Nguyên văn bởi mrcuongcon
Các thủ thuật trong Protel DXP 2004
bác nào biết làm thế này thế nào chỉ mình với làm mãi mà không được.cái phẫn chữ đó
Leave a comment:
Nguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viếtCái này còn phải phụ thuộc vào luật ( Ruler) có cho phép hay không. nếu chưa thiết đặt luật này thì sẽ không thể làm to đường mạch lên được.
Nếu đã thiết đặt luật đúng ( cho phép làm to đường mạch lên) thì tốt nhất là bạn Route lại nét đó, trong quá trình route, bạn bấm Tab và nhập vào trong ô thuộc tính đó là kích cỡ mong muốn của đường mạch ( tất nhiên là phải phù hợp với luật nhé !).
Em hiểu rồi bác ạ, thanks bác MRcuongcon nhiều, cả bác Hòa nữa. vì khi lập Rule em để cả 3 giá trị là 1 nên không thay đổi được. giờ thì OKie roài. thích ghê
Leave a comment:
He he ... nghịch mãi mới ra ... he he ... vấn đề mình hỏi ở trên đã giải quyết được . Thanks !
Leave a comment:
Nguyên văn bởi rongconn2t Xem bài viếtmọi người cho em hỏi chút.
để đi dây được gọn gàng thì yếu tố sắp đặt là 1 phần không thể thiếu . nhưng đó là phần đi dây thôi.
khi design người ta còn phải tính đến cả yếu tố thẩm mĩ nữa ,cả vỏ hộp cũng ảnh hưởng nhiều đến cách sắp xếp
giả dụ em có một loạt linh kiện phải sắp xếp bố trí như sau. (đây em lấy mấy con diode ra để làm mẫu)
ai có cao kiến gì không .
yêu cầu tất cả những đường thẳng đi qua 2 chân con diode phải gặp nhau tại 1 điểm
và tất cả phải nằm trên 1 đường tròn.
hay trong trường hợp thế này
Hay cụ thể là làm sao để thay đổi góc của đường đi dây trên altium designer vì mình hiện tại chỉ thấy nó đi góc 90 và 45 thôi . Làm sao để có thể đi theo đường thẳng tùy ý ( góc tùy ý ) .
Leave a comment:
Nguyên văn bởi Lenh Ho Xem bài viếtKHông được pác Hòa ui, em làm thế mà sau khi chỉnh sửa đường sau khi sửa có màu khác + đường mạch có dấu xxx..hic giúp em với
Leave a comment:
Nguyên văn bởi nghiem Xem bài viếtĐể chỉnh sửa tiết diện dây, bạn click trỏ phải vào dây cần chỉnh sửa -->chọn ...hoặc bằng fím tắt như sau (Ctr + H) rồi chọn đường cần chỉnh sửa click trỏ fải và... chọn như sau . Bạn thử làm thế này xem nhé! Nói thì dài dòng lắm nên tôi post hình lên thôi.
Leave a comment:
em là đệ tử mới nhập môn!giờ em mới bắt đầu học vẽ protel các sư huynh có tài liệu thì send cho em với nhé!mail của em hoangthuypx@gmail.com.Mong nhận được sự giúp đỡ của các huynh
Leave a comment:
làm ơn chỉ cho mình cách chuyển từ mạch nguyên lý sang mạch in ( tự động) trong protel DXP 2004
cảm ơn các bạn rất nhiều
Leave a comment:
Nguyên văn bởi HomeTiger Xem bài viếtTôi đang phải vẽ PCB trong DXP 2004 và cần một lỗ khoan chân giắc hình chữ V, vậy phải làm sao, rất mong các pác chỉ giúp. Cám ơn sự chỉ giáo của các pác.
Leave a comment:
hic.đợi mãi mà chẳng thấy ai có cao kiến gì trong chuỵện sắp xếp linh kiện này nhỉ
ai giúp mình với
Leave a comment:
Nguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viếtPolygon thì mình thường làm như sau: Khi đi đường dây thì để clearance nhỏ cỡ 0.2-0.4 cho dễ đi, Khi tạo polygon thì chỉnh lại cho nó khoảng 0.8 đến 1, dùng chế độ Remove dead copper và Pour over all same net.(xem trong hình)
Lỗ khoan thì có 3 loại: hình tròn, hình vuông và dạng bầu dục dài.(xem trong hình) Bạn nháy đúp vào chân linh kiện cần thay đổi dạng lỗ, rồi thay đổi trong
phần Hole Infomation. Nếu đặt là Round và Square thì biết rồi, còn khi dùng slot, bạn sẽ tạo đc lỗ dạng dài và vê tròn đầu. Khi chọn Slot, nhập chiều rộng lỗ, sau đó chọn chiều dài của lỗ, và rồi chọn góc quay.
Leave a comment:
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
Leave a comment:
