Các bác đi trước cho em ít "tài liệu mật" máy mount hanwha ạ! Em cảm ơn!
SMT mounter Hawnha
Trả lời cho 1 số thắc mắc về cosphibởi T.L.MMột bếp điện điều khiển nhiệt độ bằng phương pháp đóng ngắt (lưỡng kim nhiệt). Hỏi cosphi của nó =1 hay <1 ?
Hôm qua, 23:20 -
Trả lời cho Mạch chống giật cho thợ sửa chữabởi ThangbpvnDạ cái này em biết ạ. Em chỉ xét khi sửa chữa nếu có sự cố từ nguồn AC thôi, chứ tụ 300v chạm tay 2 đầu giật là tê tái như bác nói, còn chạm 1 đầu khả năng vẫn cách ly vs đất nên k sao.
cái em bàn nguy hiểm nhất là cách ly nguồn...-
Channel: Kỹ thuật mạch Logic (điện tử số)
Hôm qua, 16:23 -
Trả lời cho Thay đổi nguồn của adapter laptopbởi ThangbpvnA hihi.
em hiểu rồi, quên để ý cái vụ hồi tiếp bị mất khi đứt Vr. Tại 1 số mạch em hay dùng kiểu nối sẵn 1 trở to để hạn dòng về hồi tiếp, Vr khi ấy chỉ cần dùng chán 2 và 1 hay 3, khi ấy thì vặn 270 độ của Vr thì dải trở...-
Hôm qua, 16:19 -
Trả lời cho Nguồn tổ ong 12v 10A chập tải?bởi trthnguyen1.
2. Đồng hồ số khi chập 2 que đo lại nó còn nhảy loạn nữa là. Do tiếp xúc không tốt giữa que đo và chân linh kiện thôi. Mà nếu nghi ngờ thì nối tắt nó lại cũng được chứ sao, miễn là đừng cho tải nặng vào là được.
3....-
Hôm qua, 16:02 -
Trả lời cho cách nối song song nhiều nguồn xung vào một mạchbởi hoasua_2005cảm ơn bác đã trả lời. bác cho em hỏi thêm.
như trường hợp của em. em định đấu song song 15 con nguồn 12V 100A thì có ổn không ? dùng diode nào thì ổn ạ....-
Hôm qua, 15:29 -
Trả lời cho Thay đổi nguồn của adapter laptopbởi trthnguyenDễ hiểu thế mà bạn lại bảo bùng nhùng là sao nhỉ?
- Trường hợp chỉ dùng chân 2 + chân 1 hoặc 3: khi có sự số, chân 2 không còn tiếp xúc với màng than nữa, điện trở của VR lúc này là vô cùng. Nếu biến trở này đặt trên đường...-
Hôm qua, 15:14 -
Trả lời cho Mạch chống giật cho thợ sửa chữabởi trthnguyen1 số nguồn bị chập cháy nặng đến nỗi giữa 2 cực của tụ có điện trở vô hạn, vậy chục phút thì điện áp vẫn gần như lúc mới rút ra thôi...
Hôm qua, 15:01 -
Trả lời cho Giúp em Triac công suất lớn 100Abởi trthnguyenThêm cái contactor cho nó lành...
Hôm qua, 14:58 -
Trả lời cho cách nối song song nhiều nguồn xung vào một mạchbởi trthnguyenDĩ nhiên là dùng diode rồi, còn điện trở dây dẫn coi như 1 con trở rồi...
Hôm qua, 14:56 -
Trả lời cho cách nối song song nhiều nguồn xung vào một mạchbởi hoasua_2005xin phép các bác cho em hỏi thêm vụ này ạ.
em đang cần nguồn 12V 1500A, em định ghép song song mấy con nguồn server 1200W cho đủ dòng, nhưng không rõ cách làm như nào thì ổn.
GND đấu chung rồi VCC qua trở hay diode ạ ?
cảm ơn các bác chỉ giáo.-
Hôm qua, 10:16 -
