Cách chuyển từ mạch layout sang mạch in?
  • Cách chuyển từ mạch layout sang mạch in?
    Cho mình hỏi cách chuyển từ mạch layout sang mạch in với. Mình đã đọ rất nhiều bài và dơn mấy cái chương trình tạo máy in ảo và mà cũng không được. Khi trước mình thấy thằng bạn nó chuyển sang cực kỳ đơn giản. Từ mạch layout nó chuyển sang thành một khung giấy, rồi nó coppy hình đó sang word và mang đi in là được. Bạn nào biết làm ơn co thể chỉ dẫn cụ thể cho mình được không?
    Đó là phần mềm Orcad phải không bạn. Mình thấy chuyển sang file PDF rất đơn giản mà. Bạn làm như sau nhé, bạn vào options->Post process setting->chọn TOP hoac BOT(lớp mà bạn vẽ mạch) rồi chọn Preview khi đó chỉ còn đường mạch mà bạn cần in.Rồi vào file chọn print/plot chọn máy in ảo mà bạn đã cài từ trước.
      Dùng phần mềm Pdffactory để chuyển sang file pdf đem in cho rõ, đừng in bằng file hình ảnh khi in ra mờ lắm
        Bạn có biết giấy ảnh loại mỏng nó bán ở đâu không? Trước kia mình in lên giấy đó thì làm mạch rất tốt
          dùng máy in ảo đc mà .mình dùng primo pdf để chuyển từ layout sang pdf sau đó dùng Wondershare PDF Converter chuyển sang word (khi chuyển sang word để đi in thì phóng to bản in từ 100% sang 103% kích cỡ mới chính xác).trên layout cũng có thể nhân mấy lần bản vẽ lên nên các bước chuyển sang pdf hay sang word để in đc nhiều ko cần thiết nữa
          Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
          Web :
            Cảm ơn mấy bạn nhiều! Mình đã làm được rồi.
            saobangnt Tìm hiểu thêm về saobangnt
            • T.L.M
              bởi T.L.M
              Con zener này nằm trong cầu nên 1 bán kỳ nó phân cực thuận để chỉnh lưu. 1 bán kỳ nó phân cực ngược để ghim áp....
              hôm nay, 00:33
            • T.L.M
              bởi T.L.M
              Người ta không mắc song song zener vì điện áp không tuyệt đối bằng nhau. Con có Vz thấp nhất sẽ ghim áp và ăn dòng lớn nhất....
              hôm nay, 00:28
            • vandong1111
              bởi vandong1111
              Bác đoán mò thì em cũng đoán mò. Em đoán bác còn đọc datasheet chưa thạo...
              Hôm qua, 22:20
              Zenner thì đâu có Vmax ngược như D thường bạn. Bạn dẫn ra không phải do áp lớn hư zen mà là dòng lớn, quá công suất zen, chứ zen 5V mà bạn cấp 500V qua R sao cho không quá Imax của nó thì nó vẫn ghim tốt 5V.
              Trị áp ra của mạch thì vẫn...
              Hôm qua, 22:12
            • dcongchuc
              bởi dcongchuc
              Bác nên chú ý khi dùng zener vào áp AC. Thí dụ con zener 1N4742A khi tính tóan đúng áp vào nó chỉ vài chục volt không sao cả.
              Nhưng nếu đem nó vào mạch này sau khi cấp điện sẽ chết ngay tức khắc, vì áp của nó tối đa chỉ 100volt. Quá 100...
              Hôm qua, 12:38
            • tungoc
              bởi tungoc
              12V-0.7V=11.3V là Vmax của các xung bán kỳ nạp cho tụ lọc C2. Vì thế, tuỳ theo quan hệ dung lượng của C2 với dòng tải mà điện áp trên tải sẽ thay đổi ít, nhiều. Thực tế thì điện áp của zener có sai số nữa chứ không thể chính xác (xem datasheet). Tuy vậy, vẫn có thể nói đó là 11,3V....
              Hôm qua, 11:45
            • dcongchuc
              bởi dcongchuc
              Bác lại lấy điện thế DC áp vào zener điện thế AC rồi.
              1-Bắt đầu cấp điện, điện thế cao, dòng cao, áp vào zener vượt quá đặc tính của nó, áp ra lớn hơn quy định, nhiều hay ít tùy vào zener. Nếu duy trì thơi gian này zener sẽ...
              Hôm qua, 11:21
            • tunggiang12
              Trả lời cho SMT Engineer
              bởi tunggiang12
              Bên em chuyên cung cấp dịch vụ Cắt Khắc Laser trên mọi chất liệu ạ
              Chi tiết liên hệ tại website: https://tunggianglaser.com/
              Hôm qua, 10:39
              Bạn nào, TLM thì phải, nói là mạch ổn áp 2 bán kì cũng đúng mà, chẳng qua nó là 2 mạch chỉnh lưu ổn áp 1 bán kì thông thường ghép lại mà thôi, không khác mạch chỉnh lưu cầu rồi qua zenner ổn áp là mấy vì nó dùng thêm 1 zenner để...tiết...
              Hôm qua, 10:25
            • tungoc
              bởi tungoc
              Chỗ "Zener nóng chủ yếu do lúc phân cực ngược" sai rồi. Bởi zener luôn phân cực ngược khi dùng để ổn áp (và đấu song song với tải cần ổn áp). Nhưng dù khi có tải hay không tải, các mạch thông dụng ấy(với mạch có thông số tính toán đúng) đâu co hiện tượng nóng zener, trừ khi sự cố !!!!...
              Hôm qua, 09:29
