Orcad 9.2 linh kiện bị lệch chân khi in bằng máy in ảo
  • meoquaithu
    • Oct 2010
    • 7
    Em dùng win 7 và máy in ảo bullzip ( nhà em ko có máy in) để in lớp BOT ra và thi công mạch thủ công, lúc đầu em không để ý đem ra tiệm in cho nó in khi làm thì phát hiện những linh kiện có nhiều chân như đế IC, header 8 bị lệch rất nhiều, dùng thước đo thử thì nó đã bị lệch từ lúc in = máy ảo.
    Cho em hỏi cái này có đúng là do máy ảo bị lệch hay ko hay do nguyên nhân nào khác như win 7 64 bit hay Orcad 9.2 bị lỗi? và cách khắc phục luôn, nếu là do máy in ảo thì mọi người recommend cho em 1 cái in mạch tốt dc ko
  • bocapchua
    • Jul 2011
    • 314
    Có thể dùng adobe acrobat in ra pdf rồi đi in em ạ.
    Chú ý khi in ra máy in, nhớ để chế độ kích thước thật (actual size, hay original size gì đó).
    Khi in từ orcad ra máy in ảo, phải setup máy in ảo có độ phân giải là 600dpi. Mặc định là 1200dpi sẽ làm cho kích thước in ra bị nhỏ hơn bình thường.
    EDA Engineer - Design on Demand
    Web:
    • superspeed
      • Mar 2012
      • 384
      mình thấy nếu làm mạch thủ công ta phải làm lớp botom chứ. thường thì mình làm thế này: vẽ lớp botom xong, copy 1 bản ,vào đó chọn color, cho tất cả các lớp màu trắng, riêng lớp botom để màu đen như thế nàyClick image for larger version
ID:	1366282 sau đó bạn dùng bất cứ cái gì chụp cái màn hình lại, yahoo messenger chụp trực tiếp hoặc dùng tổ hơp ctrl + Alt + Print Screen rồi paste vào Paint ta được bức ảnh của mạch mà các đường mạch là màu đen còn nền trắng, cho ảnh vào file word chỉnh kích thước hợp lí rồi in luôn cũng được, mới đầu in thử ra giấy a4 thấy đúng kích thước thì cho giấy in vào in là được nếu không thích bạn có thể chuyển từ word sang pdf rồi mang đi in tùy, làm vài lần là có thể chỉnh được kich thước chính xác của mạch và mang đi in 1 lần được luôn.Click image for larger version
      dạo này đang chán orcad do mạch ủi tay không có lỗ khoan chân linh kiện nên hơi khó khoan lỗ chuyển sang học Protel
      • meoquaithu
        • Oct 2010
        • 7
        ^ Chi mà nhiêu khê vậy bác, post process setting chọn bottom preview xong Ctrl+P, rồi chỉnh in có lỗ khoan. mà làm sao bác chụp màn hình cho đúng kích thước ỏcad quy định dc
        Nguyên văn bởi bocapchua Xem bài viết
        Cảm ơn anh để em down thử mấy cái máy ảo có sẵn ko chỉnh dpi dc.
        meoquaithu Tìm hiểu thêm về meoquaithu
