Các vấn đề liên quan tới EAGLE
  • sonmai
    • Apr 2012
    • 162
    #406
    Nguyên văn bởi lovedt Xem bài viết
    Các bạn giúp mình với nhé!!
    Vẻ schematic và cả bên layout đều bị lổi, dùng lệnh DRC để biết chổ sửa lổi,sửa xong nó bình thường lại.
    • hoangpv
      Thành viên mới
      • Feb 2009
      • 3
      #407
      Bác nào có thư viện của con này không ạ?
      HIF3F-30PA-2.54DS
      • sonmai
        • Apr 2012
        • 162
        #408
        Nguyên văn bởi hoangpv Xem bài viết
        HIF3F-30PA-2.54DS
        Con đó không có đâu, 30 chân, khoãng cách chân 2.54mm chiệu khó tạo mới, lười thì mượn đở con 30 chân trong thư viện Con-garry xài tạm.
        • kysiphieulan
          Thành viên mới
          • Mar 2012
          • 1
          #409
          em ko tìm thấy PIC16F887 trong eagle. Ai chỉ giúp với. Em còn gà đừng ném đá
          • nhu.ta532
            • Apr 2012
            • 190
            #410
            Nguyên văn bởi kysiphieulan Xem bài viết
            microchip / PIC16F877P
            cai này ở #395 anh cocconden trả lời rồi mà. bạn đọc hết luồng này cũng được tường đối kiến thức về eagle đây.
            • hoangnam555
              • Jan 2010
              • 2829
              #411
              Bác nào biết chỉnh thông số phần xoay LK ko? mặc định nó xoay đc các góc 0,90,180,270.
              E muốn chỉnh sửa thêm vào.
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
              • nhu.ta532
                • Apr 2012
                • 190
                #412
                thì cứ dùng lệnh rotate thôi. còn không thì nhập thêm góc muốn xoay vào Angle
                • hoangnam555
                  • Jan 2010
                  • 2829
                  #413
                  Nguyên văn bởi nhu.ta532 Xem bài viết
                  cái này thủ đc nhưng muốn khi nhấp vào LK để di chuyển thì nhấp chuột phải nó sẽ xoay chứ ko phải chọn angel,nếu dùng lệnh rotate thì mặc định nó xoay góc 0,90,180,270 chứ mấy,mình ko biết chỉnh sửa thêm vào.
                  Nếu làm như cách trên thì hơi mệt ví dụ như lỡ sắp xếp vài trăm con LED đơn thành ma trận và muốn xoay nó 45 độ cũng hơi mệt,nếu ban đầu từ 1 con chỉnh 45 độ rồi copy ra cũng đc nhưng nếu ban đầu ko để ý thì chết,vì thay đổi là lúc đi dây mới phát hiện ra vấn đề và chỉnh sửa mà.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                  • sonmai
                    • Apr 2012
                    • 162
                    #414
                    Thử tạo linh kiện xoay 45 độ xem.
                    • hoangnam555
                      • Jan 2010
                      • 2829
                      #415
                      Đây cũng là 1 cách nhưng nếu chỉnh đc phần angel thì có thể áp dụng cho các LK khác.
                      ĐT: 0972 20 58 68
                      Gmail:
                      • sonmai
                        • Apr 2012
                        • 162
                        #416
                        Chắc chỉnh angel không được đâu! không phải vô cớ mà trong thư viện ref-packages có những linh kiện (to92) người ta đả tạo xoay 1 góc 45 độ, thôi đành tạo ra đi, sau này có lúc còn dùng lại mà.
                        • hoangnam555
                          • Jan 2010
                          • 2829
                          #417
                          Nguyên văn bởi sonmai Xem bài viết
                          vậy là phải tạo ko thì phải làm thủ công từng con một.
                          ĐT: 0972 20 58 68
                          Gmail:
                          • sonmai
                            • Apr 2012
                            • 162
                            #418
                            Không, chỉ cần 2con, 1 45 độ và 1 âm 45 độ.
                            • frozeart
                              Thành viên mới
                              • Dec 2011
                              • 7
                              #419
                              Chào các anh, em mới tập tành dùng eagle nên em có vài thắc mắc về thư viện của các linh kiện sau đây. Thiệt tình thư viện nó nhiều quá nên khá là choáng.
                              1) Tụ pi gốm 104, 102
                              2) Thạch anh 32.768Khz
                              3) Nút nhấn(button 2-4 chân)
                              4) biến trở volume 10K
                              5) transistor c1815
                              6) domino (terminal block)
                              7) cầu diode 1A, dạng tròn
                              8) điện trở thanh
                              9) công tắc 3 nấc
                              • sonmai
                                • Apr 2012
                                • 162
                                #420
                                Nguyên văn bởi frozeart Xem bài viết
                                5) transistor c1815
                                8) điện trở thanh
                                9) công tắc 3 nấc
                                Eagle 6.2
                                1- resistor-->CEU
                                2- crytal
                                3- switch-misc.../switch-omron...
                                4- pot
                                5- transistor
                                6- transistor-power
                                7- rectifier
                                8- resistor-sil
                                9- switch
                                duong_act Tìm hiểu thêm về duong_act
