Ai biết chỉ dùm-cách in 1 mạch thành nhiều bản copies trong 1 tờ A4 có hiệ
  • Ai biết chỉ dùm-cách in 1 mạch thành nhiều bản copies trong 1 tờ A4 có hiệ
    Tôi dùng OrCAD để vẽ mạch đã OK. Nhưng nỗi lần đi in rất khó, vả lại 1 tờ decan A4 chỉ in được 1 mạch nhỏ ở giửa, vất đi phần còn lại rất phí phạm.Tôi đã thừ chuyển thành file pdf rồi chuyển sang Word để làm copy thì được nhiều bản mạch giống nhau trên tờ A4, nhưng khổ nổi kích thước không chính xác lại không rõ nét. Tôi cũng đã dùng Gerb của OrCAD để dùng chức năng panelize để máy tự tạo các bảng copies rấ tiện lợi, nhưng lại gặp 1 khuyết điển lớn là mạch không hiện lỗ khoan (keep drill holes open) thành ra rất khó khoan chính xác để cắm linh kiện. Xin các băng hữu cao thủ ai biết chỉ dùm cách in sao cho có được nhiều bản copies trên cùng 1 tờ A4 có hiện các lỗ khoan cho dở khổ mỗi khi lỡ làm hư mạch, cần mạch khàc đễ thử nghiệm, và để tránh lãng phí. Xin được nói rõ là nhiều bản copies giống nhau từ 1 mạch duy nhất , không phải là ghép nhiều mạch có đuôi .max với nhau.
    Nhân thấy điễn đán có đưa ra nhiều cách ngâm mạch, tôi xin mạo muội kể ra đay cách tôi vẫn làm và rất hiệu quả, mà không cần chế máy lắc hay xoay mạch trong dung dịch. Do có lần thấy ở video người lảm mạch chuyên nghiệp thường ngâm mạch theo phương thẳng đứng , tôi cũng thử dùng cách để mạch thẳng đứng này, thì thấy thời gian ăn đồng rất nhanh, vì khi bị ăn mòn, chất hòa tan này sẽ theo trọng lực rơi xuống đáy, để lộ phần đồng chưa bị ăn mòn ra, nen lại bị tác dụng tiếp, do đó thời gian xử lý mạch thật nhanh chóng. Tôi sưu tàm đủ loại vỏ chai gội đầu lớn nhỏ khác nhau, mục đích là để tiết kiệm thuốc rửa mạch. Trước khi ngâm, tôi khoan 1 lỗ nhỏ nơi định làm chỗ bắt ốc, rồi dùng dây nylon câu cá cột vào đó để tiện việc kéo mạch lên theo dõi độ tan đồng. Ai quan tâm, hãy thử làm vá xin cho biết ý kiến.
    Xin các cao nhân vui lòng hướng dẫn nhanh nhanh dùm, vì đang cần làm gấp vài bãn thử nghiệm. Đa tạ, đa tạ....
    em vẩn làm thế này, nhưng hoi mất công. xuất ra file pdf, dùng photoshopt cat bo phần dư, save lại thành file bmp. sau do bỏ vào corel rồi copy, rồi đinh vị ...
    hơi mất công tí nhưng hiệu quả ah
    b/r
      Vậy thì dùng phần mềm vẽ mạch eagle đi. Cái đó rất dễ sử dụng. Các bác muốn in thành bao nhiêu bản cũng được. Chân linh kiện rõ ràng ko bị mất khi copy.
      Thích nghe tụ nổ !
      Thích xem nổ tụ !
        Nguyên văn bởi nhatson.elec Xem bài viết
        b/r
        Orcad làm được điều này. Đầu tiên bạn vào Tools-Dimesion- move datun , di chuyển con chuột ra vị trí xa hơn rùi click , (cách này đặt lại dấu hoa thị trung tâm , vì nếu bạn không làm bước này khi copy , mạch mới và mạch cũ sẽ chồng lên nhau ( có dấu tam giác chổ chân mạch in. Sau đó , bạn chọn File - load , hàng File of type bạn chon file max, sau đó chọn file bạn muốn copy rùi ok. Bạn có thể copy mạch khác vào . Nói thi khó hiểu , nhưng bạn làm thử rùi sẽ biết, chúc thành công!!
        Dây là file hướng dẫn bằng hình cách Copy và chuyển sang file Pdf để in cho dễ.
        Kèm theo thư viên chân linh kiên layout . Không up file lên được,
          Trong Orcad có Hierachical để chia mạch thành nhiều Block, mỗi Block có thể vẽ trong 1 trang A4, nhớ là mặc định là khổ A, đơn vị Inches, bạn chuyển sang đơn vị Milimeters rồi dùng khổ A4 sẽ lớn hơn một ít (đủ dùng với Hierachical)
          Diễn đàn Vi điều khiển:
            Cám ơn các huynh đệ đã chỉ dẫn, xin hỏi rõ thêm
            Cám ơn các huynh đệ đã nhiệt tính chỉ dẫn nhanh chóng.
            Với Bác h_h_h thì cách làm của Bác chỉ cho copy nhiều files co đuôi .max, chớ không thể cùng 1 bãn vẻ duy nhất được, phải không?
            Bác Minhtuan04, xin vui lòng nói rõ hơn về cách vào Hierachical như thế nào, càch mở các Blocks ra sao, và làm sao copy bản vẻ vào đó được?
            Một lần nữa xin đa tạ tất cả mọi người đã trả lời giúp tôi.
              Nếu bạn dùng orcad thì có thể xuất và chỉnh sửa bằng soft Nitro PDF ra kích thước chuẩn và dc nhiều bản in 1 lần. Nếu dùng altium thì dễ hơn
                Nguyên văn bởi Jumbo Xem bài viết
                Rất đúng !
                Có nhiều cách vô cùng đơn giản nhưng người ta không bao giờ áp dụng.Để đi đến đích tại sao không chọn con đường bằng phẳng mà cứ phải chọn con đường chông gai ??????.Người ta chỉ quan tâm anh có đi đến đích hay không mà không cần quan tâm anh đi tới đích như thế nào.Vinh quang chỉ đến với người chiến thắng.Vậy tại sao không giành chiến thắng bằng cách dễ nhất ??????
                  Nguyên văn bởi hhminh Xem bài viết
                  Mình có attach file bên dưới, bạn xem sẽ hiểu.
                  PS: Hình như mình hiểu sai ý bạn, nhưng dù sao cách vẽ mạch nguyên lý như trên cũng giúp cho nhiều người vẽ được mạch nhiều linh kiện, kích thước lớn, và khi chuyển sang layout sẽ dễ dang hơn, hoạc bạn có thể vẽ nhiều mạch trên các Block, nhưng đừng nối chúng với nhau, có thể chạy layout trên cùng 1 trang và các linh kiện sẽ không nối với nhau Chú ý đặt tên theo Block, vì U1 ở Block Power và U1 ở Block IO sẽ gây lỗi
                  Rất đúng !
                  Mình chẳng nghĩ sâu xa như bạn, mình chưa dùng Eagle bao giờ vì một một lý do duy nhất, MẠCH VẼ BẰNG EAGLE NHÌN XẤU lỡ như ở "đích" có mấy e xinh xinh mà mang cái mặt bầy hầy đến thì còn làm ăn gì được nữa
                    Nguyên văn bởi minhtuan04 Xem bài viết
                    Xấu là thế nào ?Mình thấy nó vẽ cũng pro lắm đấy.Để nó tự động chạy đường mới xấu thôi còn tự mình chỉnh sửa thì đâu có vấn đề gì.Chắc bạn chưa dùng nhiều nên chưa biết cách chỉnh sửa thôi.Nhưng lỡ đẹp quá mà đích có mấy em như cái chum thì chuẩn bị tinh thần chạy nhé.....
                      Các bác cãi nhau làm gì?
                      Để tôi về Tàng kinh các, lấy tài liệu post một bài thật đầy đủ về đề tài in này cho!
                      Đẹp hay xấu đều do tay nghề người sử dụng thôi!
                      Gặp em nào xấu thì tôi dùng Photoshop mông má em nó lại là đẹp ngay mà!!
                        Em hay đặt mạch ở Đức Việt Hà, thấy ở đây họ có 1 người chuyên render mạch, chỉnh sửa các file mạch...bằng cái phần mềm gì ấy nhỉ? PCB editor hay là cái gì mà M15CAD...hay cái gì đó, bác nào dùng rồi phán cho bọn em cái.
                          nếu vẽ bằng Eagle mà xấu thì em nghĩ ko thằng nào giám đẹp hơn đâu.(Trừ phi dùng phần mềm vẽ mạch có bản quyền). Nếu xấu chẳng qua là các bác sắp xếp linh kiện chưa pro thôi.
                          Thích nghe tụ nổ !
                          Thích xem nổ tụ !
                            Đúng, sai, hay dở....
                            Các bằng hữu ơi! Xài gì quen nấy. Xưa nay tôi vẫn quen dùng OrCAD, bây giờ quí vị lại khuyên dùng Eagle thì chết mất. Nhớ xưa luyện cho thuần thục OrCAD cũng vất vả quá rồi, đã vậy, nếu ai hỏi rành về OrCAD chưa thì phải thành thật lắc đầu.
                            Bác Minhtuan than mến, tôi ít dùng Capture đẽ thiết kế, mà thường nghiên cứu mạch bằng board thử nghiệm, nếu thành công thì vẽ mạch với OrCAD, rồi lên board bằng thủ công để thử, nếu vẫn chạy tốt thì mới liên hệ với ngươi đặt, và nếu "đời đẹp như mơ" thì sẽ đến nơi làm mạch chuyên nghiêp để làm với số lượng nhiều... Nếu dùng Capture để vẽ theo Blocks, tiếp tục chuyễn sang Layout để lên mạch thì e không ổn.. Sở dỉ tôi có thắc mắc về copy là vì phim chụp của cơ sở giao trả cho tôi gồm rất nhiều bản copies liền kề nhau mả vãn có hiện lỗ khoan, rất tiện cho những người làm thủ công như tôi, chớ cơ sở làm mạch đó không cần đâu, theo ý tôi, vì họ khoan tự động bằng máy! Dù sao tôi cũng biết ơn bạn thật nhiều ...
                              làm như sau nè
                              mở layout chứa bạn cần copy .
                              chọn tool ---> dimension ----> move datum lam xong bạn ckick vào vị trí bất kỳ trên man hình nha
                              chọn File--->Load---> cửa sổ khác hiện ra trong dòng Files of type chọn merge board ----> phía trên bạn chọn board cần merge chọn ok cho tất cả các thông báo hiện ra nha
                              chúc vui
                              hhminh Tìm hiểu thêm về hhminh
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
