các bác giúp e xác định các chân role 8 chân cái. ai có sơ đồ bên trong cái rolay này cho e xin . cảm ơn tất cả a/e
roley 8 chân
Nguyên văn bởi ketnoiqncity Xem bài viếtcác bác giúp e xác định các chân role 8 chân cái. ai có sơ đồ bên trong cái rolay này cho e xin . cảm ơn tất cả a/eModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
[ATTACH=CONFIG]n1682077[/ATTACH]
- 1 like
Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
Bác Quế Dương cho chỉ dẫn rõ như ban ngày không hiểu chủ thớt có biết đường lần không....
Chân 1, 16 là 2 cái chân cuộn dây ( cấp điện vào cuộn dây thì role hút , không cấp điện thì nó không hút ).
Chân 4 là Com1 , chân 6 là NC1 ( tiếp điểm thường đóng 1 ), Chân 8 là NO1 ( tiếp điểm thường mở 1 ) ... Tương tự như vậy
Chân 13 là Com2 , chân 11 là NC2 ( tiếp điểm thường đóng 2), Chân 9 là NO2 ( tiếp điểm thường mở 2)
Hoạt động ... Cuộn hút chưa có điện : Com1 nối thông NC1 ( NO1 bỏ trống )
Com2 nối thông NC2 ( NO2 bỏ trống )
Cuộn hút có đủ điện( role hút) Com1 nối thông NO1 ( NC1 bỏ trống )
Com2 nối thông NO2 ( NC2 bỏ trống )
---- Thế này thì học sinh tiểu học cũng hiểu nhé. Không hiểu thì thôi, chắc nghỉ học điện mà đi phụ hồ cho nhanh nhỉ.
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
