Nguyên văn bởi Vu67
Cần tìm tụ thay thế
ôi , cám ơn bạn , mình nhìn sơ qua tưởng là máy radio Philip cổ , mấy loại tụ này thì 10 năm chắc chưa kịp hư đâu
Leave a comment:
Dùng tụ 400 v thôi 2 kv để dùng trong mạch cao áp hợp hơn . Tụ trong máy chỉ thay khi đứt hay rỉ không cần thiết phải thay định kỳ đâu , đứt thì tịt còn rỉ thì nó rò vdc ra gây nên tiếng rột rẹt .
Leave a comment:
Nguyên văn bởi MinhHoi0211 Xem bài viếtđiện áp tụ lớn hơn hoặc bằng là được bác ạ, tuy nhiên giá trị tụ thì cần chính xác
Leave a comment:
Nguyên văn bởi Vu67 Xem bài viếtDạ em cảm ơn. Đây là radio đèn. Em thay cùng giá trị ban đầu của tụ nhưng 250v thì ko có. Thế 400v hoặc tụ 2k V đc ko anh
Leave a comment:
Leave a comment:
Radio xài 220V. Grundig của Đức
Leave a comment:
Nguyên văn bởi Vu67 Xem bài viếtEm muốn thay tụ mới cho tốt hơn. Nghe nói tụ sau 10 năm bị lão hoá nên tìm tụ thay.
Leave a comment:
Leave a comment:
linh kiện này của hãng Philip , tụ đó là tụ giấy hoặc tụ dẻo , nếu máy này dùng nguồn thấp dưới 50v thì bạn vẫn có thể thay thế bằng các tụ mylar có điện áp 50v là được , tất nhiên là giá trị phải giống như tụ cũ , nhìn qua các tụ này thì vẫn tốt cần gì phải thay nhỉ , hay là bạn muốn tháo nó ra để thay cho ampli đèn , rồi lấy tụ khác thay vô đó ???
- 1 like
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
Radio đèn à dùng tụ màu vàng , xanh cam đỏ thay được hết miễn đúng trị số và áp .
- 1 like
Leave a comment:
Nguyên văn bởi Vu67 Xem bài viếtXin chào.
Em cần thông tin về các tụ sau và tụ thay thế. Nhờ các anh giúp đỡ. Có 4 hình tương đương 4 tụ.
- 1 like
Leave a comment:
Cần tìm tụ thay thế
Xin chào.
Em cần thông tin về các tụ sau và tụ thay thế. Nhờ các anh giúp đỡ. Có 4 hình tương đương 4 tụ.Tags: None
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
Leave a comment:
