Cho em hỏi về mạch loa ngoài
  • Cho em hỏi về mạch loa ngoài
    Em tìm được 1 mạch như thế này
    C2=10µF
    C1=220µF
    Em ráp vô là nó chạy ngay nhưng sao linh kiện chỉ có 3 món và độ khuếch đại còn kém phải chăng mạch này chưa phát huy hết công suất xin mấy bác giúp đỡ
    bạn phải ghi rõ thông số IC!
    để trả lời câu hỏi này bạn nên đọc kỹ datasheet của nó!
      À quên mất
      IC=LM386
      boss9x Tìm hiểu thêm về boss9x
      • T.L.M
        bởi T.L.M
        Con zener này nằm trong cầu nên 1 bán kỳ nó phân cực thuận để chỉnh lưu. 1 bán kỳ nó phân cực ngược để ghim áp....
        hôm nay, 00:33
      • T.L.M
        bởi T.L.M
        Người ta không mắc song song zener vì điện áp không tuyệt đối bằng nhau. Con có Vz thấp nhất sẽ ghim áp và ăn dòng lớn nhất....
        hôm nay, 00:28
      • vandong1111
        bởi vandong1111
        Bác đoán mò thì em cũng đoán mò. Em đoán bác còn đọc datasheet chưa thạo...
        Hôm qua, 22:20
        Zenner thì đâu có Vmax ngược như D thường bạn. Bạn dẫn ra không phải do áp lớn hư zen mà là dòng lớn, quá công suất zen, chứ zen 5V mà bạn cấp 500V qua R sao cho không quá Imax của nó thì nó vẫn ghim tốt 5V.
        Trị áp ra của mạch thì vẫn...
        Hôm qua, 22:12
      • dcongchuc
        bởi dcongchuc
        Bác nên chú ý khi dùng zener vào áp AC. Thí dụ con zener 1N4742A khi tính tóan đúng áp vào nó chỉ vài chục volt không sao cả.
        Nhưng nếu đem nó vào mạch này sau khi cấp điện sẽ chết ngay tức khắc, vì áp của nó tối đa chỉ 100volt. Quá 100...
        Hôm qua, 12:38
      • tungoc
        bởi tungoc
        12V-0.7V=11.3V là Vmax của các xung bán kỳ nạp cho tụ lọc C2. Vì thế, tuỳ theo quan hệ dung lượng của C2 với dòng tải mà điện áp trên tải sẽ thay đổi ít, nhiều. Thực tế thì điện áp của zener có sai số nữa chứ không thể chính xác (xem datasheet). Tuy vậy, vẫn có thể nói đó là 11,3V....
        Hôm qua, 11:45
      • dcongchuc
        bởi dcongchuc
        Bác lại lấy điện thế DC áp vào zener điện thế AC rồi.
        1-Bắt đầu cấp điện, điện thế cao, dòng cao, áp vào zener vượt quá đặc tính của nó, áp ra lớn hơn quy định, nhiều hay ít tùy vào zener. Nếu duy trì thơi gian này zener sẽ...
        Hôm qua, 11:21
      • tunggiang12
        Trả lời cho SMT Engineer
        bởi tunggiang12
        Bên em chuyên cung cấp dịch vụ Cắt Khắc Laser trên mọi chất liệu ạ
        Chi tiết liên hệ tại website: https://tunggianglaser.com/
        Hôm qua, 10:39
        Bạn nào, TLM thì phải, nói là mạch ổn áp 2 bán kì cũng đúng mà, chẳng qua nó là 2 mạch chỉnh lưu ổn áp 1 bán kì thông thường ghép lại mà thôi, không khác mạch chỉnh lưu cầu rồi qua zenner ổn áp là mấy vì nó dùng thêm 1 zenner để...tiết...
        Hôm qua, 10:25
      • tungoc
        bởi tungoc
        Chỗ "Zener nóng chủ yếu do lúc phân cực ngược" sai rồi. Bởi zener luôn phân cực ngược khi dùng để ổn áp (và đấu song song với tải cần ổn áp). Nhưng dù khi có tải hay không tải, các mạch thông dụng ấy(với mạch có thông số tính toán đúng) đâu co hiện tượng nóng zener, trừ khi sự cố !!!!...
        Hôm qua, 09:29
