Chuyển Lay out sang gerber file trong orcad
  • linh_elec
    • Feb 2006
    • 70
    Không ít members hỏi làm sao để copy mạch, xoay sau khi đã vẽ xong !!!
    Mình post bài này mong giúp các bạn làm quen với gerber.
    1. Bạn nên chọn file nào đã có sẵn và đã hoàn tất phần lay out. Save as lại nếu cần thiết nhé.
    2. Mở file lay out lên và setting như sau :
    Từ lay out \ Options \ Post process setting ... ( xem hinh 1 )
    phần này nhằm cài đặt các thông số các layer khi chuyển sang gerber file.
    ( xem hinh 2 )
    Thường chỉ chọn các layer : - TOP : đường mạch có ở lớp TOP.
    - BOT : đường mạch có ở lớp BOTTOM
    - SMT : Lớp để phủ xanh TOP
    - SMB : Lớp để phủ xanh BOTTOM
    - SST : In hình linh kiện lớp TOP.
    - SSB : In hình linh kiện lớp BOTTOM.
    - DRD : lỗ khoan chân linh kiện.
    Sau đó, bạn đóng lại, trở về màn hình lay out.
    3. Tiếp tục bạn vào : Auto \ Run Post Processor ...
    (xem hinh 3 )
    Sau đó Lay out sẽ thông báo cho bạn đường dẫn gerber file được tạo ra và file tạo lỗ khoan chân linh kiện bên gerber. Bạn chỉ cần ... OK.
    Thế là bạn đã tạo đươc gerber file bên orcad lay out.
  • linh_elec
    • Feb 2006
    • 70
    Tiếp theo là các bước bên Gerber :
    Mở file gerber file : (h4.PNG)
    Sau khi chọn đúng file gerber ( phần có đuôi *.GTD ), Lay out sẽ mở lên màn hình Gerber.
    (h5.PNG)
    Trong màn hình của gerber, Menu Edit chứa tất cả các công cụ dùng để Move, Copy, Xoay ....
    Đầu tiên, các bạn nên move mạch vào bên trong khổ giấy. (h6.PNG và h7.PNG )
    Chú ý, để dễ di chuyển và đặt các bạn nên chọn Grid ( lưới ) và Point ( điểm ).(h8.PNG)
    Cuối cùng các bạn có thể copy, xoay và sắp xếp nhiều mạch trên cùng một khổ giấy A4.
    (h9.PNG)
    • ngdhop
      • Jul 2007
      • 196
      Đây cũng là 1 cách. Nhưng trong Layout phải thiết lập 1 vài thông số khi chuyển qua Gerber chứ không đơn thuần là Auto \ Run Post Processor. Nếu không các cty gia công " có thể "không thể mở được.. Cách làm chính xác ư? -> dành "nghe chửi" vậy . Cần câu cơm mà. Xin lỗi trước.
      • vinhteo
        • Sep 2007
        • 60
        bit thi noi cho anh em voi! ai lai ich ki the?
        Nếu chẳng một phen sương thấm lạnh
        Hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương
        • vodangks
          • May 2007
          • 458
          Hay thiệt, Orcad quả là một phần mềm chuyên nghiệp. Nhờ có cái gerber này mà mình thấy có thể đánh tiếng việt vào mạch in mà ko phải cần đến corel. Còn nhiều chức năng quá, ko biết "mò" nổi ko nữa!!! Thanks!
          • mrcuongcon
            • Oct 2007
            • 737
            Óa, em cũng làm hệt bác vậy, layout thông báo là đã chuyển gerber file, vậy mà rồi trong cái thư mục nó trỏ đến đó lại chẳng có file nào có đuôi là *.GTD cả. Pó tay thật.
            • phamkhuyen
              • Nov 2006
              • 268
              để mở File Geber :
              đầu tiên bạn mở chương trình Layout
              vào Menu Tools --> Gerb tool --> Open
              bạn sẻ thấy file *.GTD
              • mrcuongcon
                • Oct 2007
                • 737
                #8
                Đấy, em cũng làm thế. Có lẽ là do bộ cài OrCad của em không cài đầy đủ. Bộ cài của em là Orcad 10.5 và khi cài em chỉ cài có Layout, layoutplus, layout engineer, Capture, capture cis.
                • tovanbinh
                  • Jan 2008
                  • 16
                  #9
                  su dung gerbertool
                  các bác nào có thể cho em biết cái geber có tác dung gì không ?
                  Thấy các bác nói cái gì gì đó em không hiểu.
                  Vậy mong có bác nào chỉ giúp!
                  • kill369
                    • Aug 2008
                    • 2
                    #10
                    minh nho hinh nhu trong dien dan dien tu vn co phan mem layout ve mach dien tu dung luong 33Mk ma khong nho no nam cho nao nua ? ban nao nho xin chi dum ok
                    • minhtuan04
                      • Nov 2007
                      • 239
                      #11
                      Nguyên văn bởi linh_elec Xem bài viết
                      ( xem hinh 2 )
                      (xem hinh 3 )
                      Cho mình hỏi, muốn chỗ làm mạch in biết đường v-cut thì trong gerber làm thế nào, hay là notes một cái là xong
                      Diễn đàn Vi điều khiển:
                      • 760411
                        • Dec 2006
                        • 13
                        #12
                        gerber là gì vậy các bác. em cũng sử dụng orcad 9.2 để vẽ mạch in nhưng ko biết gì về cái này cả. Bác nào rành về nó chỉ bảo cho ae học hỏi với
                        • npk.tran
                          • Dec 2008
                          • 71
                          #13
                          Nguyên văn bởi 760411 Xem bài viết
                          Gerber file là loại file mà tất cả các software về layout điều có thể upload.
                          Trên thị trường có quá nhiều software để thiết kế và điều chỉnh bo mạch cho nên họ dùng dạng Gerber274X để output (vì nó là tiếng nói international cùa cộng đồng PCB).
                          • 760411
                            • Dec 2006
                            • 13
                            #14
                            Các bác ơi cho em hỏi một chút về gerber, em chuyển qua gerber thì lớp DRD ( lỗ khoan ) nó ko ra lỗ khoan mà chỉ có 2 cái dấu chéo ( dấu X ). Còn phần text thì ko gõ được tiếng việt ( gõ chữ có dấu nó toàn ra dấu ? ). Và cái teadrops làm sao sử dụng vậy và có xuất trở lại đc từ gerber vào lại file max đc ko vậy các bác (ví dụ như vẽ xong mạch rồi phủ đồng nhưng qua gerber chỉnh lại một số chân có dạng như teadrops thì bị dính chổ phủ đồng). Sorry các bác em hỏi hơi nhiều nhưng mới biết cái gerber nên hơi tò mò (bi ghiền cái này rồi :d).
                            • vector_pdt
                              • Oct 2009
                              • 10
                              #15
                              Nguyên văn bởi minhtuan04 Xem bài viết
                              Vcut là các đường cắt không đứt.
                              Ví dụ cho dễ hình dung nhé: Bạn đặt 10 board giống hệt nhau, người ta sẽ cắt gần đứt 10 board đó. Chỉ cần dùng tay bẻ là ra 10 board riêng biệt.
                              Vậy thì công dụng của đường VCUT làm gì: Trong công nghiệp khi assembly (dán linh kiện ) người ta sẽ làm đồng loạt 10 board 1 lúc cho nhanh. Sau đó mình chỉ cần bẻ ra là xong.
                              Đúng như bạn nói, chỉ cần ghi note là đủ. Các công ty gia công người ta sẽ tự hiểu, bạn chỉ cần ghi chú vị trí của đường VCUT thôi.
                              Nếu không dùng VCUT thì có thể dùng các điểm Break Away cũng được ( Giống như khi bạn mua cái sim điện thoại mới, người ta cắt gần hết chỉ để lại 4 điểm không cắt. Khi mình dùng sẽ bẻ sim ra 1 cách dễ dàng).
                              linh_elec Tìm hiểu thêm về linh_elec
