Nguyên văn bởi Vu67
Cần tìm tụ thay thế
ôi , cám ơn bạn , mình nhìn sơ qua tưởng là máy radio Philip cổ , mấy loại tụ này thì 10 năm chắc chưa kịp hư đâu
Leave a comment:
Dùng tụ 400 v thôi 2 kv để dùng trong mạch cao áp hợp hơn . Tụ trong máy chỉ thay khi đứt hay rỉ không cần thiết phải thay định kỳ đâu , đứt thì tịt còn rỉ thì nó rò vdc ra gây nên tiếng rột rẹt .
Leave a comment:
Nguyên văn bởi MinhHoi0211 Xem bài viếtđiện áp tụ lớn hơn hoặc bằng là được bác ạ, tuy nhiên giá trị tụ thì cần chính xác
Leave a comment:
Nguyên văn bởi Vu67 Xem bài viếtDạ em cảm ơn. Đây là radio đèn. Em thay cùng giá trị ban đầu của tụ nhưng 250v thì ko có. Thế 400v hoặc tụ 2k V đc ko anh
Leave a comment:
Leave a comment:
Radio xài 220V. Grundig của Đức
Leave a comment:
Nguyên văn bởi Vu67 Xem bài viếtEm muốn thay tụ mới cho tốt hơn. Nghe nói tụ sau 10 năm bị lão hoá nên tìm tụ thay.
Leave a comment:
Leave a comment:
linh kiện này của hãng Philip , tụ đó là tụ giấy hoặc tụ dẻo , nếu máy này dùng nguồn thấp dưới 50v thì bạn vẫn có thể thay thế bằng các tụ mylar có điện áp 50v là được , tất nhiên là giá trị phải giống như tụ cũ , nhìn qua các tụ này thì vẫn tốt cần gì phải thay nhỉ , hay là bạn muốn tháo nó ra để thay cho ampli đèn , rồi lấy tụ khác thay vô đó ???
- 1 like
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
Radio đèn à dùng tụ màu vàng , xanh cam đỏ thay được hết miễn đúng trị số và áp .
- 1 like
Leave a comment:
Nguyên văn bởi Vu67 Xem bài viếtXin chào.
Em cần thông tin về các tụ sau và tụ thay thế. Nhờ các anh giúp đỡ. Có 4 hình tương đương 4 tụ.
- 1 like
Leave a comment:
Cần tìm tụ thay thế
Xin chào.
Em cần thông tin về các tụ sau và tụ thay thế. Nhờ các anh giúp đỡ. Có 4 hình tương đương 4 tụ.Tags: None
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Trả lời cho cho hỏi move điện là g?bởi DiennuocAQLà sự tiếp xúc giữa 2 tiếp điểm không được tốt gây ra. Ví dụ như đầu dây điện cắm vào chân attomat nhưng lâu ngày ốc siết lỏng dần ra, làm dòng điện chuyển tiếp không tốt, gây ra hệ thống điện chập chờn gọi là move ạ
19-03-2024, 12:40 -
Leave a comment:
