% ) cho vào các chân IC để hòa tan Chì và thiếc ( chì hàn ngoài chì còn có pah thêm thiếc mà)...thành PbCl2 (thiếc đứng sau Pb nên tan chắc òy...ra cái gì em ko nhớ)...đều tan...Còn Cu ko ảnh hưởng ( chân IC =đồng mà)...vậy cách này có thể dùng để tháo IC được ko nhỉ...
                  >>>Mới là ý tưởng nhe...chưa chứng minh thực tế..vui lòng những anh chị em chưa có kinh nghiệm vụ này đừng thử thiệt nhe...Em huk chịu trách nhiệm về Axit à nha)))
                  boss9x Tìm hiểu thêm về boss9x
                  • T.L.M
                    bởi T.L.M
                    Con zener này nằm trong cầu nên 1 bán kỳ nó phân cực thuận để chỉnh lưu. 1 bán kỳ nó phân cực ngược để ghim áp....
                    hôm nay, 00:33
                  • T.L.M
                    bởi T.L.M
                    Người ta không mắc song song zener vì điện áp không tuyệt đối bằng nhau. Con có Vz thấp nhất sẽ ghim áp và ăn dòng lớn nhất....
                    hôm nay, 00:28
                  • vandong1111
                    bởi vandong1111
                    Bác đoán mò thì em cũng đoán mò. Em đoán bác còn đọc datasheet chưa thạo...
                    Hôm qua, 22:20
                    Zenner thì đâu có Vmax ngược như D thường bạn. Bạn dẫn ra không phải do áp lớn hư zen mà là dòng lớn, quá công suất zen, chứ zen 5V mà bạn cấp 500V qua R sao cho không quá Imax của nó thì nó vẫn ghim tốt 5V.
                    Trị áp ra của mạch thì vẫn...
                    Hôm qua, 22:12
                  • dcongchuc
                    bởi dcongchuc
                    Bác nên chú ý khi dùng zener vào áp AC. Thí dụ con zener 1N4742A khi tính tóan đúng áp vào nó chỉ vài chục volt không sao cả.
                    Nhưng nếu đem nó vào mạch này sau khi cấp điện sẽ chết ngay tức khắc, vì áp của nó tối đa chỉ 100volt. Quá 100...
                    Hôm qua, 12:38
                  • tungoc
                    bởi tungoc
                    12V-0.7V=11.3V là Vmax của các xung bán kỳ nạp cho tụ lọc C2. Vì thế, tuỳ theo quan hệ dung lượng của C2 với dòng tải mà điện áp trên tải sẽ thay đổi ít, nhiều. Thực tế thì điện áp của zener có sai số nữa chứ không thể chính xác (xem datasheet). Tuy vậy, vẫn có thể nói đó là 11,3V....
                    Hôm qua, 11:45
                  • dcongchuc
                    bởi dcongchuc
                    Bác lại lấy điện thế DC áp vào zener điện thế AC rồi.
                    1-Bắt đầu cấp điện, điện thế cao, dòng cao, áp vào zener vượt quá đặc tính của nó, áp ra lớn hơn quy định, nhiều hay ít tùy vào zener. Nếu duy trì thơi gian này zener sẽ...
                    Hôm qua, 11:21
                  • tunggiang12
                    Trả lời cho SMT Engineer
                    bởi tunggiang12
                    Bên em chuyên cung cấp dịch vụ Cắt Khắc Laser trên mọi chất liệu ạ
                    Chi tiết liên hệ tại website: https://tunggianglaser.com/
                    Hôm qua, 10:39
                    Bạn nào, TLM thì phải, nói là mạch ổn áp 2 bán kì cũng đúng mà, chẳng qua nó là 2 mạch chỉnh lưu ổn áp 1 bán kì thông thường ghép lại mà thôi, không khác mạch chỉnh lưu cầu rồi qua zenner ổn áp là mấy vì nó dùng thêm 1 zenner để...tiết...
                    Hôm qua, 10:25
                  • tungoc
                    bởi tungoc
                    Chỗ "Zener nóng chủ yếu do lúc phân cực ngược" sai rồi. Bởi zener luôn phân cực ngược khi dùng để ổn áp (và đấu song song với tải cần ổn áp). Nhưng dù khi có tải hay không tải, các mạch thông dụng ấy(với mạch có thông số tính toán đúng) đâu co hiện tượng nóng zener, trừ khi sự cố !!!!...
                    Hôm qua, 09:29
