DVD midi arirang 36 m đang chạy bình thường thì mất nguồn.Tháo ra kiểm tra thấy bị chết ic nguồn nối với biến áp.Tra google ko thấy có ic đó.IC có kí hiệu kt7930 có 8 chân.Các bro cho hỏi ic đó có loại nào tương đương ko.
Arirang 36m chập ic nguồn không tra được thông số
Có thể bạn nhầm số thì phải , IC nguồn của DVD Arirang 36M là con VIFer 22A mà, bạn xem lại thử nhé.Nguyên văn bởi ChienHP Xem bài viếtDVD midi arirang 36 m đang chạy bình thường thì mất nguồn.Tháo ra kiểm tra thấy bị chết ic nguồn nối với biến áp.Tra google ko thấy có ic đó.IC có kí hiệu kt7930 có 8 chân.Các bro cho hỏi ic đó có loại nào tương đương ko.
mua boar thị trường gắn vào chỉ 45k thôi sửa chi cho mệt xác suất thành công lại thấp mà mua con ic nguồn tốn hết 20k rồi.Nguyên văn bởi ChienHP Xem bài viếtDVD midi arirang 36 m đang chạy bình thường thì mất nguồn.Tháo ra kiểm tra thấy bị chết ic nguồn nối với biến áp.Tra google ko thấy có ic đó.IC có kí hiệu kt7930 có 8 chân.Các bro cho hỏi ic đó có loại nào tương đương ko.ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
thế ah cảm ơn bro. board đấy mua ở đâu vậy broNguyên văn bởi doanhmobi Xem bài viếtmua boar thị trường gắn vào chỉ 45k thôi sửa chi cho mệt xác suất thành công lại thấp mà mua con ic nguồn tốn hết 20k rồi.
máy boar ra máy tịm linh kiện mà mua ,ở minh có mà đầy nếu ở gần mình thì mình choNguyên văn bởi ChienHP Xem bài viếtthế ah cảm ơn bro. board đấy mua ở đâu vậy broĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
THỊ XÃ NINH HÒA
ok bro. thảo nào tra google ko thấy có gì. IC thường đánh số nên loại IC đánh chữ m ko biết. Học điện tử lâu ko làm nên gà mờ quáNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtCó thể bạn nhầm số thì phải , IC nguồn của DVD Arirang 36M là con VIFer 22A mà, bạn xem lại thử nhé.
không đơn giản đâu 1 nó bị hư thì rất nhiều nguyên nhân lắm , biến áp chập như bạn nghĩ thì chỉ chiếm 0,5 phần trăm số máy hư thôi, có thể tự IC bị hư , chập diode phần thứ cấp làm cho IC quá tải rồi hư , diode chận xung của IC rò rỉ thì IC cũng hư v.v nhiều lý do lắm, đo đạc thật kỹ rồi hãy cắm IC vào, chứ không thì dễ chết oan IC lắm,đôi khi tụ lọc nguồn khô , giảm trị số cũng làm IC nóng quá rồi chết do áp nguồn không đủ.Nguyên văn bởi ChienHP Xem bài viếtah cho m hỏi là tại sao ic nguồn lại nổ nhỉ.chập biến áp chăng?
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
