??chuyển từ capture sang layout mà vẫn gữi nguyên vị trí của các linh kiện???
  • hồng quyên
    • Sep 2007
    • 59
    mọi người ơi cho em hỏi có cách nào chuyển từ capture sang layout mà vẫn gữi nguyên vị trí của các linh kiện không ạ?????( để đỡ tốn thòi gian sắp sếp lại linh kiện)
    em cảm ơn!!!!!!!!!
    Quê Hương là gì hở mẹ?
    mà cô giáo bảo phải yêu
    mà ai đi xa cũng nhớ nhiều...
  • hồng quyên
    • Sep 2007
    • 59
    à quyên dùng phần mềm orcad
    thanks
    • longkhanh58
      • Oct 2007
      • 151
      Thay vì dùng Auto ECO thì dùng Auto ECO/Add only
      • hồng quyên
        • Sep 2007
        • 59
        là sao ạ ?? anh có thề hướng dẫn cụ thể thêm cho em dc kg???
        • linhnc308
          Moderator
          • Aug 2005
          • 1084
          Nếu bạn sắp xếp linh kiện ngay khi vẽ capture thì khi ra mạch in sẽ không tối ưu. Tôi thiết kế trên orcad luôn theo hướng mạch in đơn giản và gọn nhất. Sau khi có capture, tôi chuyển qua layout. Khi vẽ layout thấy đường mạch nào chưa gọn, chưa hợp lý thì vẽ lại bên capture (thường thay đổi kết nối với VDK...). mạch in thì luôn cố gắng đi 1 lớp (cho kinh tế ). Những mạch yêu cầu khắt khe hơn, phức tạp hơn thì đi 2 lớp...
          Một vài kinh nghiệm chia sẻ.
          CallerID, Cảnh báo BTS, ...
          0988006696
          linhnc308@gmail.com
          http://linhnc308.blogspot.com
          • hồng quyên
            • Sep 2007
            • 59
            Nguyên văn bởi linhnc308 Xem bài viết
            cảm ơn anh đã chia sẽ kinh nghiệm.
            nhưng cuối cùng có cách nào để thực hiện không ạ?????????
            • duyphi
              Registered User
              • Jun 2007
              • 357
              ủa, có chuyện sắp xếp bên captrue mà đẩy qua layout vẫn giữ đúng vị trị được sao! cái này chưa thấy ah, chỉ thấy 1 số phần mềm tự auto sắp xếp linh kiện lên bo rồi autorout luôn. Nhưng vị trí bên sơ đồ và bo mạch làm sao giống nhau đc.
              • linhnc308
                Moderator
                • Aug 2005
                • 1084
                #8
                Nguyên văn bởi hồng quyên Xem bài viết
                Theo anh biết thì với orcad chắc là không có cách nào rùi. Vì chưa vọc hết orcad nên cũng không rõ. nếu ai biết thì chỉ dùm cho em hongquyen
                0988006696
                linhnc308@gmail.com
                • baosi
                  • Sep 2007
                  • 4
                  #9
                  anh cũng hay vẽ bằng orcard,cũng thấy ko có cáh nào hết!nghe pác duyphi nói có 1 số phần mềm tự auto sắp xếp linh kiện lên bo rồi autorout luôn,pác có thể chỉ em cái phần mềm đó ko!ko bít có hay hơn orcard ko nhỉ!!
                  • kiddy
                    • Feb 2007
                    • 342
                    #10
                    Mình không dùng OrCAD layout nên ko rành, nhưng cách đó không hay. Mạch của bạn có bao nhiêu linh kiện và khoảng bao nhiêu trang.? Trong PADs mình hay dùng nó có chức năng "Disperse Components" nhưng cũng chỉ là sắp sếp các linh kiện cùng loại thành một nhóm thôi. Mà capture là chỉ biểu diễn để thuận lợi về lý thuyết thôi so với layout thì sao được
                    Việc sắp sếp bằng tay ---> Đảm bảo về mặt điện, thuận lợi cho việc route, tối ưu kích thước mạch, tính thẩm mĩ...Còn các mạch phức tạp thì nguyên cái việc sắp xếp cũng là một vấn đề đấy, không đơn giản đâu.
                    Chúc vui!
                    • duyphi
                      Registered User
                      • Jun 2007
                      • 357
                      #11
                      Trong orcad cũng có chức năng tự sắp xếp giúp mình đặt linh kiện, tuy nhiên là xác xuất hợp ý của mình không cao lắm, tuy nhiên là nó cũng tự sắp xếp được.
                      Còn giữ đúng vị trí linh kiện giữa 2 bên chắc chắc 99/100 là ko có chức năng này trong nhiều phần mềm vẽ mạch- suy luận này trên cơ sở chủ quan của mình thôi.
                      • dot_dat
                        • Sep 2008
                        • 12
                        #12
                        Chà cái này hay đấy anh duyphi có thể chỉ giúp em xem nó nằm ở chỗ trong orcad ko vậy em mới nhập môn nên ko rành lắm về cái này rất mong được chỉ dẫn .
                        ước gì mình đừng biết điện tử chứ biết nó chi để rồi yêu nó thế(tứcccccccccccc.......)
                        • core T
                          • Jul 2008
                          • 185
                          #13
                          Nên dùng chức năng manual của lay out.
                          @ hồng quyên : bạn vẫn có thể giữ y như mạch nguyên lý khi chuyển qua lay out nhưng chỉ bằng cách add từng linh kiện bên lay out mà thôi. sau đó sắp xếp như bên capture => 100% y chang, nhưng "hơi" tốn công đấy.
                          Có điều, nếu mạch của bạn có IC, hay transistor => thứ tự chân linh kiện bên lay out có thay đổi => sắp xếp và đi dây sẽ khác bên capture.
                          • Kilodeth
                            • May 2006
                            • 253
                            #14
                            Đúng là có nhu cầu như thế thật, tuy nhiên Orcad không hỗ trợ.
                            Khi chuyển một phát từ capture sang layout tất cả linh kiện xếp từng thành dãy cùng chủng loại, thêm dây nhợ lòng thòng thấy phát khiếp, thế nhưng cũng có một vài mẹo có thể giúp người thiết kế nhanh chóng lấy lại... bình tĩnh để đối phó:
                            1. Làm theo bạn ý duyphi, cho Layout tự sắp xếp linh kiện cho mình, xong rồi mình thu xếp lại. Được cái là những con gần nhau được lôi về thành nhóm hết. Tuy nhiên mình không thích cách này lắm, mình làm theo trình tự khác:
                            Bước 1. Dùng ECO kết hợp với Capture Khi sắp xếp bố trí linh kiện nên dùng song song hai cửa sổ như thế, chọn một linh kiện bên Layout sẽ tự động chon linh kiện tương ứng bên Capture, rất dễ tra chéo
                            Bước 2.Chọn chế độ Reconnect Mode, không nên ở chế độ DRC vừa rối vừa báo lỗi
                            Bước 3. Tắt bớt layer: do mình chỉ làm mạch 2 lớp nên mình chỉ giữ hiển thị các layer chính sau: 1. Global Layer; 2. Top; 3. Bottom; 21. SST, còn lại tắt hết. Có thể dùng phím tắt "-" cho nhanh. Làm nhiều có thể vào color settings lưu cách cài màu như thế, mỗi lần làm mạch mới lại load ra dùng
                            Bước 4. Hiển thị màu cho net mặc định tất cả các net đều màu vàng. Vào Net spreadsheet, sửa lại màu cho các net quan trọng như VCC, GND, DATA0..7. Cái này đơn giản nhưng rất hiệu nghiệm
                            Bước 5. Lôi về thành nhóm
                            + Khoan nghĩ tới chuyện tối ưu, bạn nghĩ nên sắp xếp cái gì ở đâu thì chọn con lk chính đưa về phía đó và và để khoảng cách xa ra tí, chưa cần gắn sát các nhóm nhau
                            + Bốc từng con lk rời, kết hợp tra capture để biết nó là con nào, sau đó đưa về nhóm của nó.
                            Bước 5. Hoàn thiện phần bố trí Sau khi gom thành tất cả các nhóm, bố trí ngõ vào ngõ ra đầy đủ bắt đầu kéo từng nhóm lại gần nhau. Điểm nào còn vướng thì sửa, gọt, giũa cho tối ưu nhất. Tùy theo ứng dụng, nếu không cần quá sát nhau thì nên để nhóm này tách nhóm kia một khoảng, sau này dễ đi track, làm ra mạch rồi cũng dễ chỉnh sửa. Thêm một chút không gian tiền board cũng không tăng cao lắm so với công rị mọ.
                            Đẹp từng kilomét
                            • nguyenmung
                              • Sep 2007
                              • 9
                              #15
                              Tôi có cách này rất hay muốn chỉ cho các bạn hoc cho nhanh!!
                              Muốn chuyển từ capture sang layout mà vẫn gữi nguyên vị trí của các linh kiện ta làm như sau :
                              B1 : Sau khi vẽ, thiết kế xong mạch từ Capture >>> tiếp theo xuất ra từ file *.MNL từ Capture (cái này nhiều bạn đã biết).(xem hinh 1 ,2 , 3)
                              B2 : Trong Layout chọn File/New ((xem hinh 4)
                              B3 : Lúc này trong màn hình Layout ất cả linh kiện xếp từng thành dãy cùng chủng loại, thêm dây nhợ lòng thòng thấy phát khiếp nếu mạch lớn .Để dễ dàng sắp xếp linh kiện nào ra liên kiện nào mình có các giúp các bạn đây (cái này quan trọng nhất)
                              - tắt DRC cho dễ vẽ.
                              - trong Layout chọn Option / Use Preferences...(xem hinh 5)
                              -Xuất hiện cửa sổ Use Preferences và bạn chọn dấu tít chọn mục Place Componet from Capture . >>> nhấp ok. (xem hinh 6)
                              -xong tiếp tục chọn trong Layout ,từ thanh công cụ Windown/ Hafl Screen
                              lúc này tự động chuyển Capture 1 bên và Layout 1 bên (mỗi thứ 1 nữa màn hình ) ..cái này thật tuyệt (xem hinh 7,8)
                              -Lúc này ta chỉ việc nhấp vào hình linh kiện Từ Capture và trỏ qua Layout tương ứng ...dễ dàng quan sát và sắp xếp theo ý mình (xem hinh 9,10).
                              Xong rồi đấy thấy có hay không !!! khi mới học vễ Orcad mà biết cách này thì rất dễ cho các bạn ko nắm được sơ đồ nguyên lý .
                              hồng quyên Tìm hiểu thêm về hồng quyên
