hỏi về cách phủ đất trong mạch in hai lớp
  • hỏi về cách phủ đất trong mạch in hai lớp
    các bác ơi !chỉ cho em cách phủ đất trong mạch in hai lớp với
    em mới chỉ biết phủ đất trong mạch in 1 lớp thôi
    cảm ơn cách bác nhiều !
    bác phủ polygon ý chon net noi voi no là GND và chọn lớp muốn phủ là top, lam tượng tự
    bác chọn 2 cai polygon liền
      Bạn vào phần polygon chọn mặt phủ là top hay bottom sau đó chọn hình dạng đất muốn phủ: lưới, phủ ngoài, phủ kín rồi OK là đc.Mình chưa có time nên chưa post ảnh demo lên đc.Có gì anh em giúp nhau phát triển.
        hic, cái này cũng hỏi. bạn biết phủ một lớp rồi. chọn lớp kia làm tưong tự. KHông lẽ cứ để lớp này rồi mong lớp kia tự phủ sao.........có mà phủ đầu...ráng lên
        Be quan. Plz contact through email:
          maọi người cho mình hỏi. vậy 2 lớp trên và dưới đều phủ đất hết hay lớp trên là Vcc dưới là GND. như vậy là giữa miếng boar nó sẽ trở thành 1 cái tụ ký sinh.
          facebook:
            Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viết
            theo kinh nghiệm bản thân thì ko nên để đổ 1 lớp vcc 1 lớp gnd. đơn giản bởi như bạn nói là nó sinh ra tụ kí sinh, và 1 điều dễ nhận thấy là mạch 2 lớp thường có rất nhiều via làm vậy rất dễ chập mạch, mình đi đặt mạch nhiều chỗ chuyện họ làm mạch vẫn còn sợi đồng liti là chuyện bình thường, lấy mạch về toàn phải test kỹ lại kẻo đến lúc hàn mấy con chip vào nó xèo thì tèo
            Website chính thức đổi địa chỉ website thành
            Mời các bạn ghé thăm !!!
            trinhdieu Tìm hiểu thêm về trinhdieu
            • dcongchuc
              bởi dcongchuc
              Bác nên chú ý khi dùng zener vào áp AC. Thí dụ con zener 1N4742A khi tính tóan đúng áp vào nó chỉ vài chục volt không sao cả.
              Nhưng nếu đem nó vào mạch này sau khi cấp điện sẽ chết ngay tức khắc, vì áp của nó tối đa chỉ 100volt. Quá 100...
              hôm nay, 12:38
            • tungoc
              bởi tungoc
              12V-0.7V=11.3V là Vmax của các xung bán kỳ nạp cho tụ lọc C2. Vì thế, tuỳ theo quan hệ dung lượng của C2 với dòng tải mà điện áp trên tải sẽ thay đổi ít, nhiều. Thực tế thì điện áp của zener có sai số nữa chứ không thể chính xác (xem datasheet). Tuy vậy, vẫn có thể nói đó là 11,3V....
              hôm nay, 11:45
            • dcongchuc
              bởi dcongchuc
              Bác lại lấy điện thế DC áp vào zener điện thế AC rồi.
              1-Bắt đầu cấp điện, điện thế cao, dòng cao, áp vào zener vượt quá đặc tính của nó, áp ra lớn hơn quy định, nhiều hay ít tùy vào zener. Nếu duy trì thơi gian này zener sẽ...
              hôm nay, 11:21
            • tunggiang12
              Trả lời cho SMT Engineer
              bởi tunggiang12
              Bên em chuyên cung cấp dịch vụ Cắt Khắc Laser trên mọi chất liệu ạ
              Chi tiết liên hệ tại website: https://tunggianglaser.com/
              hôm nay, 10:39
              Bạn nào, TLM thì phải, nói là mạch ổn áp 2 bán kì cũng đúng mà, chẳng qua nó là 2 mạch chỉnh lưu ổn áp 1 bán kì thông thường ghép lại mà thôi, không khác mạch chỉnh lưu cầu rồi qua zenner ổn áp là mấy vì nó dùng thêm 1 zenner để...tiết...
              hôm nay, 10:25
            • tungoc
              bởi tungoc
              Chỗ "Zener nóng chủ yếu do lúc phân cực ngược" sai rồi. Bởi zener luôn phân cực ngược khi dùng để ổn áp (và đấu song song với tải cần ổn áp). Nhưng dù khi có tải hay không tải, các mạch thông dụng ấy(với mạch có thông số tính toán đúng) đâu co hiện tượng nóng zener, trừ khi sự cố !!!!...
              hôm nay, 09:29
            • tungoc
              bởi tungoc
              1000 Ohm hay bao nhiêu không cần xét đến đầu tiên. Khi đã có mức điện áp, mạch cấp được dòng bao nhiêu thì suy ra được R tải thôi! Dòng bao nhiêu với R1, C2 thì xem công thức tính cho transformerless power có trên nhiều trang mà...
              hôm nay, 09:21
            • tungoc
              bởi tungoc
              Không phải 12,7V mà là 11,3V...
              hôm nay, 09:16
            • tungoc
              bởi tungoc
              Lấy mấy con diode nắn thứ cấp của nguồn xung như cục sạc điện thoại chẳng hạn(không lấy từ cục dởm quá nhé).
              Zener 5w khó tìm, còn đấu song song 5 con 1W thì chia công suất ra, mỗi con sẽ bớt nóng nhưng lại cồng kềnh....
              hôm nay, 09:13
            • dcongchuc
              bởi dcongchuc
              Bác vivan pham không sai.
              Mạch không ghim áp ở 12volt mà ở 12volt 7 ( + 0.7 là diode thuận).
              Bắt đầu cấp điện nếu trở kháng tải nhỏ hơn 1000 ohm áp sẽ giảm .
              Mô phỏng thấy lạ, nên thực nghiệm . Duiễn đàn sao không gởi ảnh lên được....
              hôm nay, 09:01
