Nguyên văn bởi kecapmattrag
các phím tắt && mẹo vặt khi vẽ mạch trong altium
Có ai biết làm thế nào để khi chỉ vào chân 1 linh kiện lúc vẽ mạch in thì các chân được kết nối ở các linh kiện khác (cùng Net )sáng lên không ạ chỉ dùm mình. (Giống như khi đi dây vào 1 chân thì các chân cùng NET sáng ấy, nhưng ở đây là click vào rồi di chuột đi nó cũng sáng lên ạ)
Xin cảm ơn!
Leave a comment:
có bác nào biết cách xóa viền của mấy con ic khi xuất ra file PDF khi in không?help !mình đang dùng altium 10
Leave a comment:
cái này khả năng là do bạn đã xài hết thời gian tryal của nó, cần có key bản quyền hoặc kiếm thuốc thang cho nó. atium ko cho tạo thư viện khi hết hạnNguyên văn bởi pq_hung Xem bài viếtcác bác ơi cho e hỏi, e dùng altium 9 mà khi tạo thư viện nó không lưu vào được các bác ah, không biết bản này có bị lỗi ko nhỉ?
Leave a comment:
chắc của bạn lỗi gì rồi.Nguyên văn bởi pq_hung Xem bài viếtcác bác ơi cho e hỏi, e dùng altium 9 mà khi tạo thư viện nó không lưu vào được các bác ah, không biết bản này có bị lỗi ko nhỉ?
Leave a comment:
Leave a comment:
Một điều quan trọng là nhớ tắt Vietkey đi trước khi dùng phím tắt nhé các bác, ko có là bị một số phím ko hiệu lực đâu đó, lúc đó lại mất thời gian ngồi tự thắc mắc
Leave a comment:
Mình thì dùng T+U+N. rồi ấn chuột vào đường dây là xóa tất cả đường dây cùng tên.
Leave a comment:
t,u,c hình như vậy.Nguyên văn bởi hd9x_pro Xem bài viếtcác bác cho em hỏi : Khi xóa dây ,nhấn nút gi để xóa đường dây ,ko phải 1 đoạn dây mà xóa các đường sau nối tiếp với nó nữa , ma ko dùng chuột quét ,mong các bác chỉ giáo ^^
Leave a comment:
các bác cho em hỏi : khi xóa dây ,nhấn nút gi để xóa đường dây ,ko phải 1 đoạn dây mà xóa các đường sau nối tiếp với nó nữa , ma ko dùng chuột quét ,mong các bác chỉ giáo ^^
Leave a comment:
Ví dụ muốn viết chữ Maria Orawa có sọc trên đầu thì có thể viết theo cú pháp : M\a\r\i\a\ \O\r\a\w\a\Nguyên văn bởi hoanglonghv Xem bài viếtcác bác cho em hỏi. muốn viết chữ gạch ngang trên đầu của tên các chân linh kiện thì viết thế nào vậy
Leave a comment:
các bác cho em hỏi. muốn viết chữ gạch ngang trên đầu của tên các chân linh kiện thì viết thế nào vậyLast edited by hoanglonghv; 05-04-2013, 19:35.
Leave a comment:
nhấn nút spaceNguyên văn bởi ngocnamdhgt2 Xem bài viếtcho em hỏi làm thế nào để xoay linh kiện trong altium vậy, mò mãi chưa ra mà cũng chưa thấy ai hướng dẫn phím tắt xoay linh kiện hay chân linh kiện khi tạo PCB cả, mong mọi người chỉ giúp. tks nhiều.
Leave a comment:
Leave a comment:
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
Leave a comment:
