Cần tìm mua motor này tại Hà Nội bác nào có ới e với nhé
Em đang cần tìm gấp các motor này bác nào có ới em với nhé. máy hỏng gì không hỏng lại đi hỏng đúng cái này . cảm ơn các bác đã đọc bài viết này của em ạ
Cuộn dây khoá cần 12V để hút chốt, nhưng sau khi đã hút rồi thì không cần đủ 12V để giữ chốt. Thiết kế lại mạch sao cho sau khi hút thì giảm điện áp nuôi cuộn dây xuống. Xuống bao nhiêu V mà vẫn giữ được cuộn dây thì thí nghiệm...
Em có dùng 1 khoá điện 12V và sau khi đóng hút nhiều lần khoá nóng lên và xảy ra hiện tượng lúc hút lúc ko hút.
Mọi người cho em xin hướng xử lý trường hợp này ạ!...
Dạ chú cứ kiếm vài con đi ốt xung rùi tra data của nó chịu được gấp đôi áp cần dùng là được ạ. Ví dụ con đi ốt làm việc với vgh = 22v thì đi ốt xung cần trên 40v ạ. Cháu cũng chỉ trốn học nghịch lặt vặt lên cũng hông biết được mấy đâu ạ...
Thanks các bác
Anh bạn tôi đã mua con WCS1800 rồi, test thử với cái quạt 220VAC nho nhỏ thấy có dòng biến đổi cỡ vài mV rồi.
Đang chờ mua thêm co ADS1115 nữa để thử.
Giá có module nào tích hợp cả khuyếch đại và adc luôn thì tốt hơn.
Dạ các nguồn ấy do ic nguồn ở mạch tcon nó boot buck từ nguồn 12v ạ. Vgh ở ti vi trên 20v đến gần 30v thường là cuộn cảm nó nằm trong ic luôn ấy. Các điện áp chú nêu ấy có sai khác chút xíu giữa các dòng tv và kích thước màn hình ạ...
ADC thì có thể dùng module như ads1115. module này là adc 16 bit, 4 đường vào analog.
sensor đo dòng điện, thì có thể dùng dạng kẹp như CLT-24-CLS, đo được đến 300A, thuận tiện, không cần phải luồn, cắt nối dây. tuy giá thành hơi cao....
Xin chào mọi người, đây là sơ đồ mạch nguồn LCD mà em đã khôi phục lại từ một board chạy được, em đang thắc mắc là làm sao nó ra được các giá trị dòng điện AVDD, VGL, VGH. Và các thông số này có cố định hay không, hay LCD cần nguồn nào thì nó ra nguồn đó cho mình....
các con điều hòa thông dụng, có bộ thư viện đó. ví như mấy con dt có mắt hồng ngoại xưa, trong phần mềm của nó có thể download bộ thư viện điều khiển về. tìm kiếm thử xem....
