Mình đang làm đồ án tốt nghiệp, ai có thông tin về con 4052,4069,LF356 cho mình với???thanks rất nhiều.
cac ban cho hoi may con nay cai?
bởi 09520038ADC thì có thể dùng module như ads1115. module này là adc 16 bit, 4 đường vào analog.
sensor đo dòng điện, thì có thể dùng dạng kẹp như CLT-24-CLS, đo được đến 300A, thuận tiện, không cần phải luồn, cắt nối dây. tuy giá thành hơi cao....-
hôm nay, 14:57 -
bởi truongvinh97Xin chào mọi người, đây là sơ đồ mạch nguồn LCD mà em đã khôi phục lại từ một board chạy được, em đang thắc mắc là làm sao nó ra được các giá trị dòng điện AVDD, VGL, VGH. Và các thông số này có cố định hay không, hay LCD cần nguồn nào thì nó ra nguồn đó cho mình....
Channel: Kỹ thuật mạch Logic (điện tử số)
hôm nay, 14:53 -
bởi 09520038các con điều hòa thông dụng, có bộ thư viện đó. ví như mấy con dt có mắt hồng ngoại xưa, trong phần mềm của nó có thể download bộ thư viện điều khiển về. tìm kiếm thử xem....
Channel: Cảm biến - Đo lường
hôm nay, 14:43 -
Trả lời cho Hỏi về mạch in pcbbởi vinamanproCảm ơn chủ thớt đã nêu vấn đề mà mình đang tìm câu trả lời.
Trân trọng cảm ơn bác bqviet và những hiểu biết của bác !-
hôm nay, 12:22 -
Trả lời cho IC TINY13A hoạt động như thế nào ?bởi herontnó là vi điều khiển 8bit của atmel.
Còn vdk hoạt động thế nào thì chắc phải học vài năm đại học may ra mới hiểu được.
học xong thì tự hiểu mấy cái tên viêt tắt như ADC, hay SPI hay interupt-
hôm nay, 10:36 -
bởi dongtrienIC TINY13A hoạt động như thế nào ? các từ viết tắc các chân, xem file ảnh đính kèm...
hôm nay, 09:29 -
bởi herontCó. Bạn có thể set cổng USB của nó như thế này:
_port:=/dev/ttyACM0 _baud:=xxxx
xxxx là tốc độ bạn muốn giao tiếp, thường là 115200...-
Channel: Core 32-bit
Hôm qua, 13:42 -
bởi phan_itHiện chỗ tôi đang dùng cổng UART của con pi 3, có khai bao ttyAMA0.
Bây giờ tôi muốn dùng thêm cổng UART nữa (ttyAMA1 ?), liệu pi 3 có cho phép kiểu như chuyển đổi USB to COM như PC(window) không nhỉ (pi 3 có đến mấy cổng USB).-
Hôm qua, 11:40 -
Trả lời cho Cảm biến DHT11 sai số nhiều khắc phục thế nào ?bởi phan_itThank bác !
Ví dụ SHT30 hả bác, 90,000vnd, datasheet có vẻ khá ngon, chuẩn I2C, các bác dùng rồi thấy chính xác, ổn định không ?...-
Hôm qua, 11:03 -
