Làm sao để thay đổi hình dạng, kích thước nhiều chân linh kiện trong altium vậy ?
  • Ultra
    • Dec 2009
    • 179
    Như hình trên, em muốn thay đổi các chân còn lại có cùng kích thước và hình dạng giống nhau nhưng ko biết làm sao để có thay đổi nhanh nhất vậy ? Em toàn thay đổi từng chân từng chân 1 nên mất thời gian quá. Mong mọi người chỉ dùm em. Em xin cám ơn.
  • vandao_ts
    • Dec 2010
    • 79
    đang có chung thắc mắc. orcad thì làm được mà altium mò mãi không ra. mấy con IC có 40, 44 chân chỉnh phê lắm
    • tranvanlac
      • Jan 2013
      • 22
      giữ ctrl + tích vào các chân ==> đổi chân hình dạng chân như bình thường
      • duong_act
        • Nov 2008
        • 4903
        Chỉnh như vậy mà có 10000 chân chắc mất vài năm mới xong PCB nhỉ
        1. Click vào 1 chân chọn chuột phải. Sẽ có 1 hộp công cụ hiện ra.
        2. Chọn vào mục Find Similar Objects. Hộp thoại Find Similar Object hiện ra. Đây là hộp thoại có chức năng tìm kiếm.
        3. Nếu muốn tìm các chân linh kiện có thông số giống nhau thì mục giá trị tương ứng chọn Same. Ở đây muốn tìm các chân linh kiện cùng kích thước thì chú ý tới mục X Size (All Layer ) và Y Size (All Layer) chọn nó là Same. Nếu muốn tìm các chân giống nhau trong linh kiện đó thì chú ý thêm mục Component và chọn có cũng là Same. Ngoài ra còn rất nhiều thông số khác. Nếu muốn tìm các đối tượng có cùng các thông số đó thì chọn Same. Khi nhấn OK thì chương trình sẽ liệt kê các chân được tìm thấy và đánh dấu nó bằng màu trắng đồng thời hộp thoại PCB Inspector hiện ra.
        4. Bây giờ trong hộp thoại PCB Inspector có nhiều thông số chung của các chân giống nhau. Bạn chỉ cần chỉnh 1 thông số trong đó thì tất cả các đối tượng được tìm thấy sẽ tự động thay đổi theo.
        Cách này có thể dùng để chỉnh sửa rất nhiều đối tượng khác với cách thức tương tự như Track, Line, Comment, Name ....
        • mast090
          • Oct 2010
          • 1018
          Nguyên văn bởi tranvanlac Xem bài viết
          nhầm nhọt thế nào chứ trong AD nó là giữ shift, hơi ngược đời so vs các app khác trên window
          Website chính thức đổi địa chỉ website thành
          Mời các bạn ghé thăm !!!
          • anhchangbk
            • Apr 2011
            • 92
            Shift + F >> chọn chân> ok >> chuyển mục X Size (All Layer ) và Y Size (All Layer) thanh same >>ok. Các chân có cùng kích thước x,y sẽ được chọn. Rồi thay đổi kích thước x, y>>ok
            done.
            • tranvanlac
              • Jan 2013
              • 22
              [QUOTE=mast090;756117]nhầm nhọt thế nào chứ trong AD nó là giữ shift, hơi ngược đời so vs các app khác trên window[/QUOTE
              em nhớ lộn shift sang ctrl bác à .để sữa nhiều chân linh kiện trong AD thì có nhiều cách . tùy cơ ứng biến thôi
              Ultra Tìm hiểu thêm về Ultra
