lỗi không tạo được project trong altium ?
  • lỗi không tạo được project trong altium ?
    em chào anh chị trong diễn đàn !
    em mới học altium khi đang dùng thì nó bị lỗi như sau :
    MediaFire - Space for your documents, photos, video, and music.
    Rất mong được sự giúp đỡ của anh chị !
    em xin cảm ơn ạ
    Lỗi "Invalid or Deleted File".
    Không hợp lệ hoặc tập tin bị xóa.
      vậy em phải sửa như thế nào ạ ! anh chỉ em với hi
        Là cái đường dẫn bạn up trên kia nó bị lỗi không thấy hình nên bạn up lại đi
          hi cám ơn anh hehe em sửa được rồi ah e điền lại licensed lại được
            Chắc lần đầu dùng Altium hả
              lần thứ 2 anh ạ
                mà anh duong_act mình muốn thay đổi cái khung trong mạch nguyên lý cho nó rộng hơn thì làm thế nào ạ ???
                  Nguyên văn bởi nguyen_ft Xem bài viết
                  Kích đúp vào đường viền khung ( chỗ nó hiện mấy chữ ABCD... ấy ). Nó sẽ hiện ra cái của số "Documents Options". Ở Tab "Sheet Options" chú ý tới khung "Custom style". Tích vào ô " Use Custom style" rồi bạn chắc đã biết phải làm gì tiếp theo
                    vâng em cám ơn anh nhiều ạ
                        anh văn dương cho em hỏi khi em vẽ mạch pcb đi dây bằng tay có 1 số chỗ em không đi dây được , em muốn in mạch và câu dây những chỗ đó thì trong mạch pcb em phải nối dậy không ah ??
                        nguyen_ft Tìm hiểu thêm về nguyen_ft
                        • dcongchuc
                          bởi dcongchuc
                          Bác nên chú ý khi dùng zener vào áp AC. Thí dụ con zener 1N4742A khi tính tóan đúng áp vào nó chỉ vài chục volt không sao cả.
                          Nhưng nếu đem nó vào mạch này sau khi cấp điện sẽ chết ngay tức khắc, vì áp của nó tối đa chỉ 100volt. Quá 100...
                          hôm nay, 12:38
                        • tungoc
                          bởi tungoc
                          12V-0.7V=11.3V là Vmax của các xung bán kỳ nạp cho tụ lọc C2. Vì thế, tuỳ theo quan hệ dung lượng của C2 với dòng tải mà điện áp trên tải sẽ thay đổi ít, nhiều. Thực tế thì điện áp của zener có sai số nữa chứ không thể chính xác (xem datasheet). Tuy vậy, vẫn có thể nói đó là 11,3V....
                          hôm nay, 11:45
                        • dcongchuc
                          bởi dcongchuc
                          Bác lại lấy điện thế DC áp vào zener điện thế AC rồi.
                          1-Bắt đầu cấp điện, điện thế cao, dòng cao, áp vào zener vượt quá đặc tính của nó, áp ra lớn hơn quy định, nhiều hay ít tùy vào zener. Nếu duy trì thơi gian này zener sẽ...
                          hôm nay, 11:21
                        • tunggiang12
                          Trả lời cho SMT Engineer
                          bởi tunggiang12
                          Bên em chuyên cung cấp dịch vụ Cắt Khắc Laser trên mọi chất liệu ạ
                          Chi tiết liên hệ tại website: https://tunggianglaser.com/
                          hôm nay, 10:39
                          Bạn nào, TLM thì phải, nói là mạch ổn áp 2 bán kì cũng đúng mà, chẳng qua nó là 2 mạch chỉnh lưu ổn áp 1 bán kì thông thường ghép lại mà thôi, không khác mạch chỉnh lưu cầu rồi qua zenner ổn áp là mấy vì nó dùng thêm 1 zenner để...tiết...
                          hôm nay, 10:25
                        • tungoc
                          bởi tungoc
                          Chỗ "Zener nóng chủ yếu do lúc phân cực ngược" sai rồi. Bởi zener luôn phân cực ngược khi dùng để ổn áp (và đấu song song với tải cần ổn áp). Nhưng dù khi có tải hay không tải, các mạch thông dụng ấy(với mạch có thông số tính toán đúng) đâu co hiện tượng nóng zener, trừ khi sự cố !!!!...
                          hôm nay, 09:29
                        • tungoc
                          bởi tungoc
                          1000 Ohm hay bao nhiêu không cần xét đến đầu tiên. Khi đã có mức điện áp, mạch cấp được dòng bao nhiêu thì suy ra được R tải thôi! Dòng bao nhiêu với R1, C2 thì xem công thức tính cho transformerless power có trên nhiều trang mà...
                          hôm nay, 09:21
                        • tungoc
                          bởi tungoc
                          Không phải 12,7V mà là 11,3V...
                          hôm nay, 09:16
                        • tungoc
                          bởi tungoc
                          Lấy mấy con diode nắn thứ cấp của nguồn xung như cục sạc điện thoại chẳng hạn(không lấy từ cục dởm quá nhé).
                          Zener 5w khó tìm, còn đấu song song 5 con 1W thì chia công suất ra, mỗi con sẽ bớt nóng nhưng lại cồng kềnh....
                          hôm nay, 09:13
                        • dcongchuc
                          bởi dcongchuc
                          Bác vivan pham không sai.
                          Mạch không ghim áp ở 12volt mà ở 12volt 7 ( + 0.7 là diode thuận).
                          Bắt đầu cấp điện nếu trở kháng tải nhỏ hơn 1000 ohm áp sẽ giảm .
                          Mô phỏng thấy lạ, nên thực nghiệm . Duiễn đàn sao không gởi ảnh lên được....
                          hôm nay, 09:01
