Altium trên laptop
  • Altium trên laptop
    Mình thường dùng altium trên máy bàn nay chuyển qua xài lap màn hình 14 inch thì vướng một lỗi là các cửa sổ properties nó bị mất đầu và đuôi do giới hạn của màn hình.Đã chỉnh resolution cho màn hình rồi nhưng vẫn thế! Có bạn nào giúp mình vấn đề này với !
    Thanks so much!
    Thân chào!
    ĐT: 01289472471
    Mình nghĩ là hết cách. Các cửa sổ properties của altiem nó fix kích thước rồi không resize được. Chỉ có cách bác dùng màn hình ngoài.
      Mình dựng thanh Taskbar sang trái hoặc phải thì fix được mất đuôi còn đầu thì chịu
      soluv Tìm hiểu thêm về soluv
        Trả lời cho Inverter và PF
        Công tơ tính theo dòng có dòng là quay , 1 thiết bị ghi cs ...w là có tính luôn cả cos rồi , cos phi là hiệu suất sử dụng 1 thiết bị có cs 100 w cos 0,5 thì 50 w là cs hao phí không tác dụng gì .
        Công tơ quay được do từ trường cuộn dây...
        hôm nay, 11:35
        Tụ điện không tiêu thụ điện năng, ( rất nhỏ do ERS, bỏ qua), điều này là hoàn toàn đúng, là chân lý nhé các bạn.
        Phần in đậm tôi xin giải thích: hoặc bạn chưa hoàn toàn tắt hết các thiết bị của bạn, hoặc là cái tụ của...
        hôm nay, 11:26
        Con diod chắc gì nóng do dòng mà không phải do cưỡng ép dùng lk không phù hợp , mạch nguồn này dòng bé tí teo thay diod khác vô nếu hết nóng thì khi có tải áp chắc tụt xuống 0 v ....
        hôm nay, 11:05
        Bạn dùng con zen 10W cũng vẫn nóng như thế nhưng chắc chắn bền hơn, sờ tay thì sẽ thấy ít nóng hơn nếu con zen to hơn!
        Căn nguyên việc nóng là do công suất tiêu tán nhiệt, theo như các bạn mô phỏng và sơ đồ thì:
        1. Không...
        hôm nay, 10:27
        Cũng có thể đúng, tương tự trường hợp "có nên phân cực transistor với áp BE lớn hơn CE"...
        hôm nay, 09:49
      • trthnguyen
        bởi trthnguyen
        Mình cũng từng thắc mắc là với công tơ cơ thì nó tính cosphi kiểu gì? Vì rất khó để xác định góc lệch pha khi mà nó chỉ gồm các cuộn dây và nam châm, nên mình đã từng nghĩ "cứ có dòng là nó quay", không ngờ đúng thật hehe...
        hôm nay, 09:31
        Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?
        Có nên nếu không đủ sức khỏe hay không kiếm được nghề khác để làm ....
        Hôm qua, 20:12
        Điện trên dây dẫn nó đảo chiều 50-60 lần giây như vậy tụ nó có vừa nạp vừa xả không ....
        Hôm qua, 20:04
        Xin đừng , ý mình là đừng phí công vô cái mạch rác này làm gì . Nếu nó đúng bài và tiết kiệm thì nó được nhìn thấy trong nhiều đồ điện tử rồi ....
        Hôm qua, 19:22
      • T.L.M
        bởi T.L.M
        So sáng hộ mạch 1 zener với mạch 2 zener xem cái nào nóng hơn....
        Hôm qua, 16:20
