áp ngõ ra opamp lm393 không đủ?
  • áp ngõ ra opamp lm393 không đủ?
    em dùng lm393 chức năng so sánh, có kết quả so sánh nhưng kết quả áp ngõ ra được có 0.5v. lại đo điện trở chân ngõ ra chân 1 và chân mass 4 là 75 ôm? vậy thì làm sao áp ra đủ được? vậy ic lm393n của em hư hay thiết kế như vậy. ?
    ps: Song song đó em dùng lm324 thì điện trở ngõ ra và mass thấp, áp ra gần 3v.
    xin cảm ơn
    Hi,
    Bác lại mắc cái tật xấu của người Việt rồi, không bao giờ đọc Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Con LM393 này ngỏ ra của nó là cực thu để hở (open collector) mà, bác phải có một điện trở pullup thì mới được.
    Thân ái.
      vâng đã fix được rồi ạ. đúng là cái tật xấu ấy ạ. xin cảm ơn bác Hard nhiều..
        cảm ơn bác nhiều
        butthudien Tìm hiểu thêm về butthudien
        • T.L.M
          bởi T.L.M
          Con zener này nằm trong cầu nên 1 bán kỳ nó phân cực thuận để chỉnh lưu. 1 bán kỳ nó phân cực ngược để ghim áp....
          hôm nay, 00:33
        • T.L.M
          bởi T.L.M
          Người ta không mắc song song zener vì điện áp không tuyệt đối bằng nhau. Con có Vz thấp nhất sẽ ghim áp và ăn dòng lớn nhất....
          hôm nay, 00:28
        • vandong1111
          bởi vandong1111
          Bác đoán mò thì em cũng đoán mò. Em đoán bác còn đọc datasheet chưa thạo...
          Hôm qua, 22:20
          Zenner thì đâu có Vmax ngược như D thường bạn. Bạn dẫn ra không phải do áp lớn hư zen mà là dòng lớn, quá công suất zen, chứ zen 5V mà bạn cấp 500V qua R sao cho không quá Imax của nó thì nó vẫn ghim tốt 5V.
          Trị áp ra của mạch thì vẫn...
          Hôm qua, 22:12
        • dcongchuc
          bởi dcongchuc
          Bác nên chú ý khi dùng zener vào áp AC. Thí dụ con zener 1N4742A khi tính tóan đúng áp vào nó chỉ vài chục volt không sao cả.
          Nhưng nếu đem nó vào mạch này sau khi cấp điện sẽ chết ngay tức khắc, vì áp của nó tối đa chỉ 100volt. Quá 100...
          Hôm qua, 12:38
        • tungoc
          bởi tungoc
          12V-0.7V=11.3V là Vmax của các xung bán kỳ nạp cho tụ lọc C2. Vì thế, tuỳ theo quan hệ dung lượng của C2 với dòng tải mà điện áp trên tải sẽ thay đổi ít, nhiều. Thực tế thì điện áp của zener có sai số nữa chứ không thể chính xác (xem datasheet). Tuy vậy, vẫn có thể nói đó là 11,3V....
          Hôm qua, 11:45
        • dcongchuc
          bởi dcongchuc
          Bác lại lấy điện thế DC áp vào zener điện thế AC rồi.
          1-Bắt đầu cấp điện, điện thế cao, dòng cao, áp vào zener vượt quá đặc tính của nó, áp ra lớn hơn quy định, nhiều hay ít tùy vào zener. Nếu duy trì thơi gian này zener sẽ...
          Hôm qua, 11:21
        • tunggiang12
          Trả lời cho SMT Engineer
          bởi tunggiang12
          Bên em chuyên cung cấp dịch vụ Cắt Khắc Laser trên mọi chất liệu ạ
          Chi tiết liên hệ tại website: https://tunggianglaser.com/
          Hôm qua, 10:39
          Bạn nào, TLM thì phải, nói là mạch ổn áp 2 bán kì cũng đúng mà, chẳng qua nó là 2 mạch chỉnh lưu ổn áp 1 bán kì thông thường ghép lại mà thôi, không khác mạch chỉnh lưu cầu rồi qua zenner ổn áp là mấy vì nó dùng thêm 1 zenner để...tiết...
          Hôm qua, 10:25
        • tungoc
          bởi tungoc
          Chỗ "Zener nóng chủ yếu do lúc phân cực ngược" sai rồi. Bởi zener luôn phân cực ngược khi dùng để ổn áp (và đấu song song với tải cần ổn áp). Nhưng dù khi có tải hay không tải, các mạch thông dụng ấy(với mạch có thông số tính toán đúng) đâu co hiện tượng nóng zener, trừ khi sự cố !!!!...
          Hôm qua, 09:29
