Tình hình mình mới bị cháy cái biến áp của con Ampli Suyang SA-9900, k biết mua biến áp ở đâu, loại nào ạ? Thấy nó ghi là 800W Mình k biết gì về điện tử cả :-( mong mọi ngưới tìm giúp mình. Xin cảm ơn mọi người.
Cần mua biến áp cho
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếttháo biến áp đem ra thợ quấn lại đi bạn. dễ nhanh rẻ nữa...
biến áp sắt và loa đỡ mất giá hơn mà. bạn viết vậy tớ thấy đau lòng ghê mà cũng oan cho tớ nữa tớ chỉ muốn giúp bạn ấy nhanh có đồ để nghe thui mà. nếu bạn nguyen... biết chỗ bán biến áp âm ly mới rẻ hơn đi quấn thì có thể bảo bạn ấy để mọi người cùng biết mà...
Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
Nói cứ như đúng rồi... Giờ đây may áo quần còn đắt hơn mua quần áo may sẵn. Đồ điện cũng thế nếu biêt mua thì đồ có sẵn còn rẻ hơn đồ mang đi sửa... Như một cái tivi crt màn phẳng còn tốt khéo chỉ một vài trăm ngàn nhưng nếu cũng cái tivi đó mà hỏng mang sửa thì khéo tiền sửa xong còn đắt hơn tiền cái tivi.
Nguyên văn bởi njnakaka Xem bài viếtTình hình mình mới bị cháy cái biến áp của con Ampli Suyang SA-9900, k biết mua biến áp ở đâu, loại nào ạ? Thấy nó ghi là 800W Mình k biết gì về điện tử cả :-( mong mọi ngưới tìm giúp mình. Xin cảm ơn mọi người.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtNếu bạn rảnh thì nên tự làm.
Đọc trên diễn đàn này các luồng liên quan đến quấn biến áp.
Tháo cuộn cũ ra, mua dây về ngồi quấn y hệt cuộn biến áp cũ...
Tự mình làm lấy vẫn "sướng" hơn.
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
