Help- Chân jack audio stereo 3.5mm
  • Help- Chân jack audio stereo 3.5mm
    em tìm trong lib mãi ko có, các bác có biết nó nằm góc nào chỉ/cho em với ạ. Tks trc ạ!
    nó như này ạ:
    Nguyên văn bởi 60Hz Xem bài viết
    nó như này ạ:
    Theo hình thì mình được biết bạn dùng Protell 99 phải không.
    protell99 thì không có footprint đó đâu bạn. chỉ có cách là tự tạo thôi.
    facebook:
      không, em dùng protel dxp bác ơi, nhưng mà cũng ko có cái footprint này nên em hỏi xem có bác nào biết hoặc đã tạo lib thì cho em xin thôi ạ
        chạy ra mua 1 cái thực tế về đo cái tạo cái chân cho nó. vậy thôi,
        facebook:
          Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viết
          vâng, có lẽ phải vậy thôi ạ
          60Hz Tìm hiểu thêm về 60Hz
          • dcongchuc
            bởi dcongchuc
            Bác nên chú ý khi dùng zener vào áp AC. Thí dụ con zener 1N4742A khi tính tóan đúng áp vào nó chỉ vài chục volt không sao cả.
            Nhưng nếu đem nó vào mạch này sau khi cấp điện sẽ chết ngay tức khắc, vì áp của nó tối đa chỉ 100volt. Quá 100...
            hôm nay, 12:38
          • tungoc
            bởi tungoc
            12V-0.7V=11.3V là Vmax của các xung bán kỳ nạp cho tụ lọc C2. Vì thế, tuỳ theo quan hệ dung lượng của C2 với dòng tải mà điện áp trên tải sẽ thay đổi ít, nhiều. Thực tế thì điện áp của zener có sai số nữa chứ không thể chính xác (xem datasheet). Tuy vậy, vẫn có thể nói đó là 11,3V....
            hôm nay, 11:45
          • dcongchuc
            bởi dcongchuc
            Bác lại lấy điện thế DC áp vào zener điện thế AC rồi.
            1-Bắt đầu cấp điện, điện thế cao, dòng cao, áp vào zener vượt quá đặc tính của nó, áp ra lớn hơn quy định, nhiều hay ít tùy vào zener. Nếu duy trì thơi gian này zener sẽ...
            hôm nay, 11:21
          • tunggiang12
            Trả lời cho SMT Engineer
            bởi tunggiang12
            Bên em chuyên cung cấp dịch vụ Cắt Khắc Laser trên mọi chất liệu ạ
            Chi tiết liên hệ tại website: https://tunggianglaser.com/
            hôm nay, 10:39
            Bạn nào, TLM thì phải, nói là mạch ổn áp 2 bán kì cũng đúng mà, chẳng qua nó là 2 mạch chỉnh lưu ổn áp 1 bán kì thông thường ghép lại mà thôi, không khác mạch chỉnh lưu cầu rồi qua zenner ổn áp là mấy vì nó dùng thêm 1 zenner để...tiết...
            hôm nay, 10:25
          • tungoc
            bởi tungoc
            Chỗ "Zener nóng chủ yếu do lúc phân cực ngược" sai rồi. Bởi zener luôn phân cực ngược khi dùng để ổn áp (và đấu song song với tải cần ổn áp). Nhưng dù khi có tải hay không tải, các mạch thông dụng ấy(với mạch có thông số tính toán đúng) đâu co hiện tượng nóng zener, trừ khi sự cố !!!!...
            hôm nay, 09:29
          • tungoc
            bởi tungoc
            1000 Ohm hay bao nhiêu không cần xét đến đầu tiên. Khi đã có mức điện áp, mạch cấp được dòng bao nhiêu thì suy ra được R tải thôi! Dòng bao nhiêu với R1, C2 thì xem công thức tính cho transformerless power có trên nhiều trang mà...
            hôm nay, 09:21
          • tungoc
            bởi tungoc
            Không phải 12,7V mà là 11,3V...
            hôm nay, 09:16
          • tungoc
            bởi tungoc
            Lấy mấy con diode nắn thứ cấp của nguồn xung như cục sạc điện thoại chẳng hạn(không lấy từ cục dởm quá nhé).
            Zener 5w khó tìm, còn đấu song song 5 con 1W thì chia công suất ra, mỗi con sẽ bớt nóng nhưng lại cồng kềnh....
            hôm nay, 09:13
          • dcongchuc
            bởi dcongchuc
            Bác vivan pham không sai.
            Mạch không ghim áp ở 12volt mà ở 12volt 7 ( + 0.7 là diode thuận).
            Bắt đầu cấp điện nếu trở kháng tải nhỏ hơn 1000 ohm áp sẽ giảm .
            Mô phỏng thấy lạ, nên thực nghiệm . Duiễn đàn sao không gởi ảnh lên được....
            hôm nay, 09:01
