Chắc bạn cần làm mạch so sánh Schmitt Trigger có phản hồi để tạo độ trễ giữa 1.8V và 2.4V. Mạch này bạn cần dùng khoảng 5V - 9V nguồn cho IC. Đầu ra của op-amp sẽ nối vào NPN BJT qua trở. BJT này nói tiếp với pin Lion có ứng dụng như một con relay.
Thường thì hông có cơ cấu phanh từ đâu ạ. Nó dừng nhanh là do cơ cấu bánh răng giảm tốc nhìu lần ấy ạ. Nó kêu vì xung thưa lõi thép chất lượng ko cao nên nó kêu. Và đúng là cái chổi than cổ góp có vấn đề ấy ạ...
Nhả từ từ thì không sao nhưng nhả đột ngột là phát sinh tia lửa điện ở cổ góp, để ý thì máy cũng đứng lại rất nhanh (nếu quay theo quán tính thì phải lâu hơn nhiều), như vậy là máy bị "phanh" bằng cách làm ngắn mạch 2 dây...
Bạn hỏi đúng chứ không vớ vẩn , đúng sách thì dây pha qua cầu chì rồi tới công tắc ổ cắm nếu là dây nguội thì đèn tuýp có thể còn sáng mờ khi tắt công tắc và bị giật khi sửa đèn chỉ tắt công tắc mà không tắt cb tổng . ...
