xin footprint TQFP 80 loại 14 x14
  • xin footprint TQFP 80 loại 14 x14
    máy vừa format bị mất cái này ... bác nào có share cho mình với ! lười ngồi vẽ quá ! trong thư viện còn mỗi loại TQFP 80 12x12 ( chân nhỏ ) nên không vừa .
    loại 14x14 ( chân to nhé ) ... mình vẽ cái chân IC con dsPIC30f6014A .
    ai có footprint chân kiểu này ORCAD cũng được nhé. thanks trước !
    bác có thử tìm ở đây xem >>> CAD/CAE Schematic Symbols and Footprints by Accelerated Designs Ultra Librarian
    dưới đây là zip file, tôi đổi từ eagle sang ADx
    Mãi đi tìm vàng.
      tôi có up lên cái zip file trong AD 10
      Mãi đi tìm vàng.
        thanks bác bằng lời nhé ... để mình test thử !
          vừa in mạch test thử - CHUẨN KHÔNG CẦN CHỈNH ... Thanks a lot !
            Em cũng đang cần. Cám ơn a!
            queduong Tìm hiểu thêm về queduong
            • dcongchuc
              bởi dcongchuc
              Bác nên chú ý khi dùng zener vào áp AC. Thí dụ con zener 1N4742A khi tính tóan đúng áp vào nó chỉ vài chục volt không sao cả.
              Nhưng nếu đem nó vào mạch này sau khi cấp điện sẽ chết ngay tức khắc, vì áp của nó tối đa chỉ 100volt. Quá 100...
              hôm nay, 12:38
            • tungoc
              bởi tungoc
              12V-0.7V=11.3V là Vmax của các xung bán kỳ nạp cho tụ lọc C2. Vì thế, tuỳ theo quan hệ dung lượng của C2 với dòng tải mà điện áp trên tải sẽ thay đổi ít, nhiều. Thực tế thì điện áp của zener có sai số nữa chứ không thể chính xác (xem datasheet). Tuy vậy, vẫn có thể nói đó là 11,3V....
              hôm nay, 11:45
            • dcongchuc
              bởi dcongchuc
              Bác lại lấy điện thế DC áp vào zener điện thế AC rồi.
              1-Bắt đầu cấp điện, điện thế cao, dòng cao, áp vào zener vượt quá đặc tính của nó, áp ra lớn hơn quy định, nhiều hay ít tùy vào zener. Nếu duy trì thơi gian này zener sẽ...
              hôm nay, 11:21
            • tunggiang12
              Trả lời cho SMT Engineer
              bởi tunggiang12
              Bên em chuyên cung cấp dịch vụ Cắt Khắc Laser trên mọi chất liệu ạ
              Chi tiết liên hệ tại website: https://tunggianglaser.com/
              hôm nay, 10:39
              Bạn nào, TLM thì phải, nói là mạch ổn áp 2 bán kì cũng đúng mà, chẳng qua nó là 2 mạch chỉnh lưu ổn áp 1 bán kì thông thường ghép lại mà thôi, không khác mạch chỉnh lưu cầu rồi qua zenner ổn áp là mấy vì nó dùng thêm 1 zenner để...tiết...
              hôm nay, 10:25
            • tungoc
              bởi tungoc
              Chỗ "Zener nóng chủ yếu do lúc phân cực ngược" sai rồi. Bởi zener luôn phân cực ngược khi dùng để ổn áp (và đấu song song với tải cần ổn áp). Nhưng dù khi có tải hay không tải, các mạch thông dụng ấy(với mạch có thông số tính toán đúng) đâu co hiện tượng nóng zener, trừ khi sự cố !!!!...
              hôm nay, 09:29
            • tungoc
              bởi tungoc
              1000 Ohm hay bao nhiêu không cần xét đến đầu tiên. Khi đã có mức điện áp, mạch cấp được dòng bao nhiêu thì suy ra được R tải thôi! Dòng bao nhiêu với R1, C2 thì xem công thức tính cho transformerless power có trên nhiều trang mà...
              hôm nay, 09:21
            • tungoc
              bởi tungoc
              Không phải 12,7V mà là 11,3V...
              hôm nay, 09:16
            • tungoc
              bởi tungoc
              Lấy mấy con diode nắn thứ cấp của nguồn xung như cục sạc điện thoại chẳng hạn(không lấy từ cục dởm quá nhé).
              Zener 5w khó tìm, còn đấu song song 5 con 1W thì chia công suất ra, mỗi con sẽ bớt nóng nhưng lại cồng kềnh....
              hôm nay, 09:13
            • dcongchuc
              bởi dcongchuc
              Bác vivan pham không sai.
              Mạch không ghim áp ở 12volt mà ở 12volt 7 ( + 0.7 là diode thuận).
              Bắt đầu cấp điện nếu trở kháng tải nhỏ hơn 1000 ohm áp sẽ giảm .
              Mô phỏng thấy lạ, nên thực nghiệm . Duiễn đàn sao không gởi ảnh lên được....
              hôm nay, 09:01
