các phím tắt && mẹo vặt khi vẽ mạch trong altium
khi đi dây bằng tay thì lam ntn để khi khi đi dây đến 1 chân,vừa chạm chân ấy thì dây nó tự dừng hả các bác ???
Mình thấy ở trang này có khá đủ phím tắt của altium này các bạn
[HOT] Tổng hợp các phím tắt trong Altium Designer[ Update 5-10-2011] ]
Leave a comment:
Ý mình hỏi là có phím tắt nào ko?Nguyên văn bởi xe đạp Xem bài viếtmirror cái linh kiện lại thì nó nằm dưới bottom thôi
Cám ơn bạn!
Leave a comment:
thường thì mình hay đặt linh kiện ở lớp top. giờ muốn chuyển linh kiện xuống lớp botom thì làm thế nào nhỉ các bạn!
cám ơn!
Leave a comment:
Làm sao mà vẽ được đường cắt mạch hình tròn, mọi người nhỉ? Mình muốn làm mạch hình tròn mà hông bit làm ra sao cả
Leave a comment:
Các bác, bác nào hay đi Multi track cho mình hỏi phím tắt nào để tăng giảm giá trị Spacing (khoảng cách giữa các track) nhỉ. Ấn Tab thì hơi bị thủ công
Leave a comment:
chào cả nhà.
cho mình hỏi trong mạch in, muốn chuyển 1 loạt linh kiện (trở dán chẳng hạn) từ top layer -> bottom layer hoặc ngược lại thì làm ntn. mình thấy chuyển từng con 1 mất time quá.
Thanks cả nhà
Leave a comment:
Em muốn dùng phím tắt để tự động đánh tên cho các linh kiện như U?,R?,C?...thành U1,U2,U3,R1,R2,R3,C1,C2,C3...thì phải làm thế nào?.Nguyên tắc khi vẽ mạch nguyên lý thì mình phải sắp xếp như nào?em không muốn đi dây nhiều sẽ rối mẳt thì làm thế nào để mạch hiểu được là chỗ này có nối dây?em không muốn phải dùng Jumper thì cách đi dây như nào vậy?.Mong các anh và các bạn chỉ giúp em.
Leave a comment:
""Nguyên văn bởi syhaunguyen Xem bài viết
cac bac gui vao gmail cho em nhe: llmta1989@gmail.com.
em ko down dc theo duong link cua bac a.hjx..
Leave a comment:
Của bạn đây[HOT] Share 3 bộ thư viện của Altium Designer hàng khủngNguyên văn bởi llmta1989 Xem bài viếtcác bác ơi!
các bác làm nhiều trên antium! cho em xin bộ thư viện với!!!
Leave a comment:
các bác ơi!
Leave a comment:
Khi đi dây, bạn nhấn phím số 3 là okeiNguyên văn bởi kiemkhach10 Xem bài viếtem cũng làm như vạy nhưng khi bấm TAB thì có 3 mức dây to nhỏ khác nhau là .MIn....dèaul....MAX.
em muốn hỏi là phím tắt để chuyển qua lại giữa MIN....DEFAUL.....MAx thì là ấn phím gì?
Leave a comment:
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
Leave a comment:
